filtre pour ventilateur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:55:48
J"e ne sais pas si des filtres a poussieres en plastique ou en fer lesquels sont les meilleurs, mais une chose est sure (voir plus):
- il y a moins d'air a rentrer due au tissage.
- il faut nettoyer les filtres regulierement
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:05:17
je sais qu'il faut les nettoyer, mais des la mise en place le debit d'air qui entre est tres réduit.
C'est pour ca que je veux changer de type de filtre car je pense que ceux la sont trop filtrants..
pour le nettoyage, je préfere retirer 2 filtres et les nettoyer que demonter toutes les pieces sur ma mobo et virer la poussiere a coups d'air sec...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 09:25:09
UP !
Marsh Posté le 31-07-2006 à 13:50:59
encore un ptit up!!
Marsh Posté le 31-07-2006 à 14:02:13
J'ai 2 filtres comme celui-là : http://www.materiel.net/details_FiltreAlu80.html
Un dans le porte et l'autre en bas
J'ai grandement éliminé la poussière qui rentrait et l'air rentre suffisament
Marsh Posté le 31-07-2006 à 15:26:14
Il existe du papier filtre aussi qui ne ce lave pas mais qu'on change relativement peu souvent selon divers paramètres... que je n'ai pas ^^
l'avantage est que tu peux les aposer un peut partout et pas seulement sur les ventilo. L'air passe ausis bien surtout si tu prend un papier fibreux. Biensûr l'air passe un peu moins mais ça reste raisonnable.
car un filtre c'est bien mais tant que ta des trou bas tu aura de la poussière ^^
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:48:00
Salut tout le monde.
Voila mon systeme de ventilation: en aspiration, un 80mm en facade et un 120mm en paroi, En extraction, deux 80 mm et un 50mm (juste a coté du proco) avec ca je suis sur de pas avoir chaud dans ma tour...MAIS!!!! La poussiere est partout!!
alors comme j'en ai marre de passer l'aspiro dans ma machine tous les mois ou preske, j'ai voulu installer des filtres sur les ventilos en aspiration. J'en ai trouvé a montgallet, en plastique "tissé", jvoi pas comment decrire autrement. Niveau poussiere ca va, mais mes ventilos sont tres nettement moins efficaces, meme en full.du coup il fait plus chaud dans la tour...
Alors avant d'en essayer d'autres, vous en avez un type particulier a conseiller?? j'ai vu qu'il y en avais en alu, en mousse...etc. Lesquelles sont les plus efficaces pour la poussiere tout en laissant passer un max d'air?
Merci d'avance
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
