Faire tourner ses ventilos 3pins en 7V - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2005 à 03:27:44
salut
je peux te faire pour pas chère ce genre du truc:
donc soit reglabe (meme fonction que fanmate que tu connais) sans les bouts de fils donc tu ne sais qu'en faire
ou soit fixe
et dans tout les cas la fonction monitoring vitesse est preservé
@pluche
Marsh Posté le 22-01-2005 à 04:01:30
ReplyMarsh Posté le 22-01-2005 à 13:10:50
Ha super ces trucs (je les avais déjà vu en passant sur un topic un jour)
Comment savoir la tension effective des ventilos avec ce truc réglable (potar ?) ? A part en utilisant un voltmètre y'a un autre moyen ?
Ca m'intéresse énormément, tu me demanderais combien pour 3 ou 4 exemplaires ? Ou alors tu peux m'expliquer comment en fabriquer ? ![]()
Marsh Posté le 22-01-2005 à 19:24:11
perso je vient de faire un pseudo truc comme ca avec une prise que j'avais récupéré d'un ventilo et et un potentiomètre de 100 ohms
le tout est branché au ventilo de l'intel box modifié et fixé dans un cache de carte PCI avec des trous de fixation récupéré aussi, placé sous la carte graphique
Marsh Posté le 22-01-2005 à 21:27:56
Salut le suisse
decidement dès qu'on parle d'electronique il se pointe notre ami chuiche
alors mon idée des picofanmates te plait
simple à utiliser tu debranche le ventil tu plug le mod tu replug le connecteur du ventil et roule pas de fil qui traine. et la fonction tachy est toujour là
version reglable ou version fixe et pour un cout derisoire
@pluche
heuu tu es de quel coin de la suisse car Lyon c'est pas bien loin ![]()
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:10:33
près de Payerne, en face de neuchatel de l'autre coté du lac! à 2km du lac... à ressudens précisément, mais tu ne peut pas connaitre
moi ce qu'il a en plus mon truc c'est que les fils sont plus long et réglable a la main
aussi en bricolage ![]()
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:26:49
re
il est pas assez detailler mon plan
plus près de Grandcour ou d'Estavayer-le-lac
justement je ne voulais plus de fil du tout
donc soit version fixe juste avec la resistance qui va bien
ou le petit potard qui se règle très bien avec deux doigts (pas des paluches de bucherons
au plaisir de partager avec toi la passion de l'electronique
@pluche ![]()
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:35:12
salut à tous.
tes pico fanmate pourraient-ils alimenter des ventilos papst de 120mm?
24v 135mA 3.2w
ils tournent bien en 12v, mais j'aimerais baisser encore un peu la tension afin de gagner en silence.
tu pourrais me mp qu'on cause tarif? pour ne pas polluer le topic.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:47:05
à 0.9km de grandcour, entre grandcour et missy, il y a une croisée qui part grandouc-missy-payerne c'est a cette croisée, il doit y avoir une petite église sur la carte si c'est une bonne carte! c'est là! à 50m près si tu veut etre encore plus précis tu remontr un peu contre grandcour, coté lac de neuch... et c'est la dernière ferme
135mA c'est pas mal... et je pense que en dessous de 7V il va ''caler''
P.S. j'ai des mains de la grandeur d'un bucheron, mais pas la largeur
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:50:06
kecje
tient un autre forumeur qui a aussi eu l'idée de prendre un ventil prevu en 24v pour le souvolter direct sur le 12V
j'avais eu il y a deux ans un pti stock de 9x9 NMB en 24V
genial en 12v direct
tu veux descendre encore plus bas ???
oki => MP pour pas poluer le topic
@ toute
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:59:07
Re chalut la chuisss
po po po detaillé la description
j'aurrais pas l'ocaz de passer par là mais on ne sais jamais le monde est petit de fois
pour le ventil Kecje les 135mA c'est dans le cas d'alim en 24V en 12V il doit tirrer moins de courrant non ??
par analogie des ventils en 12v qui demarrent mal en dessous de 4/5V celui de Kecje qui est en 24V std aurra du mal en dessous de 7/8V
donc il ne te reste pas trop de marge de reduction
au pire avec la version reglable il verras avec un multimetre jusqu'à quel tension il peut descendre
@ pluche ![]()
Marsh Posté le 23-01-2005 à 00:03:58
vé pour le 7-8V c'est ce que j'ai dit plus haut, pour le courant, oui normalement
Marsh Posté le 23-01-2005 à 00:10:21
Heuu vu d'ici tu ne doit etre bien embeter par tes voisins à part les Meuhhhhhhhhh et behhhhhhhh
haaaaa la campagne chuissss
tu me donne envie d'aller faire un tour (pour le Chocolat
Marsh Posté le 23-01-2005 à 00:17:22
mdr, vi en effet ici 80 habitants, pas une ville à 7km à la ronde, 200 vaches, 5 moutons, des poules, des cochons des lapins et tou ce kil faut! on a meme un mag de fruit et légumes maintenant
et un éleveur de chien! grrr ceux là ils nous font chier des fois, moi ca va j'ai pas la fenetre qui donne de ce coté
Marsh Posté le 24-01-2005 à 01:44:00
Je me suis arrangé en MP avec tektro69.
Vous pouvez squatter mon topic et parler de poules, vaches, ventilos 24V ou du centre commercial de meulin ça me dérange pas du tout ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:31:54
A noter qu'un fanmate2 coute 4.5 fdp in ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:48:28
euh pourmoi un régulateur coute 0 euro toutes taxes comprise
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:27:02
Tout le monde n'a pas acces a de la recup electronique. De plus, avec un fanmate2 tu as :
la garantie que ton composant n'est pas defectueux
plein de cable et 2 prises 3 pins (des vraies)
un boitier
Certes on peut s'en passer mais a ce prix c'est donné. Tu n'as peut etre pas demandé a tektro combien coutent ses minipotars... moi oui ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 17:01:23
mdr... moi je les ai gratos, c'est pour ca que je profite! ca me fait des économies! le dernier en date est celui du ventilo intel box que j'ai installé sous la carte graphique
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:51:05
Allo les Constructeurs d'Horloges
tu met quelque echantillons dans un sachet et je te passe mon adresse
tien j'en profite pour te faire une colle en Elec.
avec trois composant tu me sort un micro fanmate reguler en temp
et que l'info thachy marche toujour pour la CM
@pluche
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:57:50
3 composant
non mais j'avais essayé de faire ca auto régulé mais c'était juste 0 ou 12V mais je pourrai faire un 5-12V thermo régulé, je pense que je pourrai faire ca... mais c'est de la merde j'ai pas tout le matos
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:10:22
Allez je te donne la moitié de la soluce
1potard 1ctn 1mosfet c'est tout
et que l'info tachymetrique marche toujour pour la CM
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:17:42
Eh tektro69, tu sais faire la même chose sauf qu'en sortie il y aurait une molex?
Si oui, prix?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:30:31
| Citation : |
meme chose que quoi ???
j'en ai pas de molex à souder sur circuit imprimé donc ce sera au bout de 4fils comme ceux des Alim ATX
parceque ton ventil est en molex ???
@pluche
Marsh Posté le 27-01-2005 à 00:30:12
Non mais j'aimerais bien qu'il le soit pour libérer une connexion 3pins de ma Nf2.
Si je t'en file une de sortie molex ça devrait le faire non?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 01:13:36
Re salut
Attend là j'ai rien compris
re-explique
tu veux un microfanmate mais qui ne se branche pas sur une prise 3pin de ta CM NF7 mais sur une molex qui viendrai de l'alim et en sortie de ce microfanmate une prise 3pins pour un ventil classique ???
[Alim]===Molex(F)===Molex(F)/Molex(M)u_fanmate3pins>connecteur===ventil
chais bien cha ???
@plouche
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:54:48
moi j'ai des molex, sauf que pout on montage, moi je prendrai un ampli-op des résistances, un pot ou un NTC ou PTC, ca dépend du montage
Marsh Posté le 27-01-2005 à 22:08:24
la suisse
dix que dis-je cent foir plus simple
donc imagine que tu as 1potard +1sonde CTN +1resistance +1MosFet et c'est tout
alor ce shema si simple et qui marche je garantie
je rappelle ce que doit faire le circuit
temp inferieur à la consigne le ventil fonctionne au mini 5 6 ou 7 volt comme tu veux puis dès que la temp. est superieure à la consigne ventil plein pot proche du 12V (très proche genre 11,9v)
allez chauffe te neurones
Marsh Posté le 27-01-2005 à 22:16:09
glossy
il y a une autre soluce plus elegante que la prosse prise molex
souvent en sortie d'alim tu as 2 x
[Alim]====molex(f)====molex(f)====prise (qui va sur un lectuer de D7)cette petite prise se plug sur un connecteur 4 pins du lecteur
donc je te propose de te fabriqué un microfanmate avec 4 pins males sur lequel tu plug la dite prise et le tour est joué
et en plus tes molex reste dispo pour DD / CD/DVD/graveur
heuuu glossy tu est de Lyon non ???
le XX forum part en vrille ces temps ci
suite en PM pour num de tel ect ect
@pluche
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:08:45
ouai pour ton montage, faudrai essayer, mais avec un mosfet, c'est plus de la merde que avec un transistor... lol un peu plus compliqué
Marsh Posté le 03-02-2005 à 21:32:33
.... euh juste pour savoir si je branches le rouge et le noir su une molex et le 3eme sur la mobo ca marche ou bien ?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 01:53:58
Voilà, j'ai des ventilos de boitier, et celui de mon processuer, qui sont branchés à ma CM par un connecteur 3 pins. Ils tournent donc en 12V, et c'est bien pratique je dois dire d'avoir le monitoring de la vitesse.
Seulement voilà, pour qu'ils fassent moins de bruit, j'aimerais les faire tourner en 7V. 5 ça me parait trop peu.
Oui mais comment ? Si c'était des connecteurs molex ce serait "facile", mais là je vois pas trop quelle est la meilleure méthode.
Bien entendu je pourrais acheter des fanmates mais c'est cher et peu pratique (j'ai déjà un fanmate zalman pour mon 7000AlCu, je trouve ça peu pratique). Y'a aussi moyen d'acheter un "rack" à mettre dans une baies 5"1/4 et y connecter mes ventilos, un truc avec des potentiomètres, mais ça aussi c'est plutot cher, et je m'en fiche de pouvoir régler la vitesse. Je souhaite simplement les fixer à 7V.
Donc comment puis-je faire ça simplement svp ?
Message édité par Shaffan le 22-01-2005 à 01:55:15
