Rhéobus et ventilos... - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2004 à 10:44:01
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
y a un topic spécially for that kouestchionne !
Marsh Posté le 26-12-2004 à 12:00:40
ok merci pour le lien. et sinon qu'en pensez-vosu en ce qui concerne les ventilos et les emplacements ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 12:39:16
- en haut , a gauche , derriere ou DTC ( j'ai pas pu m'empecher
) ca changera rien ...c'est toi qui choisit....les inconditionnel te diront que suivant le flux biothermo energétique le vecteur de propagation de la Température interne de la tour est proportionnel aux tri-hexadécimale spationnel interne de la tour et que chaque endroit influx alors sur l'equo-équivalence du flux calorifique...mais bon c'est toi qui voit !
du moment que y en a 1 qui amene de l'air frai en bas pour les Hdd , et un autre plus haut qui extrait l'air chaud ca suffit....
- apres oui ca tiendra sans probleme en vissant le ventilo en haut...
- pour le rhéobus n'importe quel ventilo fera l'affaire, fait cependant attention avec les enermax avec potentiometre ils sont pas tous accepté ( ce sont les seuls et ca dépend du rhéobus alors bon faut pas avoir de couille sur ce coup ) - sinon regarde la conssomation en Watt du ventilo et la puissance en Watt surpporté par chaque canal du rhéobus , si t'as pas comprit :
un ventilo de 1.8W n peut pas aller sur un rhéobus où le canal supporte max 1.5W ( ou alors il marchera pas en 12v voir pas du tout je suis pas un pro sur la chose... mais là encore ca reste rare, mais faut le signaler....tous les rhéobus récent supporte la quasi totalité des ventilos donc no soucy )
pour ta derniere question vas jeter un oeil sur le topic consacré aux rhéobus...je suis pas trop aux courant des nouveauté depuis que j'ai plus de rhéobus ( passage au watercooling et mes 2ventilos sont déjà sous volté en 5v ) mais les noise isolator en 3.5" sont tres bien , a toi de voir si t'as besoin de toutes tes baie 5.25 ,ou si y en a un sur lequel tu flash plus particulierement niveau esthétique ,etc...
enfin tous les rhéobus sont facile a monter , c'est du plug&play donc pas besoin d'avoir la trousse a McGyver pour l'installer ni d'avoir fait BAC+5 et coutent tous en moyenne entre 20 et 30 ( apres ceux avec lcd sont un peu plus cher )
vas voir du coté de www.pc-look.com
voilà je peux pas faire plus complet comme réponse et je sais pas ce qui m'a prit d'etre dans un tel élan de générosité ![]()
Marsh Posté le 26-12-2004 à 13:20:23
ca dépend si tu veut avec ou sans écran et de ton budget.
78600 ce serrait pas Maison-Laffitte?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:11:02
oui gge je suis de Maisons-Laffitte. Merci encore pour ta reponse detaillée Niktard, ca m'a bien aidé (sauf la 1ere phrase ou g pas tout compris lol mais je crois que tu n'as pas compris toi meme non plus).
Je vais finalement opté pour un rhéobus 3 1/2 noise isolator et racheter un textorm db killer 80mm que je mettrais en haut de ma tour.
Merci encore pour vos reponses rapides !!!
Marsh Posté le 08-01-2005 à 08:09:19
Marsh Posté le 26-12-2004 à 10:38:41
Voila je souhaite acheter un rhéobus relativement simple dans ma tour.
Celle-ci est une powerx2 (l'imitation de apple).
J'ai deja 2 textorm db killer 80mm et je peux rajouter 2 autres ventilateurs de 80mm (un sur le cote et un sur le haut).
J'espere que vous allez m'aider encore une fois car j'ai plusieurs questions lol
- Je souhaite rajouter 1 autre ventilo mais a votre avis dois-je le rajouter sur le cote ou en haut pour plus d'efficacité ?
http://www.materiel.be/cases/powerx2/images/11.jpg
http://www.materiel.be/cases/powerx2/images/10.jpg
Cela tient-il avec des vis ? ca me parait fragile
- pour le rheobus, est-ce mieux de reprendre le meme ventilo, a savoir un textorm db killer 80mm (j'en suis content mais j'attends vos suggestions)
- j'hésite a prendre un rhéobus 3 1/2 ou 5 1/4. Celui-ci devra controler au moins 4 ventilos (les 3 de 80mm + le zalmann 7000).
Que me conseillez-vous sachant que je ne souhaite pas investir plus de 20 25 ds ce rheobus (et facile a monter et a manipuler car je suis loin d'etre un pro en informatique
Voila j'attends vos reponses avec impatience et je vous remercie d'avance
