Ram et Extracteur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2007 à 18:10:31
pour la ram, le dissipateur corsair est asser repandu, par contre il n'est pas tunning
Marsh Posté le 17-05-2007 à 22:53:13
Merci de ta réponse mais je les dissipateur Corsair ne m'intéresse pas.
Sinon, la réponse qui m'intéresse le plus c'est pour le débit d'air , Ya bien quelqu'un qui peut répondre à ça ?
Marsh Posté le 18-05-2007 à 09:25:13
plus le debit d'air est grand mieu c'est aussi bien en cfm qu'en m^3/h (logique)
Marsh Posté le 18-05-2007 à 22:03:12
Merci de vos conseils.
Mais je me demande si (pour extracteurs) moins il y a de débit d'air mieux cest,
Car le but c'est enlever l'air chaud dans le boitier et non d'en mettre alors si quelqu'un pouvais confirmais mon hypothèse cela m'aidera pour mon choix.
Ensuite pour la Ram je vais partir sur le boogie bug car le cuivre et meilleur que laluminium et les diodes Coolermate semble être plus lumineuse que celui du Thermaltake car celui-ci il caché par le nom de la marque.
Merci et à bientôt.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 22:14:01
| Dark Jackal a écrit : Merci de vos conseils. |
pour ma part j avais acheter 2 extracteur d air
j avais mis un dessou de la carte grafique et un en dessou du processeur ( sous volter en 5volt )
Ca marchait plutot bien mais bon j avais pris du generique et niveau silence c etait pas le pied
Peut etre que en marque ca fait moin de bruit ...
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:54:27
Ok, merci de tes précisions donc le choix se resserre entre c'est deux là :
Thermaltake TMG SL1 Blower
Dimensions 8 cm
Vitesse (t/min) 1650
Débit max. 10.5 CFM
Bruit max. 16 dB
Ports PCI utilisé : 2 PCI
Thermaltake ventilateur 80 mm PCI
Diamêtre du(des) ventilateur(s) 80 mm
Vitesse de rotation maxi 2900 RPM
Débit d'air maxi 32 CFM
Niveau sonore maxi 30 dB
Ports PCI utilisé : 1 PCI
Merci. A bientôt.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 20:32:39
Le but d'un extracteur est en effet d'évacuer l'air chaud et comme ton boitier n'est pas étanche de l'air frais rentreras forcément.
Plus il y a de débit mieux c'est car il plus d'air chaud évacué et plus d'air frais rentre dans le boitier ainsi la température moyenne du boitier chute et les différents ventirad brassent de l'air plus frais et donc les procos et autres cg ont moins chaud
Voila, j'espère avoir été clair, si tu veut que je te réexplique d'une autre manière tu me le dis parce que j'ai moi même parfois du mal à me comprendre
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:48:17
Si, si je t'ai très bien compris dont si je résume tu me conseil le Thermaltake ventilateur 80 mm PCI ?
Car il dégage le plus en débit d'air et donc plus performant.
Ba merci donc maintenant affaire conclu.
Merci à tous ceux qui y on contribué.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:27:44
: ( je cherche un radiateur pour refroidir aux mieux le tuning passe ensuite mais je préfère une lumière forte
(je cherche un extracteur qui soit le plus tuning et le plus performent , je néglige le bruit )
Voila je voudrai un radiateur pour mes 2 barrettes mais j'hésite entre
http://www.lemondedeneo.com/boogie [...] -1721.html + http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _4481.html
ou
http://www.thermaltake.com/product [...] -c0001.asp
Ensuite je voudrai un extracteur mais je ne sais pas lequel prendre :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] air-UV.htm
-------> 1 PCI
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040966.html http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
-------> 1 PCI
http://www.fbio.fr/ventilateur-ant [...] -5613.html
-------> 2 PCI
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] lower.html
-------> 2 PCI
J'aimerai savoir si plus le débit dair est grand, mieux c'est ?
Dernier petit truc que dois-je prendre en ventilateur 120 mm tuning ?
Voila, merci et à bientôt.
