vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\ [TOPIC UNIQUE] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2005 à 22:22:35
Ca demarre bien ce topic ![]()
Marsh Posté le 15-07-2005 à 00:48:59
salut tom'
ton topic a quand meme plus de succes que le mien!!!
j'espere qu'il avance bien......lui!
Marsh Posté le 15-07-2005 à 16:57:42
Je l'ai vu hier ton topic, il me plait bien, mais j'ai pas d'apn sous la main. Faut que je choppe celui d'un pote.
Dont le montage d'un Evercool 120mm alu sur un Xp120 (impossible de base du fait de la forme non conventionnel du ventilo). Et celà de façon, esthétique.
Bonne chasse aux photos en attendant.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 17:24:24
bon, va falloir que je m'y colles, c'est con, le mien n'est pas finis!
les fotos viennent de mon autre topic
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
dans lequel je perce des trous dans mon vieux boitier medion.... lequel me donne de gros soucis ! mais sans gravité!!
avant:
avec ma bonne vielle fortron 250w, le boitier noir en dessous de la carte vidéo est un extracteur d'air "just cooler" assez efficace pour 23 db...
comme vous pouvez le voir, il respirait mal, mon ordi....a l'origine
ensuite, montage de la lc 6550, ya un mieux mais...non
probleme de surchauffe infernale, remède radical:
perçage de trous et vieux ventilos pour essai, les akasa 181 bks arrivent, ils sont en route!
pour ce qui est du proco, je n'ai pas de fotos du ventilo d'origine
-vaut mieux! il était ridicule!
en effet, 60*60*15, c'etait limite pour refroidir le t-bird! le probleme, c'est que je n'ai pas de sonde de temperature sur ma mobo....
du coup, quand une pale de l'ancien ventilo a laché (imaginez donc la frayeur!!), j'ai eu recours au moyen lourd:
l'adaptateur est fixé sur le logement du rad' et il a un avantage pour le moins sympathique, c'est qu'il peut recevoir aussi bien des ventilos de 80, comme des ventilos de 92.....
actuellement, c'est un papst 8412/gl qui fait 12 db, mais peut etre qu'il ne refroidit pas assez......
du coup je le remplacerait peut etre par un des trois akasa qui arrivent...ou par ce nmb 3610kl-04w-b67:
récupéré au boulot, il fait 92*92*25 et possede une jolie grille, fait quasiment le meme bruit que le papst, pour un debit d'air superieur (mais leger...)
en plus j'ai l'impression qu'il est thermorégulé (une diode est situé en dessous....)
voila! un up devrait bientot arrivé avec la version finale de mon mod "air cooling"!!!
a vous les gars!
Marsh Posté le 15-07-2005 à 19:40:58
Ma 2è config, que du classique :
2100+ Palomino avec un Volcano 11 XaserEdition 4800Tr 48dB
En ayant inversé le ventilo (extraction), je suis à 2800tr pour 50°C en full et SANS bruit.
Mes 2 disques durs ont droits à 2 ventilos 80mm noname.
2 Evercool alu à en extraction (29CFM - 23dB)
La façade avec le rhéobus Zalman ZM-MFC1 - de quoi contrôler les 4 ventilos. Pour le Volcano 11, il a son propre pota placé en façade. Possiblité de mettre le 2è fourni qui se met à la place d'un cache PCI
Mon petit ventilo pour Leadtek Ti4200 - Ancien ventilo du radiateur CPU d'origine (alu)
[EDIT]
Merci FREEDRK.
Le 80mm de la carte graohique est fixé par 3 petites vis (type bois) directement dans les aillettes du radiateur de la Leadtek. C'était l'une des rares cartes sur laquelle ont pouvait le faire (toutes les geforce4 de chez Leadtek)
J'ai vu le même système sur le net, mais avec des cerflex (moches) ou avec 2 vis (pas assez stable pour moi).
Je repasserai quand ma tour Kandalf voudra bien quitter le dépôt de LDLC ...
Marsh Posté le 15-07-2005 à 20:56:38
la vache!!!
ca c'est du ventilo de carte graphique!!!
tu l'as fixé comment?
tu trouves pas les evercool trop bruyant? quoique, a l'arriere, en extrac, c'est la qu'on entend moins le bruit
ton up est top!
c'est comme ca que je le vois, mon topic!!
que dis-je? notre topic!
merci a ton pote pour l'apn
Marsh Posté le 16-07-2005 à 00:25:54
Fesait longtemps que j'attendais un topic comme celui-ci
Allez postez vos photos les amis
Marsh Posté le 16-07-2005 à 11:17:23
bon beh on vas continuer
Preuve de l'air cooling:
Comme vous le verez pitètre toutes les photos montrent mon pc a différent stades.
Même la plus récente est déjà vieille!
On voit pas mes new logos et mon mod complet de mon alim
J'en mettrai des new plus tard
et si ca peut aider j'ai des photos de pc de mes potes tuné en air cooling... ![]()
Marsh Posté le 16-07-2005 à 11:24:15
yyeessss! balance les fotos!!
y rend bien ton mod.....rahhh mes akasa sont toujours pas la!
news et fotos/up, suis bon pour lundi!
cay bien les zalman, hein?
Marsh Posté le 16-07-2005 à 12:18:02
C'est terrible!!!
A fonf ca refroidit super mais vive les décibels
Mais o mini (grace aux pota) c'est INAUDIBLE !!!
J'adore
Marsh Posté le 16-07-2005 à 12:21:39
Bon alors suite à la demande
Les autres pc de la bande, ils ont rien , mais alors rien de modifier!!
Marsh Posté le 16-07-2005 à 12:39:14
si c'est des air cooling....envois quand meme!
Marsh Posté le 16-07-2005 à 12:59:10
j'en ai presque honte! ![]()
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:33:56
Rien de particulier pour le mien si ce n'est un Zalman 7700Cu pour le proco
Désolé pour le bordel avec les cables
Avec quelques néon UV
Voila
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:09:55
bien la peinture UV
Marsh Posté le 16-07-2005 à 16:13:54
c'est quoi le diametre de ton zalman?
l'extracteur c'est un noiseblocker ou un textorm?
en tout cas le plexi des carte qui ressort en vert, cay bo!
note le zalman envoit de l'air frais sur le ventilo du co-pro...hazard sans doute, mais ca doit etre efficace quelque part
-la vache , si les habitués du forum se mettent a posté sur mon topic, suis content moi!!
en plus ca permet de voir les config des pointures!
chaced, fraisouille,et tout les autres... a moins que vos mod soit des wc:
vous etes tous les bienvenus!!
Marsh Posté le 16-07-2005 à 16:24:17
| freedrk a écrit : c'est quoi le diametre de ton zalman? |
L'extracteur est un noiseblocker SE2
Le zalman est un 120mm qui a l'avantage de refroidir tout ce qu'il y a autour, mémoire, chipset et le dessus de la CG
Et pour le côté de cartes, c'est une petite touche de peinture UV jaune, j'en ai mis aussi sur le dessus des condos ![]()
Marsh Posté le 17-07-2005 à 14:57:50
drapô pour ce topic sympa
voilà ma contribution : un aircooling pour disque dur avec un rack d'origine.
Le problème : avec un pote on encode des MP3 pour préparer une fête, ça sollicite pas mal le disque dur (encodage en permanence pendant des heures), du coup speedfan donne 62°C pour un des 2 disques durs (je ne sais pas lequel, il ne donne qu'une température mais il y a deux disques durs)
Résultat : le disque dur documents cramé, 3 jours d'encodage de perdus
, heureusement qu'il n'avais rien de très important dans ses documents
donc rachat d'une nouveau disque dur (Maxtor 40Go), mais ça serait bien qu'il tienne le coup celui-là ! Je précise que le boitier d'origine est très mal ventilé, mais que je peux pas vraiment rajouter des ventilos dedans, et c'est un duron 700, donc la flemme de se casser la tête !
Le look n'entrait pas du tout dans les contraintes, l'essentiel était que ça fonctionne.
voilà le schéma de principe :
le ventilo aspire l'air dans le boitier pour le souffler dans le rack, et les 2 disques durs sont un peu espacés pour que l'air circule entre les 2, et la seule sortie d'air possible est à l'arrière des disques durs, toutes les autres sont bouchées.
L'air va donc passer contre les disques durs, et le mieux refroidi sera le disque dur documents (maxtor 40Go), le disque windows nécessitant moins de refroidissement.
place aux photos :
de derrière : on voit l'espace entre les durs et au dessus du disque pour windows (celui du haut)
vue du dessous
encore de derrière
de devant : les sorties d'air possibles sont bouchées, l'air est obligé de passer entre les disques pour sortir par l'arrière.
quelques petites explications sur la fabrication :
le matériau utilisé pour fermer le rack est un panneau de glaces comme il y a dans les bars et les camping : ça se coupe au fer à souder et au cutter, et se plie avec une lampe à souder à faible puissance. Pour le scotch : c'est du scotch alu, contrairement au chatterton plus il vieillit et plus il colle
pour brancher le ventilo : il n'y avait pas de molex dipo, donc j'ai utilisé un adaptateur qui permet de mettre 2 appareils sur une molex, et pour brancher le ventilo sur la molex j'ai utilisé du fil de cuivre de 2,5mm², ça fait juste le bon diamètre, il suffit de souder les fils du ventilo dessus et de chattertonner.
voilà si ça peut aider quelqu'un ça me fera plaisir, n'hésitez pas à poser des questions ou à critiquer (critiques consctructives only please
je vais bientôt faire un mod pour intégrer mon PIII à mon meuble avec un aircooling léger (c'est un PIII ça craint pas trop la chaleur et ça chauffe peu), je vous mettrai des photos quand ça sera fait.
Mon aircooling actuel est très bourrin et sans grand intérêt : un ventilo sur le disque dur, boitier ouvert, un ventilo à souffler sur le GPU posé sur une boite de chaussure à côté du PC (le ventirad bricolé maison n'est pas assez performant, mais ça va passer à l'eau bientôt), un ventilo en extractioon arrière qui sert à rien vu que le boitier est ouvert.
je sais il est laid
, mais le mod est en cours sur un autre boitier.
Pour le nouveau PC, il sera watercoolé donc il n'a pas sa place ici.
edit : putin de bourdel d'imageshack de mayrde tu vas m'afficher mes photos oui
! Il va être temps de trouver un autre hébergeur, ils sont surchargés ces idiots
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:14:40
pas mal ton air cooling pour hdd!
moi je pensais faire plus simple pour le miens, le pb c'est que ce sera moins efficace que le tiens (j'ai pas la place dans mon boitier de toute facon!)
voila ou je voulais en venir, en gros je veux juste a fixé un ventilo dessous....
-faut voir ce que ca donne
Marsh Posté le 17-07-2005 à 23:28:43
ben pourquoi pas, par contre seul le premier disque sera ventilé. Si tu le fais, vire l'espèce de grille en dessous du rack, ça freine l'air et ça fait siffler l'air pour rien.
bon allez à vous, on attend vos photos d'aircooling !
Marsh Posté le 17-07-2005 à 23:58:37
+1 pierrot22
J'
la fixation du ventilo à ta tour (celui qui est suspendu).
Le coup du carton sous le ventilo pour le processeur.
Remarque, je peux parler, je suis pas des plus fins aussi.
Mais au moins c'est efficace.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 00:51:12
ah oui je me rappelais même plus qu'il était sur la photo le ventilo de 120mm
les fixations, c'était à la barbare un jour de grosse chaleur, depuis le ventilo de 120 en face du CPU s'est fait la malle (il me sert pour la fabrication de pièces pour mon watercooling), par contre le ventilo en face du GPU est toujours sur sa jolie boite à chaussure
Mais c'est que temporaire, une nouvelle config va aller dans mon mod en cours (sur un autre boitier) avec watercooling, et celle qui est dans le boitier refroidi à l'arrache va être intégrée à un meuble, en aircooling assez léger mais efficace.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:33:23
Juste le système de refroidissement pour Geforce 3 Hercules d'un pote. Montage en mécano avec ventilo de 60 ou 70mm (je me rappelle plus
). Il se fixe sur une vis PCI et souffle sur le dessus de la Geforce 3.
Bon sinon, retour à moi avec la zalmanisation de ma Leadtek 6600GT AGP.
VF700Cu et rad chipset emputé de 2 rangées d'ailettes pour le HSI, donc rien que du classique.
Montage d'un Evercool 120 Alu sur un XP120, montage impossible de base.
Noté l'aspect esthétique de ma solution
Ce soir ou cette nuit, j'actualise mon site, pour montrer comment j'ai réalisé ce système de fixation.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:34:32
| superbonhomme a écrit : Rien de particulier pour le mien si ce n'est un Zalman 7700Cu pour le proco |
Tiens, c'est le futur 2è mod çui-là ?
Sinon un truc qu'on dit souvent, c'est que les grilles d'origine des boitier comme celle qu'il y a pour l'extraction arrière il faut les virer, ça freine l'air et ça fait du bruit pour rien. Les grilles classiques en fil rond freinent moins et protègent tout pareil, et sonc plus belles aussi.
| C13-Fury a écrit : Juste le système de refroidissement pour Geforce 3 Hercules d'un pote. Montage en mécano avec ventilo de 60 ou 70mm (je me rappelle plus |
Du bon bricolage pur homemade ça ! Tant que ça marche c'est l'essentiel.
J'aurai bientôt un truc à vous montrer : l'adaptation d'une ventirad box AMD (autour de 1Gz, je sais pas exactement lequel) sur un PIII en slot1 : une surface d'échange beaucoup plus importante que le ventirad box du PIII 500, ce qui permet de mettre un ventilo super silencieux (papst 60mm, 10dB, totalement inaudible dans un boitier) à la place du 50mm bruyant d'origine, en ayant des performances similaires.
Sinon, c'est pas pour faire de la pub mais pour rendre service, j'ai vu des petits thermomètres digitaux d'habitacle de voiture chez feu vert pour 8 je crois, ça doit être possible de les démonter pour mettre la sonde au bout d'un fil pour aller mesurer la température dans le boitier ou l'alim par exemple, je vais sans doute essayer je vous tiendrai au courant.
Bon allez comme ils disent à thalassa : "salut et bon vent" ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:54:57
J'en ai vu à carrefour moi, sur le même principe.
Je l'ai pas pris mais j'ai bien regardé.
La sonde est un peu grosse (pour le modèle que j'ai vu), sinon l'afficheur est sur pile, alors pas de problème. Un coup de double face, voir même de scrach autocollant (comme pour les néons/leds...) et comme ça t'es tranquille.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 20:02:16
ouais mais faut faire une commande et j'ai rien à acheter chez eux, alors que chez feu vert j'ai que 5 Km à faire pour y aller...
edit : ceux que j'ai vu ont une sonde dans le thermomètre, pas au bout d'un fil, donc il faut l'ouvrir pour dessouder la sonde et la mettre au bout d'un fil. Ceux avec une sonde sur fil sont trop "mastoc"
Marsh Posté le 18-07-2005 à 21:57:54
bordel de merde!!!!
demain ma femme va voir a la poste dans quel etat sont arrivé mes ventilos....
coliposte en mauvais etat, conservé par les postiers pour constatation de detérioration du colis!!!
mes akasa tous neufs sont dedans!!! merde!!
m'arrive que des conneries!
vont m'entendre chez mult'e pass!!!
fotos a l'apuis, ca va chier!!!
j'espere que les 3 akasa n'ont rien et qu'ils etaient bien protégés!!!!
-j'y arriverai pas a le finir mon air cooling, ouin!
Marsh Posté le 18-07-2005 à 22:02:20
| pierrot22 a écrit : Tiens, c'est le futur 2è mod çui-là ? |
Non, c'est le pc familiale mais comme il n'y a que moi qui m'en sert ...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 23:41:51
tout a fait..... mais c'est pas grave!!
ce qui est grave c'est dans quel etat ma moitié va me retrouver les ventilos!!! on risque de m'entendre depuis ma montagne!!!
pour histo; un collegue a eu des gros probleme avec tnt....
Marsh Posté le 19-07-2005 à 12:33:39
j'ai une asus A8N-SLI et le ventilo chipset d'origine crie tellement que j'ai décidé de le remplacer par un rad de volcano 7+ découpé aux bonnes dimensions avec un petit ventilo sur le coté mais il me manque 2 vis avec ressorts comme celles des radiateurs cpu pour le faire tenir.
Quelqu'un aurait ça à me vendre?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 15:48:31
sinon tu peux mettre des petits boulons avec des ressorts, c'est ce que j'ai fait pour ma carte graphique
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:15:29
Je vois qu'il y a des fans des ventilos evercool alors voilà les photos (4 evercool inside):
blowhole et découpe du dessus du boîtier fait ce week-end au dremel
on voit pas le ventilo du dessus (evercool bien sûr, qui est sous la poignée)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:40:50
| Citation : blackhawker |
Parfaitement
, mais j'en ai que 2 dans ma 2è config et 1 de 120 dans le nouveau.
Evercool Alu powaaa
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:51:42
c13-furry: si tu regardes bien j'ai également un ventilo sur pci pour ma carte graphique, pas en mécano mais c'est tout comme car après avoir grillé ma carte graphique, ils me l'ont remplacer par la même en passif (j'ai pas trop compris leur logique mais bon...)
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:37:03
apres avoir lu un topic sur les realisation water-coolée, me suis apercu qu'il n'y en avait pas pour la catégorie "air cooling"!!!
faut que ca change!!!
bon, c'est simple! il suffit de posté vos foto de mods air cooling, avec un petit descriptif
attention si votre mod est en cours de realisation, postez tout au long de son montage!!!
des fotos, de la bricole, un soupcons d'astuces, des infos (a faible dose).....
faut que ce topics ressemble a un album fotos du style : avant....apres
upez moi tout ca!
en attendant, voici quelques liens!
si vous trouvez des liens plus récent et plus interressant, un m.p. sera le bienvenu !
une page utile pour la conversion de toutes les unités utiles en water/aircooling http://www.thermexcel.com/french/tables/unitnext.htm )
par contre pour les differents test de ventirad et de ventilo de boitier, c'est dur de trouver quelque chose de récent........
enfin bon!
Generaliste sur les matériels:
http://www.matos-pc.com/test-ventilateur-0.html
les bases a connaitre sur l'air-cooling:
http://www.pcinpact.com/a-151-1-Do [...] -bases.htm
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /intro.php
les ventirad cpu:
http://www.cowcotland.com/article122.html (2006)
http://www.59hardware.net/Articles [...] _Mars.html (2006)
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1 (2005)
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html (2005)
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ventirads/ (2005)
http://www.pcinpact.com/articles/a/165/0.htm?pge=1 (2005)
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ncurrents/ (2005)
les ventirad gpu:
alors la, les gars, il y aurait comme qui dirait un gros manque.......
http://www.overclex.net/overclocki [...] oidisseurs (2005)
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php (2005)
les ventilos de boitier:
http://www.cooling-masters.com/articles-39-0.html (2006)
http://www.59hardware.net/Articles [...] _mm/1.html (2006)
http://www.59hardware.net/Articles [...] _mm/2.html (2006)
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Divers :
http://www.59hardware.net/Articles [...] e_dur.html (2006)
http://www.matbe.com/articles/lire [...] hermiques/ (2005)
http://www.adnpc.net/dossiers/102/lire.php (2005)
allez uppez moi ce topic !!!
Message édité par freedrk le 24-02-2008 à 22:19:42
