Eté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2005 à 10:58:02
merci loubkt et aussi merci jones pour la traduction, je sais pas si j'aurais capté héhé honte à moi...
Au fait j'avais posté mon message dans 'Air Cooling' parceque deja je connais pas les autres solutions, que ma colonne semblait adaptée a cette premiere -basique- solution. Bon ça va etre plus cher, bcp plus cher ou bcp bcp plus cher ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 11:03:00
de toute façon je vais de ce pas faire un tour dans la section consacrée de ce beau forum qu'est HFR... mais b'hesitez pas pour les suggestions /mesures a ma situation, si elle vous inspire (attention j'ai pas beaucoup d' héhé)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 12:10:53
Aïlle ... c'est cher le WC ... j'ai pas les moyens, c dead. il me reste le AC, x4 ventilos... ' me semble plus economique. aucune idée de config / potar ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 12:28:39
xp-91 + se2 mais si le T° enbuante est chaud (genre 35°) ben la T° du proc ne decendra jamais en dessous de 35° avec un WC ou un aircooling meme si c'est du super bon matos.
le seul moyen c'est un dod ou un waterchill mais la ça douille
Marsh Posté le 20-06-2005 à 13:18:08
le xp90 se fait pas pour athlon xp, je te conseille un bon zalman AL7000 cu (tout cuivre) pour 37 environs, reglable avec un fanmate, et le ventilo du dessus de la tour est en extraction . devant en aspi et derriere en extrac aussi . et sur le coté c en aspi .
n
Marsh Posté le 20-06-2005 à 13:48:20
Si le pc est stable ya peut etre pas lieu de paniquer non plus... 57 le cpu ça va
Marsh Posté le 20-06-2005 à 14:19:06
oui c'est claire, 57 ça va encore
pi sinon le mieux pour socket A c'est si-97+se2 (en aircooling bienfur)
sinon je vai peut etre bientot vendre un mini waterchill... ( )
Marsh Posté le 20-06-2005 à 14:21:48
Je ne vois pas d' autres solutions pout toi que d'augmenter le débit d' air, c' est à dire installer le maximum possible de ventilateurs en extraction en arrière et en aspiration en avant si possible et/ou en latéral .
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:29:35
c'est pas la penne d'avoir 5 ventilo à l'arriere et 5 devant. juste un à l'arrière et un à l'avant. (avant aspi)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:49:01
Il n' a que 4 places !
Ce que j' ai voulu dire c' est que s' il veut augmenter le débit, et dans la mesure où il a déja un ventilateur d'alimentation en extraction, il vaut mieux mettre 2 ventilateurs à l' arrière, en extraction ( car j' ai compris qu' il a la place ) qu' un en avant et 1 en arrière .
Quitte, si cela ne suffit pas, à rajouter un en aspiration à l' avant ( s' il a la place) ou un latéral en aspiration .
Personnellement je ne mettrais pas de ventilateur au dessus.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 22:47:27
merci beaucoup pour toutes ces pistes ça m'a vachement aidé . je vais en course demain matin pour choper trois Se2 de plus, puisque j'en ai deja un de coté. sauf si vous pensez que mieux vaut ne rien mettre en haut, que de mettre un ventilo entrant ; soient deux arrieres en extract, 1 de coté en entrant, et un en haut , en entrant, ou rien en haut... je sais pas
. En tout cas pour le proce, g deja un thermo engine assez bruyant qui tourne a 7000rpm
,qui remplacerait celui que j'ai là, mais qui refroidi vachement bien, avec une T° ambiante de 25-30 C° ça devrait aller mieux, avec les Se2 autour. il me reste de la pate thermique quelque part, j'en remet a chaque fois que je change de radiateur ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 00:32:56
ooops .... j'ai changé le rad et le ventilo, mais les resultats monitoring du bios et de Asus PC probe sont pas les meme, le BIOS c'est les données de la carte, ASUS Probe celles des radiateurs, non ?... ca veut dire rad mal en contact avec le chipset ? j'ai mis trop de pate thermique, comme un gros c*n ? y'a t-il moyen de voir les données du monitoring "réel" ailleurs que dans le BIOS, cad sous zindoz ? merci ...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 00:39:31
nan nan asus prob c'est pas sur le rad, c'est la meme sonde que le bios (ou als elle est elle est pas loin a coter )
si c pas les meme temp, c'est le logiciel qui interprete mal
Marsh Posté le 22-06-2005 à 08:39:11
en tout cas j'ai 70 dans le BIOS et 50°C
dans le logiciel... c'est pas pareil, et ça me l'avait fait une fois, quand j'avais changé de rad et de ventilo y'a plus de six mois. apparement a l'epoque le montage etait correct, mais les elements pas assez en contact... j'avais demonté/remonté; pis c'etait mieux. Je sais ce qu'il me reste a faire. Mais bon ça me g°nfle
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:01:00
ha oui en effet si ça te la deja fait
il a peut etre deux sondes (se qui me parait débile).
sinon ben redémonde nétoie à fon le corp et le rad avec de l'alcool à bruler et un essuie tout. remet une couche de pate thermique de l'épaisseur d'une feuille de papier bien uniforme en l'appliquant avec une carte de téléphone par ex
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:26:30
ça j'ai fait et c'est deja mieux c clair. en remettant le 1er rad avec son ventilo silencieux, c beaucoup mieux, meme si il persiste un ecart de 10-15 °C je pense; ça nous donne du 36°C boitier / 48°C proce (colonne ouverte) -données de l'utilitaire Asus- , donc dans le bios,c + du 60-62°C a mon avis. le but ce serait de fermer le boitier -pour la poussiere- et de mettre 3 Se2 pour l'extraction et l'entrée, en plus du 1er que j'ai deja. c'est ce qu'il y a de mieux le Se2 pour la ventil dans le boitier ? comment je vais pouvoir en brancher 4
, j'aurais assez de cablage ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:10:28
de ce que j'ai vu je vais tenter le Noiseblocker S3 Blue BOX, j'aimerai par contre savoir si on peut les mettre en "chaine", pour qu'un potar modifie le rythme des 4... je me vois pas avec 4 potar en façades, c'est un boitier enermax, pas le concorde !!
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:15:30
c'est pas en chaine mais en //
fait gaffe, les S3 commencent à etre bruyant!
+alim----potard----|------------|--------------
ventilo1 V2
-alim--------------|------------|--------------
voila le shéma du branchement
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:15:41
j'ai pas de sous et c la carte mere qui souffre le plus, il fait vraiment chaud dedans, alors que quand j'etais en Charentes -héhé- il faisait plus frais, et le proce restait a des T° normales... j'ai 4 slots pour ventilos de colonne, j'aurais du y mettre des ventilos, je l'ai jamais fait parceque je sais pas comment en monter autant avec ou sans potar... mais pour le rad c'est prevu, t'inquiete, mais si tu touchais un salaire espagnol, et payais un loyer a barcelone, tu me comprendrais bouhouhouhou - merci momo pour le plan, si tu peux y mettre un peu de texte lol
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:22:41
momospik --> c vrai pour les S3, je suis au courant, mais je table sur le fait qu'en cas d'urgence, avec des S3 j'aurais un peu de repondant , pour pas me retrouver trop court quoi... en parallele pas en chaine... peux-tu m'eclairer, je me demande vraiment comment je vais techniquement connecter quoi a qui quand je vais me retrouver avec les 4 ventilos
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:28:06
bon en gros: tu prend chaque ventilo
_tu démonte tous les fil noirs, et tu le racord ensemble à un fil noir d'alim (avec un domino par ex)
_ tu démonte tous les fil rouges, tu les relie (avec domino par ex) et tu relie tous ces fil à une pate du potard. ensuite tu relie l'autre pate du potard au jaune d'une alim.
et ça y est!
y te reste plus qu'à calculer le potard qu'il te faut
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:31:13
mais c un truc de barge héhé je vais tout faire cramer moi tu sais en techno j'avais les pire notes, sauf en dessin technique, c'est p'tet pour ça que je fais de la 3D maintenant
. Non mais serieux, c la seule maniere de pas mettre 4 potar en façades ?? ou sinon c kit potar mais tout-fait, y'en a des bons a Montgallet ? -je sais pas si vous etes parigo- je peux envoyer un pote, au pire du pire
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:45:43
ouai yen a des tout fait, et tu peut les utiliser si c'est des ventilo molex
tu met tout tes ventilo molex l'un au bout de l'autre et tu branche sur la molex
Marsh Posté le 22-06-2005 à 21:39:25
ça c'est les solutions comme j'aime héhé . je coure chercher de la doc sur rue-montagalet . dans les rues """specialisées"" -avec 800 guillemets- de barcelone, un mec m'a parlé des ventilos I/O montables "en chaine". c sur les Se2/3 le font pas ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 21:42:24
alors le molex c ça :
2x12V et 2x5V, soit un 4 pins vers 4 x3 entrées pins...
ou le contraire, soit ça
j'ai vu qu'il y avait possibilité de mettre les Se'x' enfin tous les Se 2 3 etc.. héhé au meme cordon, mais dans ce cas, potar ou pas potar ? si c possible avec potar je prends des Se3, sinon des Se2 a fond tout le temps... j'ai bon ? merci en tout cas
Marsh Posté le 20-06-2005 à 03:53:51
Comme le titre l'indique je suis en espagne depuis novembre pour le boulot, pis aussi pour le reste, mais depuis mai, les C° indiqués dans Asus PC Prob me donnent un peu chaud... 45 C° sur la CM, 57 pour le CPU
... ça va pas, c'est clair ça va pas.
), assez grands (surement 80mm), qui tourne lentement (2340rpm c lent non ?) et du coup polue pas l'ambiance sonore. Mais c'est plus assez...
La config c du Athlon barton XP 3000+ (non o/c) monté sur Asus a7 deluxe, 1go de ddr 3200 samsung en dual, un seul dur, petite carte 3D gForce2... pas vraiment gros!! Utilisation orientée création 3D, Vidéo surtout, le tout dans un boitier enermax, avec 4 emplacements pour ventilos, un sur le coté, un au desssus, deux derrieres. Bon c'est clair que ce que j'ai pour l'instant c pas terrible, 1 noise blocker de coté, et un ventilo de proce + radiateur (je sais pu vraiment le nom
Du coup je cherche un kit de 4 ventilos avec potar en façade, histoire d'etre au calme la nuit par exemple, quand il fait plus frais.
- 1ere question : Est-ce une bonne solution? Que me conseillez-vous coté matos , qualité/prix? Autre suggestion?
- 2eme question : Sur le coté je fais rentré l'air, derriere sortir (x2 donc), mais dessus, c'est dans quel sens ?
- 3eme question (subsidiaire héhé) : le menage dans la colonne (cables qui s'baladent, nappes et consors...) ça y fait point de vue C° ?
merci pour l'attention, je brûle (et mon proce egalement) de lire vos reponses.
salut!
