GA EP45-UD3 et Ventirad OCZ Vanquisher
GA EP45-UD3 et Ventirad OCZ Vanquisher - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2009 à 22:42:34
Salut à tous !
Je voudrais acheter le ventirad CPU OCZ Vanquisher mais une question me tracasse : va-t'il rentrer ?
En effet comme vous pouvez le constater sur les photos ci-dessous le dissipateur du chipset North Bridge P45 semble très proche du CPU et très haut :
http://tietokonekauppa.kauppakulma.com/tuotekuvat/19713_1.jpg
http://www.bmbtech.com.au/shop/shop/images/Gigabyte%20EP45-UD3.jpg
Est-ce que çà rentre ?
Mon Topic de Vente Hardware
Marsh Posté le 21-05-2009 à 09:53:13
il devrait passer
http://www.techpowerup.com/img/07-08-30/vanquisher_topBIG.jpg
on remarque que les ailettes soont un peu en retrait par rapport aux plots de fixations
Marsh Posté le 22-05-2009 à 10:00:17
Salut, ca ne répond pas vraiment à ta question mais mon OCZ Vendetta rentre sur ma Ga EP45 UD3. Compare les dimmensions, si le Vanquisher est plus petit c'est ok.
White Li : WorkBlog / Ventes
Marsh Posté le 24-05-2009 à 22:14:11
Cela ne répond pas effectivement pour le Vanquisher, mais l'information me sera très utile.
Merci beaucoup  [:athome]
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:32:05
Arggg !
Dimensions OCZ Vendetta (hors ventilo) :
(L)97 x (W)79 x (H)134mm
Dimensions OCZ Vanquisher (hors ventilo) :
(L)72 x (W)110 x (H)140mm
Les dimensions des ventilos sont identiques.
Le Vendetta semble plus "carré".
Je sens que je vais être obligé de me faire un gabarit en carton et de voir si çà passe  :(
Marsh Posté le 25-05-2009 à 18:39:54
Tu ne peux pas simplement mesurer ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 22:25:12
Et bien en fait je voulais mesurer et avec le gabarit voir si tout passait bien.
Surprise !!!
Le dissipateur du chipset touche pratiquement le bouton poussoir du ventirad  :pt1cable:
http://fafane84.free.fr/captures/ventirad.jpg
Mais il arrive aussi à la même hauteur, je pense donc que le radiateur du Vanquisher, ainsi que celui du Vendetta, doit passer au dessus.
http://www.ocztechnology.com/images/products/accessories/b/vanquisher_frontBIG.jpg
Qu'en penses-tu ?
Peux-tu vérifier pour ton Vendetta ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 22:35:46
Oui le radiateur et le ventilateur sont au dessus du rad du chipset :p
Marsh Posté le 25-05-2009 à 22:55:16
Merci pour tout  [:b-rabbit]
Sinon tu en es content de ton Vendetta ?
Tu ne t'es pas trop galéré pour étaler la pâte thermique ?
Parait que le Heatpipe Direct Touch est pas top pour çà.
Message édité par fafane84 le 25-05-2009 à 22:55:24
Marsh Posté le 25-05-2009 à 22:57:46
Hum j'en suis content ouai les températures sont assez bien (quoique j'ai un stepping de merde sur mon E8400 qui chauffe bcp et ne monte pas haut ...). Pour la pate thermique non j'ai pas galéré, pour le heatpipe je sais pas j'ai peut être mis la pâte un peu trop à la rache mais j'ai simplement mis un peu au centre puis j'ai placé le rad, ensuite je l'ai enlevé pour vérifier qu'elle s'était bien étalée et c'était bien donc j'ai laissé comme ça.
Je lui reproche son bruit au maximum qui est assez fort ... je vais passer au WC là :p
Message édité par etiennedefqvx le 25-05-2009 à 22:58:52
