enlever les trace d'artic silver sur un CPU ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2005 à 09:08:04
j'utilise une bombe de nettoyant dielectrique sans frotter dans les magasin de bricolage ça tombre tout seul
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:49:47
oki doki
et a l'acetone ?? ca partirai pas ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 13:24:14
oki doki
j'essayerai ca ce soir alors
merci bcp
Marsh Posté le 26-09-2005 à 17:38:00
ben vi mais j'ai que ca ...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:50:35
ReplyMarsh Posté le 26-09-2005 à 18:51:19
| insane07 a écrit : surtout pas toucher le pcb avec l'acétone... |
c'est quoi que tu appel le PCB ??
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:57:58
en gros ce qui est autour du core.
L'acétone attaque le plastique...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:04:15
De l'alcohol à brûler, il y a un peu d'acétone dedans, mais le pcb ne craint pas si ça tombe dessus (enfin faut pas le laisser trois plombe non plus, un coup de chiffon au cas ou et puis voilà
Avec l'alcohol à brûler ce qu'il y a de bien c'est que tu as même pas besoin d'essuyer, ça s'évapore tout seul en quelques secondes
Essai sur :
Alu
Cuivre
Core (GPU-CPU)
Ram
Bain de bouche
PCB : Le circuit imprimé
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:15:14
l'acetone ne fait rien au pcb, ni a un cpu
je fais souvent tremper les miens la dedans pour virer le vernis à ongles que j'utilise pour empecher les court-jus quand ça condense ![]()
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:37:31
| tyrou a écrit : l'acetone ne fait rien au pcb, ni a un cpu |
je crois en fait ke la parti "plastique" autour du core est en ceramique est pas en plastique
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:20:46
testé et certifié : le savon de marseille ! (c po un fake) sa marche réellement
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:37:13
ReplyMarsh Posté le 27-09-2005 à 10:41:54
Si tu vas sur le site de arctic silver tu verras que c'est ce qu'ils conseillent pour enlever la pate thermique.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 09:18:07
Et si on n'a pas d'acétone? (et on n'a pa envie d'aller en acheter ^^)
Marsh Posté le 30-01-2006 à 14:38:43
Lingette LIDL, sans dire de connerie, c'est vraiment top pour l'AS3 et l'AS5
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:58:31
Alors, chiffon sec pour enlever le plus gros, ensuite un coup d'essence a zippo, et ensuite avec une petite brosse sous l'eau avec du savon, et il est comme neuf, je fait ca sur tout mes proco sans IHS (plaque metallique).
Ceux qui ont un IHS, un simple coup d'essence a zippo avec un chiffon suffit.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 23:16:51
je vais changer mon ventirad
sur mon ancien j'y avais mis de l'artic silver comme pate thermique
ce que j'avais pu remarquer c'est qu'elle etait tres colante et avait l'air tres difficile a enlever
donc j'aimerai savoir comment l'enlever , que dois je utiliser ?
Merci apr avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
