°oO[CPU + ventirad D'Origine] Refroidir Sans Investir-Oo° - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2005 à 00:02:54
Voila ! qu'en pencez vous faut t'il négliger le bruit pour avoir un cpu froi a moindre cout
Marsh Posté le 21-09-2005 à 15:07:27
39 en idle, et en full ... ?
pour le prix des 2 ventilos tu peux avoir un zalman, en rajoutant un peu un XP-90 : beaucoup moins de bruit et bien meilleure conduction thermique => temp plus basse en full
=> si t'as pas payé les 2 ventilos pour le CPU c'est toujours mieux que rien, mais s'il faut les acheter ça vaut pas le coup ...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 17:22:39
En Full Je tourne a 56°
c beaucoup mais bon j'ai pas investi d'argent alors sa me va
Pour info mon meilleur pote a exactement le mm PC que moi et lui avec un Thermalright XP90C tourne a 48° en idle et 56-58° en full
Maintenent si il le ventillai comme mon rad il aurai de bonne temperature
Moi mes ventillos sur le CPU c'est un S4 de chez noisebloker avec 2 autre ventillo pri dans des vieu pc (ventillo a 0.30A)
donc pour le cout j'en ai eu pour 10 a rue mongallet
Marsh Posté le 21-09-2005 à 17:38:05
ça doit être vraiment bruyant non ?
c'est curieux pour les temps de ton pote. la température de la pièce est la même ? à combien il fait tourner le ventilo du 90C ? la ventilation du boitier est-elle la même ?
à mon avis, si tu fais un test avec les 2 PC côte à côte et boitiers ouverts, ventilo(s) du rad a donf, par exemple, devrait y avoir pas mal de degrés d'écart, surtout en full, en faveur du XP-90C ...
mais bon, c'est sûr que tu économises pas mal d' ...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 18:01:15
C'est pas mal bruyant oui je te l'acorde
la temperature de ma piece c'est 19° la sienne es a 20°
sur son 90C il a un s4 a fon et pour la ventillation du vboitier la siene es meilleur le truc ossi c'est que lui a poncer son radiateur et son cpu
maintenen boitier ouvre je peu ateindre 38° et lui a coter en idle je sui plus froi c sur sur en full le xp-90C fai bien son boulo et fai de son pross le plus froi d'au moin 3° voir plus
mais bon lui en a eu pour 60 pour le ventirad moi pour 10
Marsh Posté le 21-09-2005 à 18:28:50
ma temp est a 25 ds ma chambre donc quand mm 6 degrés de + que toi hihihi ............ fais trop chaud!!!
Mais quand ma chambre est a 20° j'suis a 42° (ça m'est arriver ce matin, c'est la première fois qu'il fait si froid, avec la nuit ça aide....
Marsh Posté le 21-09-2005 à 18:58:26
je suis d'accord sur le fait qu'il faut mettre un bon ventilo sur le rad mais ça suffit pas vraiment, je ne dis pas qu'il faut investir dans un rad dernier cri mais au moins un rad en cuivre
ça ne coûte pas si cher face au watercooling
je préfère les perfs au silence: j'ai un volcano12
(48db à fond)
tu peux trouver des idées sur le topic aircooling: le guide d'air a l'air plutôt intéressant
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:11:19
| The-archangel a écrit : C'est pas mal bruyant oui je te l'acorde |
alors perso pour toi j ai la solution certes ca peut paraitre cher a premiere vue
( voir la photo mais bon la taille ne fait pas le prix )
Donc voila je vous laisse devinez le prix de ce petit montage et je mettrai la reponse un peu plus tard
Pour info le rad a l origine fonctionne en passif donc meme si les ventilot s arrete ( c"est deja arriver chez moi a cause d un fil ) ca ne crame pas les temp monte mais ca ne grille pas )
Donc voila je vous laisse devinez combien ca peu couter
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:36:00
c'était sur le topic des ventirads cet engin si je me souviens bien
le seul "intérêt" c'est que ce n'est pas la peine d'acheter un boîtier
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:38:20
| blackhawker a écrit : c'était sur le topic des ventirads cet engin si je me souviens bien |
je te rassure j ai remis tout dans le boitier depuis, les temperature n ont pas beaucoup changer le seul truc qui a changer c est que sur ma tour le ventilo du coté fait du bruit et c est affreux mais je changerai d ici peu
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:49:18
| megamans a écrit : je te rassure j ai remis tout dans le boitier depuis, les temperature n ont pas beaucoup changer le seul truc qui a changer c est que sur ma tour le ventilo du coté fait du bruit et c est affreux mais je changerai d ici peu |
tu as mis tout ça dans un boîtier?
je veux voir ça
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:51:57
ReplyMarsh Posté le 21-09-2005 à 20:57:52
Useless, il y a déjà un thread sur les mod air cooling...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8562-1.htm
Avant de poster, faites une recherche c'est très désagréable ces doublons...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:16:07
| megamans a écrit : alors perso pour toi j ai la solution certes ca peut paraitre cher a premiere vue |
Alors pour le prix je ne sais pas mais sinon lidéé d'un passif ventillé mais aussi venu a la tete juste pour info donne t temp stp En tt cas mm si c'est une bonne idée c'est toujour trop couteu a mon gout!
RADIN JUSQU'AU BOUT TANT QU'A FAIRE
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:18:26
| The-archangel a écrit : Alors pour le prix je ne sais pas mais sinon lidéé d'un passif ventillé mais aussi venu a la tete juste pour info donne t temp stp En tt cas mm si c'est une bonne idée c'est toujour trop couteu a mon gout! |
pour info au total y en a eu pour 64 euros et des brouette
Pour les temp je suis en amd 64 3500+ et je depasse jamais le 35 ° ( entre 29 et 33 en moyenne )
Moralité ca refroidi plutot tres bien et ca fai pas de bruit surtout que la nuit si tu DL tu peu couper les ventilo ou les mettre en mini )
Pour le passif d apres les tests ca pousse a 55 ° en full j crois
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:25:37
Effectivement sa peu etre simpa mais pour 65 moi jorer investi dans un xp90C ou j aurai rajouter 2 autre ventillo sa aurer pris moins de place et donner de meilleur perf n'oubli pas que j'ai un prescot comme cpu sa choffe beaucoup plus qu'un AMD!
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:28:13
De plus a ta place juste pour over clooker je fouterai 2 ventillo de plus ! mais bon moi a mon sondage j'ai répondu "Les performance point final le bruit sa n'abime pas mon CPU!"
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:28:20
| The-archangel a écrit : Effectivement sa peu etre simpa mais pour 65 moi jorer investi dans un xp90C ou j aurai rajouter 2 autre ventillo sa aurer pris moins de place et donner de meilleur perf n'oubli pas que j'ai un prescot comme cpu sa choffe beaucoup plus qu'un AMD! |
ouai mais tu sais en refroidissement air tomber en dessou de 29 degres c est kazi impossible le xp 90 je m y suis interresser mais les ventilo les plus petit fond plus de bruit que les gros ( dans la majorité des cas ) alors que la j ai 2 120 sur le processeur et 3 ds la tour j enten presque rien y a que 1 qui fai du bouquant et je vais arranger ca d ici peu
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:35:19
mouai Mais sa peu etre interesant sans le point de vue du bruit pour un pentium D et pour over clooker bref je verai sa avec mon pote qui es équiper d'un XP90C pour faire un petit test ...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 23:18:14
Bref peu de solution economique en bref si je voi le nombre de post ou alors il y a de nombreu riche sur ce forum lol !
Marsh Posté le 22-09-2005 à 11:25:03
pensez à mettre vos ventillo en extraction (soufle vers l'exterieure) cela permet deja de bien degager la chaleur et de plus evite l'accumulation de poussiére qui nuie au bon fonctionnement du air cooling.
Je possede un A64 Venise 3200+ océ @ 2.75Mhz en 1.7v en radbox origine. mon pc est posé sur un carton ( tout est dehors lol ).
Temp° CPU " Idle " 29°
Temp° CPU " Full " 54°
le faite que cela ne soie pas dans un boitier et donc à l'air libre permet non seulement à une dissapation de chaleur efficasse à 100% et evite l'accumulation de poussiére du faite que l'air circule et donc j'ai un gain de 10° @ 15° celsuis.
n'oubliez pas d'aeré la piéce oû ce trouve votre pc ![]()
Marsh Posté le 22-09-2005 à 11:31:01
mouai mais niveau estetik ya mieu kan mm et 29en idle je trouve sa vraiment bas elle es a combien ta pierce?
Marsh Posté le 22-09-2005 à 12:42:51
c sure qui ya mieux, mais cela me convien parfaitement
heu la piéce je ne sais pas, mais je laisse assez souvent la fenêtre ouverte ![]()
Marsh Posté le 22-09-2005 à 12:50:33
| megamans a écrit : Pas de probleme |
c'était à toi le boîtier vert pomme que tu avais montrer dans un sondage!
c'est pas pour critiquer mais je le préfère sans boîtier (chacun ses goûts)
en tout cas ça c'est du bon gros ventirad
le problème c'est qu'avec un rad pareil, les ventilos soufflent contre les parois donc le flux doit pas être terrible
Marsh Posté le 22-09-2005 à 17:12:38
bonne remarque blackhawker et je comfirme ton idée pour le boitier vert pomme mdr!
Marsh Posté le 22-09-2005 à 18:29:09
le topic ton tu me parl parl certe des mod air mais tu voi ici je voulez que les chez citoyen de ce forum reste uniquement basser sur le pas chere et l'accesible maintenent si tu ve je peu renomer mon sujet par "CONFIG POUR PAUVRE" ...
Marsh Posté le 22-09-2005 à 20:03:03
Et accessoirement, tu pourrais passer dans une librairie pour acheter un dictionnaire et un parfait de grammaire ![]()
Marsh Posté le 22-09-2005 à 23:06:41
| The-archangel a écrit : le topic ton tu me parl parl certe des mod air mais tu voi ici je voulez que les chez citoyen de ce forum reste uniquement basser sur le pas chere et l'accesible maintenent si tu ve je peu renomer mon sujet par "CONFIG POUR PAUVRE" ... |
hola!
tu ferais bien de le lire mon topic, tu verras qu'il n'y a pas que des installations couteuses....
et perso, je penses que le post avec le sonic tower de la mort (tres joli avec les ventilos a led) n'a rien a faire dans ton topic...
......tu repasseras avec ta "config du pauvre!" c'est un peu loupé, là!
merci naunaud, je te revaudrais ca!
Marsh Posté le 22-09-2005 à 23:48:32
OUla je vois qu'on protege ses sujets maintenen le sonic tower c pas moi qui l'ai poster et pour la gramaire sa a jaimais été mon fort c'est ma pire lacune et je l'assume jessai tout de moin de faire un effor pour respecter les regle du forum ...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 01:43:18
je trouve pas ca tres chere par rapport aux 45 d'un SP97, en plus comme tu l'as dis tu n'es meme pas obligé de mettre de ventillo, ca doit etre vraiment terrible.
Tu l'as acheté à montgallet ?
Purée au niveau du montage, ca doit etre chaud. Deja que le sp97 j'avais un peu peur vu le poid de la bete mais alors le tient je n'ose imaginer.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:58:21
lol c de lalu donc sa doi pas etre trop lourd mais javous c cho et le prix es ellever par raport a ma config a 10 lol ![]()
Marsh Posté le 23-09-2005 à 21:09:39
En plus de persister dans ton topic qui fait doublon, tu écris comme un porc et cela ne convient pas non plus.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:41:34
The-Archangel, faut relativiser au niveaude la config et puis je suis sur que tu pourras le reutiliser ton rad.
Par contre tu m'as dis ou tu l'as acheté ?
à montgallet ?
as tu un lien ?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 18:16:05
ma config c'est juste radiateur d'origine plus extracteur d'origine + 3 ventilateur voila j'en ai payer qu'un donc 10 a rue montgallet un noisebloker s4
Marsh Posté le 28-09-2005 à 09:14:43
Pour faire économique tu devrais polir le dissipateur d'origine. http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 520-1.htm.
Mettre un ventil en extrct et l'autre en blow, c'est bof, ça ne donne pas la somme des débits. Il faut les mettre les deux en extraction (en haut de grande préférence), mais veiller à ce que le boîtier offre un cumul (bien placé, en bas tant qu'à faire) de section d'entrées d'air un peu plus grand (pour limiter la perte de charge) que la somme des sections de sortie.
Marsh Posté le 14-10-2005 à 10:54:03
naunaud128 serait il un peu neuneu ? tu veux pas le laisser tranquille un peu t'es payé pour faire gaffe a ce qu'un topic ne fasse pas d'ombre à celui de ton pote ou quoi ? tes basses attaques sur l'orthographe sont hors sujet et revelatrices d'une mauvaise foi exasperante. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ton niveau de francais, excuse nous donc ô grand litterateur
.Le sujet ne t'interesse pas, il fait doublon ? passe ton chemin, pareil pour l'auteur de l'autre topic (MON topic lol quoi) va polir ton topic et laisse celui là tranquille.
Aux autres : j'avais monte deux S4 sur le rad d origine de mon prescott, j'etais à 60 en full (contre 75 d'origine) mais cela faisait un bruit du tonnerre, donc je me suis decidé à investir dans le 120 (grand frere du XP 90), avec un panaflow comme ventilateur et la c'est le bonheur : 55 en full ET grand silence
Voilà mon humble experience
ps : je viens de lire l'autre topic, celui qui apaprtient au raleur jaloux qui croit qu'ici c'est une competition, je ne vois pas en quoi celui là fait doublon, mais passons...la nature humaine sans doute...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 23:29:20
Voila le principe peu de moyen financier mais recherche de fraicheur pour un prescot qui chaufe relativement beaucoup.
Voila ma solution n'investir que pour des ventilo donc Radiateur d"origine .
J'ai tout d'Abord Changer le Ventillo du cpu d'origine pour un S4 de chez Noise Bloker
L'effet se fait resentir tout de suite avec la perte de 7°
Parcouru par la soif de la temperature extreme J'oublie mon idée d'un PC silencieu pour un PC le plus froi possible
je recupere donc le maximum de ventillo possible
au total 3
La chute des temperature se fait de suite
Etant touts dabor au environs de 58° au repos
Et 70-75° en full
Je suis Maintenent a 49° en low et 62° en Full
Je me retrouve ensuite avec 2 nouveau ventillo Et décide de faire un montage qui resterai sans grosse modification et sans gros cout
3 Cerflex - 2 ventilo et c parti!
Mon Idee es de me retrouver avec un Radiateur refroidi par 3 ventillo
Apres Mon Oeuvre certe pas tres estetique J'obtien quand même un beau resultat avec un CPU a 39° Pour un prescot avec un radiateur d'origine je ne m'en plein pas du tout
Poster Vos Montages peu couteut et Performant Comme quoi on doi pas se ruinner pour obtenir de bonne temperature!!!
Message édité par The-archangel le 21-09-2005 à 18:08:25
