Emplacement alimentation : haut ou en bas [Avis] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2008 à 13:41:37
je dirais qu'en la mettant en haut, elle extrait l'air chaud en dehors du boitier.
aprés si y'a une réelle différence...
Marsh Posté le 08-06-2008 à 14:07:46
Je dirais en bas car dans la plus part des cas, tu peux mettre un ventilo en haut à la place de l'alim pour extraire l'air chaud (cf: Nine Hundred).
Marsh Posté le 08-06-2008 à 14:13:56
alors, alors
en bas c'est le mieux alors, mais je me suis dit après réflexion
l'air chaud remonte, donc si elle est en bas, direction carte video et carte mère
Marsh Posté le 08-06-2008 à 14:47:31
L'air est expulsé à l'arrière comme si l'alim était en haut. Et s'il y a un 12cm ce-dernier est en aspiration et non en extraction.
Marsh Posté le 08-06-2008 à 17:30:02
ben l'alim, elle a un ventilo de 135mm mais elle souffle à l'intérieur de la tour
http://www.ldlc.com/fiche/PB00064488.html
tu penses que le ventilo est en aspiration ? Pourquoi les fabricants mettent pas le ventilo en extraction vers l'extérieur
Donc alim en bas = air frais (du moins plus qu'en haut)
Marsh Posté le 08-06-2008 à 17:46:09
Le ventilo de cette alim est en aspiration, elle souffle vers les composants de l'alim.
Sur les Earhwatts par exemple, il n'y a qu'un ventilo de 8cm, celle-ci est en extraction mais pas au même endroit:
Marsh Posté le 08-06-2008 à 18:47:16
donc il vaut mieux la mettre en bas histoire d'avoir de l'air frais
en tout cas merci
Marsh Posté le 08-06-2008 à 18:58:34
Moi toute les alim que j'ai eut soufflaient vers l'extérieur du boitier (antec, corsair, forton, heden et autres merdes) , et je parierai que la "Cooler Master Real Power Pro M850" de ton lien fait de même...
Marsh Posté le 08-06-2008 à 19:02:48
ca a pas l'air, sur la fiche technique, 1ventilo et c'est ce qu'on voit sur la photo.
Mon alim actuelle, une enermax a aussi le ventilo à l'intérieur du pc, pas à l'extérieur
Marsh Posté le 08-06-2008 à 19:22:47
flagadadim
Quand je dis aspiration c'est par rapport à l'alim, le ventilo souffle vers composants de l'alim...
Marsh Posté le 08-06-2008 à 19:35:52
needu a écrit : flagadadim |
OK on est d'accord
Marsh Posté le 10-06-2008 à 00:10:26
sur les aNtec P18xx, l'alim est en bas, avec un étage que pour elle. Donc, aspiration d'air frais en façade, tunnel, arrivée sur Alim, extraction air tiède ou chaud. Sans échange avec ce qui est au dessus, càd, avec la partie CV, CPU, chipset...etc.
Idem pour Lian-Li.
Tout ça, ça se voit dans un ensemble, et non pièce par pièce...
Marsh Posté le 07-06-2008 à 14:10:08
Bonjour tlm,
Simple question, j'ai le choix, vaut-il mieux mettre une alimentation en haut de la tour ou en bas ?
Circulation d'air, refroidissement... ? A votres avis, moi je suis pour la mettre en bas.
Message édité par nico42000 le 07-06-2008 à 17:45:04
