Fan duct vers CPU - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:04:52
| Biazzi a écrit : J'ai envie de changer le ventilo de mon CPU (6 cm) et le remplacer par un 8 cm + adaptateur 60->80. Le ventilateur sera donc plus près de la paroi du boitier. Je pense donc percer la tole pour installer un fan duct au niveau du CPU. |
qu'il y a plus efficace et plus simple pour améliorer ton refroidissement: prendre directement un nouveau ventirad.
si tu as un 6cm sur ton rad c'est que tu dois avoir une antiquité.
ensuite tu envisages: nouveau ventilo 8cm + adaptateur, et pour info ça coûte aussi cher que de racheter un ventirad entier (il y a des TR2 entre 10 et 15? qui refroidissent jusqu'au 3400+, sont silencieux et ont d'origine un ventilo 8cm)
à mon avis en changeant carrément ton ventirad tu n'auras plus besoin de faire ton joli trou dans ta tour, qui la rendra plus bruyante ![]()
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:21:40
| DivX a écrit : |
+ 1000000
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:30:05
j'ai un Volcano 5, un AMD Athlon T-Bird 1333 et une CM ASUS A7V133-C.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:32:19
| Biazzi a écrit : j'ai un Volcano 5, un AMD Athlon T-Bird 1333 et une CM ASUS A7V133-C. |
c'est bien une antiquité oui ![]()
Marsh Posté le 06-04-2004 à 16:34:21
Et mon Cyrix 300 MHz avec 32 Mo RAM EDO et HD 6,4 Go UDMA, c'est quoi ?
Marsh Posté le 06-04-2004 à 17:45:17
Le TR2 M3 m'a l'air pas mal. Le niveau sonore annoncé me semble très bon. Par contre côté refroidissement, je ne sais pas ce que ça vaut par rapport au Volcano 5.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:16:19
| Biazzi a écrit : Le TR2 M3 m'a l'air pas mal. Le niveau sonore annoncé me semble très bon. Par contre côté refroidissement, je ne sais pas ce que ça vaut par rapport au Volcano 5. |
c'est bien mieux, ça supporte un barton 3200+ sans pb ![]()
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:20:00
ok je pense que je vais prendre ça
Un bon nettoyage de l'alim et le découpage de la grille m'ont fait gagné 2° au niveau de la carte mère, pas de changement pour le cpu
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:31:47
Notez que le système du duct au dessus du rad permet de ventiler le boîtier en même temp. Très bon rapport prefs/bruit à condition que le ventilo utilisé soit silencieux. Pour ça, rien ne vaut un 12 cm.
Par contre, si le rad fait 6 cm, ça va pas. Avec un SLK, c'est nickel.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:25:58
J'ai peur d'augmenter les nuisances sonores.
Qu'en pensez vous ?
Message édité par Biazzi le 06-04-2004 à 15:28:41
