quelle direction pour un flux d'air optimal? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2011 à 10:04:22
pas de problème comme ça, c'est même pas trop mal pour les boitiers ayant un ventilo en haut style nine hundred, HAF...
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:22:07
mais je viens de voir que lorsque je mettrais l'alim au dessus
du coup le ventilo de l'alim va souffler sur ce que va rejeter mon noctua en haut
http://www.onedateonekiss.com/hfr/alim.jpg
ca va pas craindre ca ?
Marsh Posté le 19-02-2011 à 15:12:07
Le ventilo de l'alim est en extraction, tout ira dans le même sens.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 16:50:02
bon je pensais que lorsqu'on voyait le sticker du ventilo c'etait vers l'avant que ca soufflait
puisque tu le dis t'as l'air de t'y connaitre donc
c'est cool
Marsh Posté le 20-02-2011 à 12:46:39
Bah oui, toutes les alims aspirent l'air du boitier pour le rejeter à l'extérieur... je ne connais pas de contre-exemple
Marsh Posté le 20-02-2011 à 13:21:55
ReplyMarsh Posté le 20-02-2011 à 14:08:52
Du coup c'est l'alimentation qui sera moins bien refroidie.
Ce positionnement de radiateur n'a pas beaucoup d'intérêt sans la présence d'extracteur en partie haute de boîtier, encore moins avec une alimentation au dessus...
Concrètement, qu'est-ce qui t'empêche d'envoyer le flux vers l'extracteur arrière ?
Marsh Posté le 20-02-2011 à 17:27:03
le mieux je pense, serait flux d'air du devant du boitier vers l'arrière avec juste derrière l'extracteur, comme ça l'air chaud est expulsé immédiatement.
Et surtout a mon avis, le mieux est l'alim en bas, totalement indépendante !
Marsh Posté le 20-02-2011 à 19:46:38
Bien sûr que l'alimentation est mieux en bas, mais je ne pense pas que Labrat ait prévu de changer de boîtier.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 01:10:09
Effectivement,c'est l'alimentation qui encaisse les calories de l'air chaud évacué du ventirad ce qui n'est pas optimal vu qu'elle n'est pas prévu pour ca (le ventilo d'alim tourne asser peu rapidement) et que le trajet de l'air chaud va rencontré les condos et radiateurs de cette alim.
Donc a choisir dans un cas comme le tien il vaudrait mieux un flux dirigé vers l'arrière et non vers le haut.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 08:23:21
salut à vous je viens poster car jai récement acquis ce ventirad pr une fortune d'ailleurs^^ et donc ayant imaginé que ce serait mal d'envoyer le flux dair chaud en direction de l'alim (oui jai un boitier avec l'alim en haut, juste en face du ventilo aspi de l'alim ya celui du noctua !! ), jai donc décider de le renvoyer vers ma CG (!)^^ et donc c'est pas le must du tout. Est ce que c possible (enfin possible oui mais efficece ?) de mettre les 2 fans en direction du rad ? Il n'y aura donc pas d'extraction possible.
Pour infos, avec des barrettes Corsair Dominator, ça ne passe pas, et c'est pour ceux qui ont une config à 4 barrettes que c'st le plus chiant car il faut aller rendre le ventirad... Moi perso jai décaler mes 2 barrettes sur les slots à côté et pisaytoo.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 01:05:18
Il me semble que laisser les slots de RAM 1 et 2 vides n'est pas vraiment conseillé.
L'air chaud ayant la tendance naturelle à monter, il n'est pas logique de souffler vers le bas...
Tu ne peux pas positionner ton radiateur avec ventilateur verticaux, soufflant vers l'arrière du boîtier ?
Marsh Posté le 01-03-2011 à 18:20:41
bibir a écrit : Il me semble que laisser les slots de RAM 1 et 2 vides n'est pas vraiment conseillé. |
Je sais ça tkt pas jai bien souligné que ct pas le must...
Bref et pour quelle raison doit-on ne pas laisser ces slots vides ?
Pour la position du rad, et bien non c'est la fixation amd qui oblige à orienter les fan soit vers le haut soit vers le bas, vraiment pas pratique, puisqu'en le faisant pivoter je résoudrais le pb du flux d'air qui sera envoyé à l'arriére et surtout des rams qui ne seront plus génées par le rad.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 19:23:12
HALO64 a écrit : en effet les slots de RAM doivent être tous utilisés |
Ah merde, j'en ai 6 en tout, et que 3 de pris ... Mon ordi va péter ?
Sinon met le normalement qui souffle vers l'arrière du boitier, tu chipote pour pas grand chose ! Au pire l'alim prendra 5 degrés de plus ...
Marsh Posté le 02-03-2011 à 08:42:04
thepilot64 a écrit : |
et non je chipote pas jmen fou même !! c'est juste qu'à un tel prix, qu'on ne puisse pas orienter les fans vers la direction souhaitée c frustrant mais voilà Noctua a cerné le pb et dorénavant ceux qui le souhaitent peuvent commander gratuitement un kit de fix pr faire pivoter le tout (uniquement sur socket am3)
Pr ce qui est question du flux d'air je n'ai qu'à attendre mon nouveau kit de fix et le pb sera résolu, l'air s'échappera donc vers l'arriere
Marsh Posté le 16-02-2011 à 11:41:55
lut
voila je viens de mettre le nhu12p se2 noctua sur ma 890gpa ud3h
et j'ai mis les fans du noctua en flux du bas vers le haut
ca va aspirer du bas vers le haut quoi
avant je faisais une aspiration du devant vers le deriière mais la je suis obligé vu
comment le ventirad se met y'a qu'une position possible
est ce que c'est bon ou je dois tout changer?
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz |
