dimensions ventirad AMD STOCK
dimensions ventirad AMD STOCK - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:47:22
je possède un boitier desktop Thermaltake Tenor avec un AMD 64 3000+ et le ventilo AMD Stock livré avec la version BOX.
Comme je souhaite le changer j'ai besoin de connaitre les dimensions exactes de ce ventirad (hauteur radiateur + ventilo) pour pouvoir calculer ce que je pourrai mettre dans mon boitier (Noctua, Big Typhoon, etc...) à la place.
actuellement j'ai 6,8 cm de dispo au dessus du ventirad AMD, donc avec la hauteur exacte je pourrai calculer la hauteur maxi possible dans mon boitier au dessus du CPU...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 16:52:06
salut,
personne pour m'aider ?...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 20:42:05
le mien fait 59mm ...
oublie pas que si tu veux prendre un Big Thyphoon ou autre ventirad où le ventilo est sur le dessus faut compter 1 ou 2 cm pour la le ventilo puis aspirer de l'air, si il est plaqué contre la plaque du boitier ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 17-01-2006 à 09:12:38
ah... merci,
l'ensemble fait 5,9 cm alors de la base du radiateur au sommet du ventilo !
donc j'ai au grand maxi 12,7 cm, pas génial ça pour trouver le bon ventirad efficace et surtout silensieux...
encore merci de ton aide
