Descendre ma 4870 ?
Descendre ma 4870 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2009 à 14:06:55
Le NorthBridge de ma Asus rampage formula est un peu chaud 53 degres en full, mais apparement c'est normal quand on a une Gainward 4870GS.
La carte graphique est juste a cote et produit beaucoup de chaleur qui remonte directement dessus!
D'ailleurs la temperature du NB grimpe en fleche des que je fais de la 3D.
Je pensais descendre la carte dans le 2eme Slot PCI 16 qui se trouve en bas pour l'eloigner du chipset.
Est-ce une bonne idee? Ma seule crainte c'est que les ventilos de la gainward vont se retrouver un peu coince dans le bas du boitier et l'air chaud risque de stagner et donc faire grimper la tempe de la carte video. Qui a deja tester cette config? j'ai un boitier P182 donc pas de soucis pour le disque dur isole dans un compartiment a part.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 30-01-2009 à 15:38:33
tu n'a pas une ouverture sur le bas du boitier justement pour que les cables de l'alim passe?, sa te permettrait davoir un peu d'air venant de là  :sarcastic:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
