CPU 65° et boitier 38° - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2003 à 16:30:42
C'est quoi ton boitier ??? Peut-être que tu n'évacues pas assez bien l'air du boitier...
Marsh Posté le 12-09-2003 à 16:36:58
J'ai un noname, j'ai mis un ventilo en bas devant qui souffle de l'aire dans le boitier.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 16:39:50
cherche pas plus loin, c'est pas suffisant. Il te faudrait un ventilo en extraction derrière...
Marsh Posté le 12-09-2003 à 16:46:11
Regarde derrière ton boitier, tu dois avoir un emplacement ventilo vide (avec un peu de chance
Si oui, achète un ventilo de boitier (la marque que tu veux) et fixe le sur l'emplacement vide.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 16:56:59
Et si je changeais mon ventirad par un SLK900U avec SE2 ou un 7000A-Cu
Marsh Posté le 12-09-2003 à 18:32:49
si tu prend un slk 900 verifie bien ke ta carte mere soit compatible, mais bon ca narrangera po tellement ton probleme.
tu ferai mieu d'investir ds un nouveau boitier. mon premier boitier etait un noname et ca chauffait kom ds un four avec mon amd en plus les alim des boitier noname yen a 1/3 ki clak au bout d1 an.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 20:04:02
Ton problème est que l'air de carte graphique stagne dans ton boitier en plus de l'air non extrait de ton proto (la g4ti4200 est une carte qui chauffe beaucoup). Achète d'abord ce fameux ventilo d'extraction...
Marsh Posté le 12-09-2003 à 21:37:24
bon j'ai pas d'emplacement vide du côté de la carte graphique ni du proc, donc je vais devoir faire des trous dans le boitier
Merci pour vos réponses, je vais aller de ce pas faire mon bricolage.
Marsh Posté le 17-09-2003 à 20:51:39
ca sert a rien d'amener de l'air si tu ne l'extrait pas
vo mieux un ventilo en extraction kun ventilo en aspi
Marsh Posté le 18-09-2003 à 11:58:42
J'ai commandé un autre boitier, un Antec 1000AMG PlusView avec une alim TTGI TT-400SS.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:19:48
Alors là! Super boitier
, les températures sont de 54° pour le proc et 30° pour l'intérieur du boitier
, par contre l'alim chauffe un peu trop, toujours en normal.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 14:44:59
Bah 10° de moins, fo pas se plaindre !
Que'est-ce qui te fait dire que l'alim chauffe trop ? Explique toi stp
Marsh Posté le 27-09-2003 à 10:05:24
54° pour le proco ? ya vraiment un probleme non ?
g un textorm 69u6 avec un barton 2500+ oc a 2300mhz une 9800 pro qui chauffe comme un taré et j'excede jamais 52° en burn pour le cpu (ventilo a 2000T sur slk800)
tu es sur que tu donnes pas la sonde INTERNE du cpu ?
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:33:54
| slanngolf a écrit : 54° pour le proco ? ya vraiment un probleme non ? |
ça dépend aussi des cartes meres et des bios.
En flashant le bios, on arrive a perdre 10°
Marsh Posté le 29-09-2003 à 13:48:31
Pour l'alim j'ai trois position une silencieuse, une normal et une à fond (pour les ventilos), lorsque je la met sur silencieux bah j'ai le ventilo qui tourne aussi vite que à fond au bout d'un moment (environ 15 mn de MotoGP2)
Sinon pour la sonde je crois que c'est celle de la carte
j'utilise "AsusProbe2" et je sais pas ou il trouve ses T°
Marsh Posté le 01-10-2003 à 21:51:05
Je veux pas te dégouter mais ça servait à rien de changer de boitier. J'ai été confronté au même pb :
J'ai un boitier noname et le flux d'air était très mal optimisé, ça chauffait trop : CPU 60° boitier 35° en full
J'ai tester plusieurs solutions :
1 ventilo (80mm) en extraction à l'arrière = 2° de moins
+ 1 ventilo en aspiration à l'avant (80mm)= aucun changement. pq? : la carte graphique empêche l'air frais de monter jusqu'au proc en créant un canal.
J'ai du procéder autrement : j'ai fait chauffer mon PC à fond en laissant tourner une application graphique bien gourmande.
Au bout d'une heure j'ai sonder avec la main les différents endroits du boitier : quand c'est tiède c'est que l'air chaud se concentre : il faut un ventilo
résultat : un ventilo en aspiration qui soufle sur le proco et un qui soufle sur la CG
Radical!! CPU : 45°, boitier 31° en full
coût : de l'huile de coude et 2 fan 80mm = 30? environ. c'est mieux qu'un boitier à minimum 80?
Vive les boitiers noname!
Marsh Posté le 18-10-2003 à 10:49:15
Verifie aussi que tu as bien mis ta pate thermique (redemonte ton rad) une goutte suffit et tu l'etale sur tout le core, trop de pate peut engendrer un effet inverse!!!;-)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 14:58:40
a mon avis tu as un pb avec ton bios, touche ton rad si il est pas brulant, c'est que ton bios est pas precis ou que ton rad est mal monté (pate thermique?)
ensuite pour que ton boitier ventil, met 2 ventilo de 80 en facade (papst 12db) et minimum 1 derriere
si tru met le ventilo de la facade, rajout en 1 derriere (meme nombre de ventilo en entré et en sortieen comptant l'alim)
normalement ton boitier avec 5 papst devrait bien ventilé et etre silencieux, mais $$$ pour les papst. tu peux aussi sous volté les ventilo existant mais c'est moins efficace
Marsh Posté le 24-10-2003 à 11:44:44
Mon proc est un XP2000+ model 6.
Sur le site AMD le "typical thermal power" est de 62.5W cela correspond à combien de °C?
Pour la pâte thermique, j'ai mis juste ce qu'il faut.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 23:40:15
| marcopolo101 a écrit : Mon proc est un XP2000+ model 6. |
Autrement, pour le 2000+, 62.5 W, correspont a l'énergie (thermique) généré par le processeur, il te faut faut donc dissipé cette energie grace a un ventirad adapté!!
Marsh Posté le 27-10-2003 à 00:27:32
| marcopolo101 a écrit : le "typical thermal power" est de 62.5W cela correspond à combien de °C? |
Entre 22 et 60°C d'élévation de temp par rapport à l'air dans ton boîtier selon la qualité du ventirad (22=0.35°C/W, autant dire un SLK947+ventilo 100CFM
Marsh Posté le 12-09-2003 à 16:23:58
Je crois que j'ai un petit problème de temp sur mon CPU, un XP 2000+ 0.18micron j'ai gagné 3 à 4 degrés en + depuis que j'ai une GF4 Ti4200 128Mo MyViVo, j'ai un ventirad Volcano 9+ qui est à fond 5500rpm.(un avion)
Avez-vous une soluce moin bruyante et moins chaude.
Merci.
