Bonne température de fonctionnemenr pour 1 CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2003 à 03:32:27
on peut ateindre 60/65 uniquement en full ca n'est pas gènant tant que le pc ne plante pas
Marsh Posté le 01-09-2003 à 03:38:45
| magicpanda a écrit : on peut ateindre 60/65 uniquement en full ca n'est pas gènant tant que le pc ne plante pas |
respect au nouveau modo
Marsh Posté le 01-09-2003 à 03:39:29
Marsh Posté le 01-09-2003 à 08:29:25
J'ai un pote avec son 1800+ (un palmino) il atteint les 65° fréquement après age of mythology (JE l'ai vérifié). Et cet été il m'a dit qu'il se demandait pourquoi son pc plantait et il m'a dit que son CPU faisait ... 76° !!!!
Après il me dit : "Si je mets le ventilateur de ma pièce à coté de mon PC, i lsera plus froid ?"
Je lu iei juste dit qu'il devrait mettre un ventilo en extraction...ou ouvrir son boitier mais il ose pas.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 08:47:15
Par contre quel est l'interet d'avoir un cpu à -20 ou -30°
Marsh Posté le 01-09-2003 à 01:14:35
question un peu con on dirait ? oui et non ... voici l'explication:
J'ai plusieurs PC (un bi celeron 400, un PIII 650 et 1 Duron 1.3Ghz) et j'essaye d'insonoriser les ordinateurs.
J'ai déjà commencé le travail voici l'état des lieu: FDP32 sur les celeron avec un adapteur 80>60+S2, un alpha 6035 pour le duron et un FDP32 standard pour le PIII.
Les bi celeron tournent entre 32°C en idle et 42°C en charge (en recompilation intesive d'un noyau linux par exemple). Je pense que c'est pas exagéré comme température et que je peux pousser un peu le système (Overclocking) mais la question est de savoir quelle température il ne faut pas depasser ...
La question est la même pour les deux autres CPU (duron et PIII, j'ai fait aucune mesure sur le PIII et le duron oscille entre 47 °C en idle et 54 en recompilation intensive du noyau linux).
Voilà voilà donc si on peut m'indiquer en gros les températures raisonables a repecter ...
D'ailleurs j'ai entendu dire que le mode aspiration (flux d'air depuis l'intérrieur du boitier vers le CPU) était à priviligier spécialement si on a un adaptateur 80>60. Quelqu'un peut confirmer ?
Mat
If you can't beat your computer at chess try kickboxing
