Need Help (Air Cooling) Temp Trop Haut
Need Help (Air Cooling) Temp Trop Haut - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2004 à 23:20:53
[Voir ma config pour plus d infos sur mon matériel]
Voisi quelle que images
http://daping.Free.fr/PC/PC.JPG
Mais température son: (45° en midel)et(50° en full)
Deux ventilos 80*80 en aspi: un au niveau du DD
l autre sur le coté au niveau de la CG.
Puis un en expiration acoté du CPU comme sur la photos
COMMENT Faire pour avoir des temp environ 40° ....
Car bon le boitier et bien ventilé pourtant
Message édité par GPUss le 05-02-2004 à 23:28:51
FeedBack: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t16052871 / www.flickr.com/adaping
Marsh Posté le 05-02-2004 à 23:29:09
^^ UP pour la nuit :)
GooD NighT
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:25:59
Personne à une idée pour que ma température baise ??
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:43:01
essaye deja de mettre 2 ventilos en extraction et 1 en aspi.
Il vaut mieux enlever l'air chaud d'un boitier plutot que
de faire rentrer de l'air frais.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:25:30
+1 ..
et je dirai meme plus, sans mettre de ventilo en Aspi, j'ai de meilleurs temps ke kan j'en met un ou deux ..
Le Blowhole (sur le coté).. par contre j'ai pas essayé ..
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:44:31
Donc je vire le ventilo sur le coté et je fou deux extractions au niveau du CPU
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:14:50
je crois me souvenir que la taille max des photos c 800x600  :o
préviens pour les ceuusent qui sont en RTC  :pfff:
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:32:22
Oui,
Ou sinon, test en laissant celui sur le cote mais en le changent de sens. Tu lui fait extraire de l'air.
Moi, si j'etait toi je ferrais trois tests:
- 1 en aspi a l'avant et deux en extraction vers le CPU.
- 1 en aspi a l'avant, 1 en extraction vers le CPU et 1 en extraction sur le cote.
- 1 en extraction sur le cote et deux en extraction vers le CPU.
Compare ces trois configs......
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:05:17
bryce1712 a écrit :
Oui,
+1 .. met tout en extraction .. ne met rien en aspi. et test ainsi  [:crusty128]
les blowholes c'est en extraction ? (c'est juste pour savoir :d)
Message édité par Marko-Piteur le 06-02-2004 à 17:06:38
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:59:09
en mettre un en aspi ça permet gerer le flux d'air, en plus si le boitier est bien hermetique ils vont se battre pour extraire les 3 ventilos
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:36:10
1 en extrac a l arriere et celui du coté en sapi et celui de devant en aspi (faudrait en rajouter un 2 eme en extraca l arrière)
Marsh Posté le 06-02-2004 à 22:37:00
un blowholes en aspi ca fait du bruit :o
Marsh Posté le 07-02-2004 à 05:37:47
Le boitier ne peut pas etre bien hermetique car il a 3 fan, tout les emplacement pour fan ne son pas occuper, en plus d'un blowhole, donc l'air rentre par la. et puis, il y a toujours des trous dans un boitier.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:28:11
Tu veux 40° de moyenne ?
Alors , changes de boitier et prends un thermaltake alu (g un v2000a , il a 2 80mm en extrac a l'arriere , 1 80mm en extrac au dessus , 2 en extrac en blowhole (ke g vire , ca sert a rien...) et 2 en aspi en facade)
- ventirad g un slk900u+1 80mm ke g recup du blowhole
Frequences d'origine (g pas besoin d'o/c ts mes jx tournent impec comme ca...) : idle 38° , full 46° (tous les ventilos sont au mini et donc preske inaudibles).
Mike le raleur
Marsh Posté le 02-03-2004 à 22:26:16
bon perso le seul conseil que je te donne est : fe l'equilibre entre ce qui rentre en air et ce qui en sort au niveau des ventilos cad, autant de ventilo en extraction quen aspiration... la je depasse pas 45-47 sur mon duron (1600@2300, 1.8vcore). il fo que ta tour soir bien hermetique et libere au maximum lespace a linterieur.
voila pour plus dinfo peut etre des tofs dun vieux mod mais qui a fe sont petit bonne homme de chemin depuis...
voila cetait mon first message depuis bien 1 ou 2ans... lol
Marsh Posté le 02-03-2004 à 22:42:42
Commence par testé un autre rad, C bien moins cher que de changer de boitier pour un thermaltake ! :)
Après, avoir presque autant de ventilos en extract qu'en admin est une bonne idée ( tjs un peu plus de débit en extract qu'en admin ).
Ton blowhole, teste le en admin et en extract ( à mon avis ca doit être mieux en admin mais rien ne vau un vrai test )
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:27:43
bon je viens de me refaire un boitier en entier jai gagne 5°.... cool me manque plus que de polir mes rads et ce bon ca va roxer avec mes prochaines barettes memoires car la desynchro ce pas stable...... ca fe chier... pour ce qui ets du boitier je se pas  pour linstant pas dinfo.... je verrais si je met des tofs mais il ets pas fini encore mes les resultats sont prometteurs +++
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:29:15
tes perfs sont normal je trouve !
Marsh Posté le 04-03-2004 à 12:41:39
Pour le rad, c'est clair, essaye d'en changer.
Prends la version Zalman CNPS7000 Al_Cu (rapport refroidissement/prix tres interessant).
Il faut a mon avis deja savoir si tu veux investir ou pas.
Les premieres remarques que je t'ai fait tiennent compte de ta config actuelle et donc ne te font pas depenser un euro.
Maintenant, si tu veux ameliorer tes temperatures en changeant quelques trucs, prends le ventirad que je t'ai indique. C'est pas trop cher et efficasse.
Enfin, si tu veux des temperatures avoisinant les 30°C (froiiiiiiid!!!!!) il est evident qu'il faut autre chose. Un radiateur Thermalright par exemple avec un ventilo 92mm. Il faut aussi changer de boitier ( et encore c'est pas certain que ca soit indispensable), ou meme passer au water cooling.
C'est comme tout sur un PC, il faut reflechir en fonction d'un budget.
