Air Cooling sur ma Fractal Design R3 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2011 à 12:10:27
X3n a écrit : |
-->Oui ca va faire une accumulation de chaleur sur le haut du boitier, j'avais ça avec mon noctua nh-h12p. je n'ai plus le soucis depuis que ce ventirad est en push simplement.
X3n a écrit : |
J'avais ça au début
Je pense qu'ils savent parfaitement assembler une config, mais je te conseillerais d'acheter un noctua nf-14flx en le mettant sur le haut du boitier tout au fond, comme ça plus d'accumulation de chaleur
Marsh Posté le 29-06-2011 à 09:30:05
Du coup je pense me prendre 2 ventilos supplémentaire pour les mettre comme toi ( un au fond et l'autre au dessus de la tour ) et mettre les 2 d'origine devant ( tout a droite )
Marsh Posté le 29-06-2011 à 12:39:34
Par Contre sur mon R3 je n'ai pas laissé mon ventilo en extraction supérieur, c'est un attrape poussière
Marsh Posté le 29-06-2011 à 14:50:13
on peut toujours rajouter un petit filtre dessus.
Le soucis s'il ne rajouter d'extraction en plus du 120 mm à l'arrière du boitier, ses t° (proc et cm) vont rapidement grimper.
Avec les t° actuelle, je te raconte pas.
Perso, mon be quiet 120mm à l'arrière, avec les t° de 31° dans la pièce, au mini, je suis déjà à 50° pour la cm.
Et le be quiet souffle à 1500rpm...
Marsh Posté le 29-06-2011 à 16:13:52
La maintenant je cherche a savoir comment brancher tout ces ventilos + ventirad. Je pensez m'orienter chez Be quiet avec 2 x 120 + un dark rock pro.
Ce qui fait 4 prises PWM pour le ventirad , possiblement 2 pour les ventillos et 2 classique pour les 2 ventillos d origine.
Le problème est la carte mère qui n'a que 2 port PWM et 2 port classique ( alors il y a bien les connectique molex de l'alim mais bon ça me fait perdre 4 PWM ) du coup je me dit que je doit louper quelque chose sur le branchement de tout ça XD
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:07:13
Alors,
1/ Le dark pro, tu le mets sur les 2 PWM.
2/ Les Be Quiet, tu prends la version USC car si les 3pins sont à côté d'un condensateur, tu pourras pas installer les be quiet pwm.
Donc le be quiet usc, tu le connecte au 3pins de ta cm.
3/ Les ventilos d'origine, tu les branches sur le potard.
Tous tes pins seront donc utilisés ainsi que le potard, soit au total 6 ventilos (2 gérés par bios via pwm, 2 par speedfan et 2 par le potard).
voilà
Marsh Posté le 30-06-2011 à 02:42:44
dark pro ne prends qu'un PWM (cpu)
Marsh Posté le 30-06-2011 à 08:29:12
ha mince.
Bon alors tu mets le 2ème pwm du dark pro le plus prêt du ventilo du boitier en extraction pour éviter l'accumulation de chaleur entre les 2 radiateurs.
C'est qu'une suppostion, tu vas devoir tester tes t° la dessus.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 09:15:09
Ha ben alors effectivement je met le dark sur un pwm, le ventillo en extraction juste en face en pwm aussi. Celui sur le dessus et les 2 d'origine en mode classique.
Donc je me prend 1 silentwing en PWM et l'autre "classique"
Par contre désoler de poser la question mais je vois pas de quel potard tu parles et où il se situe ( j'ai surement manqué ce détail sur la spec d'un des composants )
Marsh Posté le 30-06-2011 à 09:23:32
Potar fourni dans le bundle du boitier a l'achat je suppose
Marsh Posté le 30-06-2011 à 09:56:28
pour le portar, regarde ma photo
C'est le truc à tourner en bas du boitier
Marsh Posté le 30-06-2011 à 10:00:50
Ok thx a lot !
plus que quelques jours et ma config sera mienne !!
Marsh Posté le 30-06-2011 à 15:20:33
Le Service technique de matériel.net viens de m'envoyer un mail en me disant que :
"Le régulateur de vitesse sur le boitier fractal permet de connecter 3 ventilateurs."
Donc si le ventirad + 1 ventillo sont branché en PWM, je n'es plus que 3 ventillos a mettre sur ce regulateur, par contre si on peut en brancher 3 es ce qu'il y a un seul potard général qui contrôle les 3 ou bien 3 potards ( un pour chaque ) ?
D'après ta photo je pense que ça doit être le 1ère option mais je voudrais juste alors que tu me confirmes bien qu'il est possible de brancher 3 ventillos dessus.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 15:57:19
Bonjour, après avoir fait un tour sur le forum conseil d'achat je voulais votre avis sur une solution d'air cooling.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je vais avoir une tour de chez fractal ( Design R3 ), donc avec 2 ventilos fourni, j'y ai par ailleurs ajouté un Noctua NH-D14.
Le but etant d'avoir une tour bien refroidie et qui ne fait pas de bruit je ne sais pas encore si je vais l'OC mais partont du principe que pour le moment non et que par la suite je le ferais surement.
Je n'est donc pas forcement prévu pour le moment de remplacer les ventilo d'origine du fractal ni d'en ajouter d'autre et investirais dans des ventilo lorsque je ferais de l'OC ( ai-je tord ? ).
Du coup je voyais mon installation avec le ventilo en front qui aspire l'air et le noctua + le ventilo qui soufflerais vers l'exterieur.
Déjà es ce que ça va pas faire un goulot d'étranglement sur mon seul ventilo arrière ?
Je n'es pas contre aucune expérience dans ce genre de montage et je vais confier tout ça à materiel.net.
Donc d'une part es ce que l'installation comme elle est est bonne ( si non comment la modifier ) et y a t'il différent sens de montage afin que je spécifie à materiel.net comment je souhaite qu'ils montent ma config ?
Merci d'avance de votre aide
Message édité par X3n le 24-06-2011 à 15:57:36
