Cooler Master Gemin II vs vendetta 2 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2009 à 22:58:33
Gemini II, rien que pour le fait qu'il refroidisse la carte mère et la ram.
Par contre ,pas compatibles avec tout les boitiers, ni avec tout les rad ram.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 10:08:07
Merci M00n
alors ma ram c'est 2*2 go ddr2 crucial ballistix + 2 go crucial
Et mon boitier je vais prendre le midgard black window de xigmatek
Pense tu qu'il sera compatible ??
Marsh Posté le 30-07-2009 à 10:37:01
Pour la ram, si rad classique plats, oui.
Pour le boitier, suffit de voir les dimensions du Gemini II + dimensions des ventilos que tu poseras dessus, et dimensions du boitier.
Bien sur, te laisser un peu de marge (épaisseur des parois/chassis du boitier etc).
Si ventilos façade, y pensez aussi donc marge supplémentaire.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 11:47:18
ok ça devrait le faire sinon le montage est facile ou pas ?
Faut mieux le mettre en horizontale ou en verticale ?
Marsh Posté le 31-07-2009 à 09:41:26
| sim73370 a écrit : ok ça devrait le faire sinon le montage est facile ou pas ? |
Oui le montage est assez facile, pas de soucis.
Moi quand je l'avais, je le montais à l'horizontale.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 03:33:21
Vous avez tester les deux au moins ?
le vendetta 2 est un exellent ventirad
j'ai eu les deux entre les mains , et pour moi la seule chose qui peux faire prendre l'un ou l'autre c'est la place
le vendetta 2 fait 16CM de haut donc il ne rentrera pas dans tout les boitiers , le gemini 2 lui est plus court , tant qu'on a des ram "basses" c'est du tout bon ![]()
Marsh Posté le 29-07-2009 à 22:07:20
Bonjour a tous je voulais savoir quelle était le ventirad le plus performnt entre Le gemin 2 avec 2 * 120 mm et le vendetta 2
Pensez vous qu'il rentrera dans le midgard black window ???
Merci d'avance
