Cooler Master V8, Sens ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2009 à 02:02:59
Une lanterne à huile???
Il faut mètre l'embrase du Rad sur l'IHS et non l'inverse...........
Non, il faut faire en sorte, qu'il suive le flux du boitier........
Marsh Posté le 09-07-2009 à 13:09:20
Je sais comment monter un ventirad merci.
Ce que je ne sais pas, c'est le sens du ventirad.
Sur la notice le ventirad est monté de tel sorte que l'écriture "V8" (qui est écrit sur le ventirad) est à l'envers, mais sur la plus part des photos que je vois sur internet l'écriture "V8" est à l'endroit.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 13:11:34
| Mouzy95 a écrit :
| loys-to-be-a-live a écrit :
Je plaisante, mais ensuite je te donne la réponse....... ![]()
Marsh Posté le 09-07-2009 à 13:22:03
Oui mais comment je peux savoir si il extrait ou si il laisse l'air dans le boitier ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 13:27:31
Il y a bien un ventilateur dessus, il faut qu'il envoie l'air chaud vers l'extraction du boitier.
Si tu ne vois pas le sens du ventilateur sur le V8, branche la prise de celui-ci et tu sentiras le flux.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 13:30:18
| loys-to-be-a-live a écrit : Il y a bien un ventilateur dessus, il faut qu'il envoie l'air chaud vers l'extraction du boitier. |
Oui il y as bien un ventilateur mais il est prit en sandwitch par 4 radiateur et un capot et dessus donc je ne le vois pas trop.
Branche la prise de celui-ci ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 13:34:56
Si la prise est branchée, il tournera et tu sentiras dans quel sens le flux sort.
Si tu ne sais pas le brancher, démonte le capot et regarde le sens du ventilo.
Il y a souvent une flèche, pas très visible sur le plastique avec le sens du flux, en général.
Le flux passe de avant vers l'arrière du ventilateur.
Ex sur l'image, avant du ventilateur:![]()
à l'arrière du ventilateur, il y a le support du moteur de celui-ci.
Ex pour l'arrière du ventilateur:
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:07:02
Et bien souvent sur le coté des ventilateur, il y a deux flèches perpendiculaires qui indique le sens de rotation des pales et le cheminement du flux d'air.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 18:43:10
Non loys, sur l'arrière du ventilateur il n'y a pas le capot, le ventilateur n'est pas à l'horizontal mais à la vertical.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 18:50:58
Je me doute bien qu'il n'est pas horizontal............rien à voir.
Mais, il a bien un sens.....justement.......
Pas comme un rad/Box ou un Noctua, qui souffle sur la CM, ou là cela n'a pas d'importance.
L'air doit aller vers l'extraction du boitier, tous simplement.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 19:00:16
Oui sa j'ai compris, je me demandais juste pourquoi sur la notice il était monté à l'envers et que sur le net il était a l'endroit.
Je pense que je vais devoir démonté le capot et regarder par moi même.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 11:42:24
Je pense que depuis le temps, ton ventirad doit être monté. Surtout avec les vidéos que l'on trouve sur le net.
Si je me suis permis de remonter ce topic c'est pour ne pas en ouvrir un autre car j'ai une question.
Ce Cooler Master V8 me branche bien. En ce moment, j'ai le 212 EVO qui me satisfait mais est-ce qu'avec le V8, j'y gagnerai beaucoup niveau silence.
Je ne joue pas en sli, je n' oc pas, je suis juste bien intéressé par un max de silence.
Serait-ce donc un achat (in)utile?
Marsh Posté le 28-03-2016 à 23:15:03
l'ayant eu je peux dire que c'est extremement silencieux
surtous si ta cm gére le pvm
Marsh Posté le 09-07-2009 à 01:26:14
Voila j'ai acheté un Cooler master V8, sur la notice le ventirad est monté a l'envers mais sur la plus part des photos que je vois sur le net, il est monté à l'endroit ...
Quelqu'un pourrai il éclairé ma lanterne svp.
