air cool. ou wc : vos avis svp - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2014 à 22:53:26
deja il faudrait qu'on sache ce que tu à comme config pour pouvoir t'aider
enfin principalement ce que tu à comme carte graphique, comme processeur et comme ventirad ![]()
Marsh Posté le 19-07-2014 à 23:03:15
oups oui pardon un petit oubli.
i5 3570k
msi z77a g45
8go 1600mhz
msi r9 290x gaming 4go
Marsh Posté le 19-07-2014 à 23:23:39
ok, j'ai la meme carte que toi, et un I5 2500K comme proco (generation uste avant)
tu à quoi comme ventirad processeur ? si c'est le intel d'origine alors deja je te conseil d'en changer ![]()
et vu que c'est un proco pour OC, et si tu souhaite OC, un modele assez performant, 40€ minimum, à voir si tes ram ne genent pas un gros ventirad par contre
sinon un watercooling AIO
bref, oui la carte elle chauffe, elle fait chauffer tous le boitier meme
perso j'ai un boitier fractal design arc midi qui à exactement la meme ventilation que toi d'origine, un en aspi en facade, deux en extraction à l'arriere et en haut
je compte pour l'instant juste rajouter un ventilo en aspi devant, je verrais ce que ca donne (j'ai pas envis de rajouter un rheobus pour alimenter/reguler plus de ventilo que ca)
sur le topic unique des R9 290(X) beaucoup utilisent un rad CPU custom genre arctic accellero Xtrem IV, voir carrement des accelero hybrid ou NZXT kraken G10 (qui utilisent un watercooling CPU pour refroidir la carte graphique)
mais bon vu leurs prix, il valait mieux economiser sur la carte et prendre un modele de reference et virer la turbine d'origine
http://www.ldlc.com/fiche/PB00158171.html + un water AIO à 60/70€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166163.html
bref, essaye deja de rajouter un ventilo en facade en aspi, et eventuellement un sur la porte pour souffler directement sur la carte, ca devrait deja bien ameliorer ![]()
et met un bon ventirad sur ton processeur, ca aidera à la ventilation de tous le boitier aussi
(bequiet, cooler master, thermalright macho, noctua etc...)
mais c'est vrais que cette carte chauffe pas mal, et cette MSI Gaming n'est pas faite pour etre OC (voir le dernier test sur la page d'accueil de hardware qui compare les R9290(X) custom)
Marsh Posté le 20-07-2014 à 01:19:16
oui oui c'est le ventirad d'origine.
Mais j'ai l'impression que même si la cg est bruyante le refroidissement est pas mauvais et c'est pas de l'air vraiment chaud qui en sort c'est plus du coté cpu.
Voila en plus comme c'est pas un modèle custom ça m’embête un peu de la démonter.
Ce que je pensais faire déjà c'est oui rajouter un ventillo d'aspi. mais si il est nécessaire de prendre un AIO qui me prend les deux emplacement d'en haut à la limite je prend celui qui est déjà installé et je le met sur le coté.
Après oui comme tu dis j'ai pris un custom parce que je pensais pas avoir à rajouter du matos derrière mais j'avais pas pensé que ça tirerait à ce point sur le cpu ^^ on apprend de ses erreurs
Marsh Posté le 20-07-2014 à 03:07:53
ben moi c'est pas qu'elle est bruyante, mais elle chauffe pas mal, en tous cas j'ai beaucoup plus d'air chaud qui sort du dessus du boitier qu'avant avec ma HD7870XT
non toi le soucis c'est que tu à le ventirad intel sur ton CPU, il est vraiment limite deja en temps normal, alors là en plus que la carte graphique chauffe pas mal le proco, tu à interet à le changer pour quelque chose de bien meilleurs
minimum cooler master H212 evo à 30€, et encore ne compte pas OC trop ton processeur
sinon un bequiet shadow rock 2 à 40€ (tres silencieux et refroidi tres bien)
ou un thermlaright macho à 40€ aussi mais plus performant
ou un plus cher encore mais là c'est si tu veux OC assez fort le processeur
ou encore un watercooling, mais les simple rad de 120/140mm sont à peine mieux que les ventirad et surtout plus cher et plus bruyant
et apres les gros rad sont plus perf mais deviennent bien trop cher, enfin à toi de voir
moi à ta place je changerais le ventirad pour quelque chose de plus correct que la bouse d'intel
ce sera benefique pour le refroidissement du processeur et pour le flux d'air dans le boitier
car justement la MSI gaming envois de la chaleur vers le haut, vers le processeur
ca, + un ventilo en plus en facade et ce sera pas mal
Marsh Posté le 20-07-2014 à 16:15:59
merci pour ta réponse Chtit mais j'ai pris la décision de la revendre et je verrais vers la fin de l'année pour monter ça comme il faut avec le budget nécessaire.
on peut clore le topic
Marsh Posté le 19-07-2014 à 22:03:00
Bonsoir à tous
je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle carte graphique.
Avec mon ancienne le cpu n’était que modestement sollicité donc pas de soucis de chaleur avec le ventirad de base.
Mais dans le cas présent ça chauffe pas mal.
Je possède un nzxt phantom 410 comme boitier avec trois ventilateur fournis
j'ai mis les emplacement pris en bleu et les dispos en vert.
A votre avis est il nécessaire, si j'ajoute un watercooling cpu tt en un, de prendre les deux emplacements du dessus ou bien un seul emplacement avec deux ventilateur en pull push
Je pense OC le proc pour en profiter au maximum.
Je pense également ajouter des ventilateur aux emplacement libre du boitier.
Voilou merci de vos réponse
