MSI Control Center -> ventilateurs
MSI Control Center -> ventilateurs - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2013 à 22:51:37
EDIT : J'ai oublié la config :p
CM : MSI X79A-GD45 (8D)
Processeur : Intel Core i7 3820 (3.9GHz)
Ventirad : Noctua NH-D14 SE2011
RAM : Kingston HyperX 8 Go (4 x 2 Go) DDR3 1866 MHz CL9
CG : MSI N660Ti PE 2GD5/OC 2 GB
SSD : Crucial M4 128 Go
HDD : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 500 Go
Alimentation : FSP (Fortron) AURUM 650 80PLUS Gold
Boîtier : Antec Three Hundred Two Noir
Bonsoir !
J'ai assemblé mon PC il y a un peu plus d'un an, et jusque là je ne m'étais pas trop soucié de la ventilation.
Mais j'ai eu quelques soucis avec ma carte graphique qui a eu un bon coup de chaud, du coup maintenant je fait attention :D
Pour la ventilation de la CG, j'ai réglé ça avec MSI Afterburner, ça va nickel.
Par contre, pour le ventirad CPU (et accessoirement les 2 ventilos du boîtier), j'ai essayé de gérer ça avec MSI Control Center, mais je dois avouer que je patauge dans la semoule...
Donc voici ce que je voudrais mettre dans le Control Center :
http://img97.xooimage.com/files/7/5/6/sans-titre-1-4298970.jpg
Et ce que j'ai dans le BIOS :
http://img99.xooimage.com/files/b/4/0/sans-titre-2-42989a2.jpg
Déjà, je me demandais : lequel des deux prend le dessus sur l'autre (si il y en a un) ?
Et ensuite, ce que je comprends pas c'est que si on regarde le Control Center, le ventilateur doit tourner à 20% de sa vitesse maxi jusqu'à 40°C, et à 100% à 60°C, ce qui voudrait dire que lorsque que le processeur est à environ 50°C, le ventilateur devrait être à 60% environ si je ne m'abuse (ou de moins il devrait tourner à plus de 20%). Mais ce n'est pas le cas... Si je lance BF4, le processeur atteint 45°C et le ventilateur reste à 20%, pourquoi ?
J'espère que vous saurez m'aider :)
Merci d'avance !
Message édité par Xenosis le 07-12-2013 à 22:58:28
