AMD 3800+ a 48°C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:43:45
J'ai quasiment les memes valeurs que toi :
CM : 36°
Proc : 43° ( A64 3700+ )
DD : 38°
Je pense pas que ce soit alarmant vu le temps ( chez moi 28° )
edit : par contre sous Speedfan je crois que "temp3" correspond a la température interne du boitier donc sa serait équivalent a ton "AUX " et là j'ai 28°!
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:52:03
48° en idle ( sans effor du processeur ) c'est beaucoup !! le mien quand il etait en rad box il tapait 32 idle et 52° en full maintenant que je suis en water il tape 28° idle et 34° full tu dois avoir une mauvaise aération parceque 40° dans le boitié c'est hot !
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:57:15
en effet 40 c bcp. faudrait que je mette un autre veltil en extraction
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:32:15
je crois que c'est une solution au problème ... ![]()
Marsh Posté le 12-07-2006 à 12:03:54
bon j'ai deja nettoyé tout mon ordi et j'ai gagné 3°C sur le proc, le DD et la CM.
j'aurai jamais cru que la poussiere jouait autant sur la T°.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 18:34:26
Mon 3200@3800+ avec 1.425V est a 34°c en idle sans cool n quiet et 40 en burn !
48 en idle me parait quand meme assez chaud, mefie toi ![]()
Marsh Posté le 13-07-2006 à 11:49:36
je viens de desactiver AMD cool'n quiet dans mon bios et j'ai apparement gagné 2 degrés sur chaque composant.
Est-ce normal ?
J'aimerai en fait que mon ventilo de proc tourne plus vite mais je ne sais pas comment faire (avec speedfan il etait deja a 100%)
merci d'avance
Marsh Posté le 13-07-2006 à 12:45:11
Mon opty 144 @ 3,06Ghz est à 44°c après 8h de sp2004....faut dire qu'a vstock sa aide pas mal
change ton système de refroidissement, c'est le mieu à faire.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 13:03:19
| julien78600 a écrit : qu'est-ce que vstock ??? |
voltage d'origine, c'est à dire que je n'ai pas eu besoin d'augmenter le voltage du proc pour tenir 3,06Ghz.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 13:13:40
| Fuxran a écrit : voltage d'origine, c'est à dire que je n'ai pas eu besoin d'augmenter le voltage du proc pour tenir 3,06Ghz. |
Sous water et avec 1.75vCore, j'imagine pas a combien il doit pouvoir monter
Marsh Posté le 13-07-2006 à 13:30:59
| dami1stm a écrit :
En fait, à une certaine fréquence, même avecplein de jus, il est instable. Par contre il est stable à 3168mhz pour 1,52 V et pas test plus haut pour le moment. max screen à 3456Mhz pour 1,66V... + de test à venir
Marsh Posté le 13-07-2006 à 13:38:00
| Fuxran a écrit : En fait, à une certaine fréquence, même avecplein de jus, il est instable. Par contre il est stable à 3168mhz pour 1,52 V et pas test plus haut pour le moment. max screen à 3456Mhz pour 1,66V... + de test à venir |
Il faut passer sous Water
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:09:26
bonjour tt le monde
Voila j'ai un amd 3800+ avec une CM asus A8N-VM.
sur everest, je trouve mes T°C bien hautes :
CM : 37°C
Proc : 48°C
DD : 38°C
Aux (int du boitier je suppose) : 40°C
Est-ce normal sachant que je n'utilise pas vraiment de grosses applications, et malgre les grosses chaleurs ?
Merci d'avance pour vos reponses
