Configurer un excellent aircooling dans ce boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2013 à 23:50:20
http://nsa20.casimages.com/img/201 [...] 862264.jpg
laisse d’origine c'est le mieux , si tes pas satisfait des temps , changement de ventilo pour plus performant , et plus bruyant , ou pas selon ce que tu a
Marsh Posté le 11-01-2013 à 00:31:19
Me conseille tu de mettre un rhéobus sur cette machine ? ça peut m'aider ? D'origine y'a que 2 ventilos dans le boitier... dois je en mettre plus ?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 00:58:57
pardons j'ai pas vue, alors tu à un 200 en façade et 1 140 à l’arrière si tu veut un bon refroidissement
tu rajoute :
2x120 ou 140 sur le rack hdd
2x120 ou 140 sur la porte
2x120 ou 140 sur le dessus ( tu peut mettre un 200mm mais sa brasse quedal )
avec sa ta de quoi bien ventiler
vue que ta rajouter 6 ventilos et que le boitier à un rhéobus que pour les deux d'origine je te conseille de rajouter un rhéobus si tu veut être au calme :
http://www.materiel.net/rheobus-pour-boitier-pc/
Marsh Posté le 11-01-2013 à 01:39:03
Si d'autres persones ont des suggestions, elles sont les bienvenues !
Marsh Posté le 11-01-2013 à 14:24:10
Dois-je changer mettre un ventirad sur ma GTX 690 ou celui de base suffit ?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 15:39:52
je pense pas que tu trouveras de ventirad pour une 690 , mais celui d’origine fera son taf
Marsh Posté le 10-01-2013 à 23:45:36
Je vais bientot rentrer en possession de ce boitier http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 85846.html avec pour composants un proco i7 3770K et une GTX 690.
Pouvez vous m'aider à configurer judicieusement la disposition des ventilos afin que l'aircooling soit le plus efficace possible ?
Merci d'avance !
