[Comparatif] Aqua 760172 + Delta vs Sanyo Denki vs S2
Aqua 760172 + Delta vs Sanyo Denki vs S2 [Comparatif] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 14-04-2004 à 23:20:55
voilà j'en avai marre du bruit de ce Aqua 760172 sur mon 2400+ non o/c (2Ghz) alors j'ai chercher ds le forum et j'ai vu tte les modif de ce rad
le pb C que je voulais pas trop faire de brico et surtt pas démonter le rad du proc
Faut savoir que ma tour est juste ventilé par mon alim 300W noname 1 ventilo, donc pas de sorti d'air chaud ou d'entrée d'air frai devant D'abord les résultats avec la ventilo Delta d'origine:
Commme personne avai fait la modif d'1 Aqua + ventilo du PAL6035 Sanyo Denki je l'ai fait...
j'ai donc commencer par mettre le ventilo Sanyo Denki de mon Alfa PAL6035 qui etai sur mon duron 800 résultat: + silencieux pour des perf presk identique au Delta d'origine
j'ai testé en aspiration ou soufflerie, les mm perf à 1° près mais en soufferie c'est bcp + silencieux !!
vu que CT pas assez silencieux et que j'avai pas perdu de °C avec la Sanyo
j'ai décider d'HT un Noiseblocker S2, celui que j'ai n'a pas le potar il en avai plus à LDLC) je viens de le monter sur mon Aqua, en le fesant tenir (comme pr le Sanyo Denki) avec du fil de jardinnage (ceux en fer enrobé dans du plastik) le rad n'est absolument pas modifié par raport à avec le Detla d'origine, ya toujours le socle qui permet de visser le Delta j'ai qd mm réussi à faire tenir avec mon fil de jardinange le S2 de 80mm, résultat:
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:20:55
-boitier ouvert + idle: 46.5°
-boitier fermé + idle: 56°
-boitier fermé + cpuburn: 64.5°
-boitier ouvert + idle: 45°
-boitier fermé + idle: 54-55°
-boitier fermé + cpuburn: 63°
-boitier ouvert + idle: 47.5°
Donc un peu décu du S2 qui fai 29CFM en 12V alors que le Delta 21CFM
donc je pensai gagner qq °C meme sans modifié les aillettes
C'est çà qui m'embete, démonté le rad j'ai djà eu du mal à le mettre en+ j'ai la fleme de démonter tte la CM pour pouvoir démonter le rad
(je vais essaye de faire des tof si je trouve un numerique)
pti tabelau récapitulatif:
Delta Sanyo Denki S2
-boitier ouvert + idle: 46.5° 45° 47.5°
-boitier fermé + idle: 55.5° 54-55° 54-55°
-boitier fermé + cpuburn: 64.5° 64.5° 64°
Message édité par kioo le 15-04-2004 à 14:12:54
