Comment passer mes ventilos à environ 9V pour pas cher? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:06:01
Fanmate 1 de zalman pas cher... Au moins tu te fais pas chier avec des fils
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:29:37
Merci Pentier, mais ce sont des ventilos sur prise DD et je n'ai plus de prise ventilo libre sur ma CM...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:33:56
Vantec Nexux Fan controller
Tu branches tes ventillos dessus, et tu branche le Nexux avec une prise molex
Au québec ce jolie machin coût 30$ donc j'imagine 20euro
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:34:11
Pour 0 Euros tu peux mettre en 2*6 volts avec ta prise sur DD en mettant les ventilos en serie. Un bout de chaterton des ciseaux et voila
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:38:48
| yeager38 a écrit : Pour 0 Euros tu peux mettre en 2*6 volts avec ta prise sur DD en mettant les ventilos en serie. Un bout de chaterton des ciseaux et voila |
Ben c'est pas con, mais ça va pas faire grande différence avec le 5v.... ![]()
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:06:56
pfffff moi tous mes pc sont avec des ventils en 7v a la barbare et c'est comme ça depuis + de trois ans au moins et qui tourne tous les jours, pas de blem avec mes alims , pourtant pas des bête en puissance ..bref, quand je vois des gars qui grilles plein d'alim sans rien faire, ça me fais doucement rire quand j'en vois qui raconte des trucs de ouf , donc si ça pete c'est que t'aura pas de bol surtout, mais arrêtez de dire que ça tue les alims , , c'est sur ça peux les faire chauffé mais pas plus que ceux qui les poussent à fond avec un max de ventil...les miennes n'ont rien et elle se porte parfaitement bien en 7v, alors pourquoi se priver ....vus l'economie et le silence !!!!!! et le prix d'une alim noname !
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:10:14
pour le coup de mettre en serie, c'est vrais, le 7 v c'est quand même mieux ....mais bon chacun doit faire des tests....quand je pense que j'ai un gros pasp d'un truc de recup d'industri en 24v qui tourne nickel silence en 12 v avec une repic d'un ventilo en 7v qui se prend dessus avec le +5v je crois, haaaa le miracle de l'electricité !
) et des alims à decouplage ....!
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:12:02
Ben :
1°) J'ai pas beaucoup de bol avec mon PC.
2°) C pas une Noname.
3°) Suis au chômage donc j'aimerai faire l'économie d'un alim...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:16:27
arf desolé pour toi ! ....
mais tu sais moi je n'etait pas sur de moi non plus au debut, c'est comme quand tu veux overclocker la 1ere fois .....
on doute et puis après on est trop prudent et après on abuse ....remarque il n'y a pas que l'overcloking pour ça !
essaye .... sur une vielle alim ou un vieu pc si tu as tu verra......
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:19:48
Mouais, suis pas chaud quand même...
La solution sûre serait de mettre une résistance, en plus c pas cher. Mais mon problème comme j'y connais rien est de savoir quelle résistance mettre....
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:31:48
bonne galère alors , moi je choisis la voie de la facilité et de l'experience .......
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:35:52
enfin, je critique pas , je trouve ça honorable ....c'est ça qui est genial quand on bidouille en info, on as toujours des solutions differentes des fois pour un resultat proche....c'est le resultat qui compte, au final .....juste une p'tite question, ta resistance elle vas chauffée non ? tu n'a pas peur qu'elle pete et te fasse un court-ju? bon là.... je titille je sais !
Marsh Posté le 27-02-2003 à 22:43:46
Ben si la résistance claque, le jus passe plus non?
Suis ignare en electro... ![]()
Marsh Posté le 27-02-2003 à 23:06:53
| Bweissach a écrit : Mouais, suis pas chaud quand même... |
compagnon de calcul
suis dac avec megaload03 ca risque rien poue l'alim.avant de mettre des reobus sur mes pc j'avais passé mes ventilo en 7v en changenant les fils est j'ai jamais eu de problème.d'ailleur j'utillise toujours les meme alim,aucune a grillé.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 10:02:36
| amg1 a écrit : |
Are you sure compagnon?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:36:23
D'autres témoignages pour la modif 7v qui n'ont pas eu de PBS?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:33:34
Bon, personne pour me donner la résistance idéale?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:47:37
Dessus y a écrit 12v, .14A, c'est tout ce que j'ai et moi ça me dit rien! ![]()
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:50:06
| LeTo3 a écrit : tu place la résistance sur le fil rouge du ventilo . |
Et j'aurai combien? 7 ou 9v?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:54:23
Le plus simple pour toi sera d'acheter un potentiometre supportant 3W , et ayant des valeurs autour de 50 ohms .
Tu branche ainsi
Sinon si tu veux du 9V, remplace le 7 du calcul précedent par un 9 .
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:55:37
Si tu tiens absolument a utiliser des résistances :
edit: si tu achètes des résistances, prends en bien qui peuvent supporter les 12*0.14 Watts .
Marsh Posté le 28-02-2003 à 20:53:03
| Bweissach a écrit : Dessus y a écrit 12v, .14A, c'est tout ce que j'ai et moi ça me dit rien! |
En 7v, il consommera peut-être moins de 140mA, en fait je n'en sais rien.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 11:15:57
Je me dit que je m'en sort pas plus mal avec mon alim spéciale pour mes ventilo, c'est une alim de psx (nické) et bricolé à l'interieur du pc. Elle délivre du 5V et 7.5V
impécable pour mes ventilo
Marsh Posté le 01-03-2003 à 13:10:33
| BitedOeuf a écrit : Je me dit que je m'en sort pas plus mal avec mon alim spéciale pour mes ventilo, c'est une alim de psx (nické) et bricolé à l'interieur du pc. Elle délivre du 5V et 7.5V |
Ben vi, mais moi je suis pas un électricien, et j'ai pas d'alim sous le coude...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:01:55
Moi non plus chui pas éléctricien, pour réduire la tension ta ka démonté un truc qui marche pas ché toi (genre radio ampli magneto/scope/phone...)et récupere soit un potentiometre soit un resistor
Marsh Posté le 01-03-2003 à 17:07:40
| BitedOeuf a écrit : Moi non plus chui pas éléctricien, pour réduire la tension ta ka démonté un truc qui marche pas ché toi (genre radio ampli magneto/scope/phone...)et récupere soit un potentiometre soit un resistor |
J'ai un magnétoscope, mais comment identifier le bon composant??
Marsh Posté le 01-03-2003 à 17:12:10
Ben un potentiometre cest un petit bitonio qu'un tourneavec en général trois patte( ce qui sert pour des boutons circulaires (genre volume balance grave...) pour les resistor c'est des ptit truc avec des anneau de couleur sert toi d'un multimetre
Marsh Posté le 01-03-2003 à 17:21:30
| BitedOeuf a écrit : Ben un potentiometre cest un petit bitonio qu'un tourneavec en général trois patte( ce qui sert pour des boutons circulaires (genre volume balance grave...) pour les resistor c'est des ptit truc avec des anneau de couleur sert toi d'un multimetre |
Euh, tu vas dire que je suis chiant, mais j'en ai pas...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 17:33:05
| Bweissach a écrit : |
Je l'ai pas dit
Ya ça
ou ya ça http://prouzet.free.fr/resistorshop/
Marsh Posté le 01-03-2003 à 17:45:53
J'ai ça dans le magnéto...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 17:47:17
| BitedOeuf a écrit : |
Ca ça à l'air intéressant...Tain, j'ai pas vu un schéma comme ça depuis le collège... Y a....Oh là, mieux vaut ne pas y penser..
Bon, faut que je (re)comprenne comment ça marche....
Marsh Posté le 01-03-2003 à 17:51:08
Mon pb principal est de savoir par quel côté prendre la résistance pour interpréter le code...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:02:44
mmh placée entre la cuillere et le poivrier on a envie d'en reprendre
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:04:26
Donc, arrêtez moi si je me trompe.
Pour le 7V, il me faut une résistance de 50ohms donc :
Pour un code 4 bandes, obligatoirement une noire en 3ème puis soit une verte en 1 avec une couleur forte en 2, soit une jaune en 1 avec une couleur faible en 2.
Pour le 9V il me faut environ 65 ohms donc :
Pour un 4 bandes, toujours une noire en 3 puis soit une bleue avec couleur moyenne (jaune, vert ou bleue), soit une violette avec une couleur faible...
J'ai bon?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:05:23
| digitorum a écrit : mmh placée entre la cuillere et le poivrier on a envie d'en reprendre |
C pris rapido! ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:12:19
Bon, j'ai 2 68 ohms apparament... FAut que je calcule...
68=x/.14
x=68*.14
x=9.5v
J'ai bon?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:28:58
Sinon, de l'autre côté de la carte y a plein de résistances sans pattes, ça peut le faire aussi?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:00:10
Ben voila 68ohms c impec tu met le resistor sur le + 12v en serie et ta ka le montter sur un domino comme ça tu branche plusieurs ventilo
-12V
----|O-O|----
-**-|O-O|----
| +12V
Ta resistance
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:04:43
Voilà, mes ventilos noname en 12v faisait trop de bruit. Alors je les ais mis en 5v avec la modif des fils Jaune/noir vers rouge/noir.
Je sais qu'en faisant jaune/rouge on peut passer en 7v, mais j'ai lu que ça pouvait être dangereux pour mon Alim --> hors de question, j'ai pas de sous pour la remplacer.
Donc je pense qu'il me reste la solution de souder une résistance sur les câbles.
Ma question est double :
- Où placer la résistance?
- Comment choisir la résistance, sachant que les ventilos sont des 0.14A (je crois que c'est utile non?) ?
Je précise que j'ai fais une recherche mais je n'ai rien trouvé d'intéressant. Précision Numéro 2, je serai capable de faire une tiote soudure, mais mon diplome le plus élevé en électronique c'est le BEPC!
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
