combinaison Zalman 5700 et 6500 CU - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2003 à 21:13:36
ReplyMarsh Posté le 12-02-2003 à 22:49:32
Ta temp est un peu moins eleve que mon ventirad titan a 50% de puissance (speedfan powaa)
Pas exceptionnel
Pour info lorsque je mets a fond ventilo proc + enermax 80/80 de boitier je suis a 33-34° au repos et 45-46° apres 1h de mohaa
Je croyais que ce rad etait meilleur que ca
Sinon en utilisation courante (enermax coupe - ventilo cpu 50%) je suis a 39-41° au repos et 54-56° apres 1h de mohaa
Marsh Posté le 12-02-2003 à 23:41:53
chauffe beaucoup mon proc, j'arrivais jusqu'a 58° avant. On juge des perfs sur un gain, pas sur une temp finale.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:50:11
peut on changer le ventilo de 80*80 et mettre celui qu'on veut sur les zalman 5700 et 6500 ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 00:09:46
| cybercap a écrit : peut on changer le ventilo de 80*80 et mettre celui qu'on veut sur les zalman 5700 et 6500 ? |
mon 6500 est refroidi par un enemax 12/12 a mi regime (entre 42°/44° sous seti, 44°/46 sous un encodage...)
et le E7025 profite aussi du refroidissement (23°c...)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 00:13:53
| starbear 1 a écrit : |
euh j'ai pas compris ta réponse..
je veux dire est-ce-que le rad fait 80*80 pour qu'il se visse clean dedans, j'ai pas envie de mettre le ventil en suspension avec des élastiques ou je ne sais koi
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:12:36
| cybercap a écrit : |
http://www.materiel.net/details_CNPS6500B-ALCU.html
j'ai juste remplacé le 9/9 par un enermax 12/12 ( le ventilo est retenu par la fixation d'origine... va voir les details au dessus ...)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:27:22
Je ne comprends pas tout, une Photo ???
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:31:51
| yokland a écrit : Je ne comprends pas tout, une Photo ??? |
clique sur le lien que je donne a mon post precedent...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:43:17
tiens, une photo :
Zalman 6500 Cu avec ventilo GlobeFan 120mm
Marsh Posté le 19-05-2003 à 15:05:07
Je les connais les Zalman, Regarde ma conf !!!
C'est du montage de RoToR que je veux voir une photo !
Marsh Posté le 19-05-2003 à 15:13:18
| yokland a écrit : Je les connais les Zalman, Regarde ma conf !!! |
ok, j'avais pas compris
si j'ai bien suivi, RoToR utilise le 6500 Cu avec le bidule en plastique qui redirige l'air du 5700 ?!
Marsh Posté le 19-05-2003 à 15:50:42
j'ai ce que j'ai compris aussi, j'aurais voulu avoir plus d'info !
Perso j'utilise aussi un truc pour canalise le flux d'air !
ps: pour mon P4 je l'ai modifier mais j'ai pas pris de photo!
Actuellement j'ai fais un truc pour force l'air via le ventilo du cpu et pour forcer l'aspiration de mon alim directement sur le radiateur !
Si vous avez des questions ???
Marsh Posté le 19-05-2003 à 16:04:59
moi je peux pas mettre de ventilo sur le côté de mon 6500, j'ai pas la place ... ![]()
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:58:38
J'avais acheté un 5700 Zalman qui ne n'a jamais chez moi donné des résultats supérieurs à mon Box Intel poli.
J'ai acheté ce WE le rad de mes reves, c'est a dire un 6500 Cu.
Comme vous le savez, il est livré avec un 90*90 mais j'ai préféré faire la combinaison suivante:
ventilo Papst Variofan 80*80 (sonde temp faisant varier de 50% à 100% au plus tard a 50° les rpm du ventilo) il aspire l'air a travers le guidage d'air du 5700 qui est dirigé a 45° vers le bas, pour prendre un maximum d'air frais insuflé dans latour par 2 ventilos 80*80. Pour rappel le 5700 extrait l'air chaud par cette meme jupe.
Me demandez pas si je gagne qquechose comme cela par rapport au bete 90*90 livré, j'ai pas testé.
C'etait juste pour le fun, pour avoir un rad original.
mon P4 1800@2400 est a 42° en idle (32-33° boitier) pendant que le papst souffle a 50% de son regime max. En charge il monte tres vite a 48° et se stabilise lentement a 51° max, la ou j'aurais été à 57-58° avec mon box Intel.
www.soundstream.com
