Zalman pr Radeon 9000 Pro ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2003 à 00:09:04
| greeeg a écrit : Voilà j'en ai vraiment plus que marre du bruit de fait le ventilo de ma carte graph, alors j'aimerais mettre un ZALMAN ZM-50HP dessus. |
fais une recherche dans silence/tunning... sinon, je pense que ca passe...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 00:11:40
Il faut que tu es 2 trous sur ta cg sinon négatif.
Edit : si ta carte est bien trouée, prend un zm80a-hp.
comme ça, tu pourras le réutiliser si tu évolues par la suite vers une 9700Pro ou GF4xxx
Marsh Posté le 24-01-2003 à 00:12:53
| JEFLEFOU a écrit : Il faut que tu es 2 trous sur ta cg sinon négatif. |
ehhhh 2 trous où ???
et encore une chose .... est-ce que le slot PCI qui se trouve sous l'agp sera encore exploitable avec ce systeme ??
Marsh Posté le 24-01-2003 à 00:17:49
Ben, autour de vpu.
Ton ventilo est colé ou fixé par 2 clips de rétention.
Si ce sont des clips de rétention donc qui traversent la carte, tu as 2 trous.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 00:19:50
Le port PCI ne sera plus exploitable.
De toute façon, il est préférable, avec un ventilo, de ne rien y mettre pour garder un bon refroidissement.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 08:58:30
| Lagaffe a écrit : g sur ma ati radeon 9000 pro |
ah merde.... même si je mets ma carte rézo (qui fait 2 cm de large) sur le PCI 1 ??
Marsh Posté le 24-01-2003 à 13:02:54
j ai deja monter ds qque PC des 9000 en passif d origine donc jme prendrai meme pas la tete avecun zalman...
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:09:08
Est-ce que c'est possible ??? faut-il prendre le 80HP ou le 50 suffit ?? (aucun overclocking)
