Collage de dissipateurs thermiques - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2002 à 19:27:11
- la super glue c'est censé être très costaud, et ç résiste largement aux 60° de ta cg -> pas de pb à ma connaissance
- l'AS c'est cher mais c'est conçu pour alors c'est forcément un bon caloporteur, alors que la glue... et pi pas besoin de rajouter de pate.
Marsh Posté le 30-12-2002 à 19:36:18
| TotalRecall a écrit : - la super glue c'est censé être très costaud, et ç résiste largement aux 60° de ta cg -> pas de pb à ma connaissance- l'AS c'est cher mais c'est conçu pour alors c'est forcément un bon caloporteur, alors que la glue... et pi pas besoin de rajouter de pate. |
Je pense que ça dépasse les 60°C les chips de la carte graphique en oc
D'autres avis sur la SuperGlue
Marsh Posté le 30-12-2002 à 19:58:21
Neoprene POWAAA + Pate thermike
La glue, si tu te foires fo arracher les rads apres....
le neoprene sa fait comme une pate collante bien elastke et ki tien bien
solution po cher et efficace
mais bon la fonction recherche du forum elle existe...
Marsh Posté le 30-12-2002 à 19:58:35
| Hr a écrit : La glue c'est mal, ça attaque parfois... |
Tu as fait l'essai
Marsh Posté le 30-12-2002 à 21:16:01
A ta place j'éviterai la glue.
Ca "tire" énormément. J'ai le souvenir d'un pare-brise qui s'est fendu depuis l'endroit où un retro intérieur a été recollé à la superglue. Depuis, Loctite a sorti une colle spéciale vitrage.
Je ne connais pas la résistance des GPU et des RAM de carte graphique mais à mon avis, c'est pas top.
Marsh Posté le 30-12-2002 à 21:31:52
deux expéruences personnelles :
un "pad?" autocollant sous un radiateur ; marque 3m transparent : décollage malgrè une application soignée
plus efficace : mélange epoxy pate thermique ou alors pate au milieu du chip + 4 petit points d'epoxy sur les coin du chip.
L'epoxy reste "souple" et supporte mieux les contraintes que la glue à mon avis.
Marsh Posté le 31-12-2002 à 02:09:31
ReplyMarsh Posté le 31-12-2002 à 02:16:50
attention
l artic adhesive et la glue ne sont pas aussi solides qu ca sur d chips graphiques ou memoire
y a deux jours en tapant sur mon boiter (g t enerve) le radiateur de ma cg c decolle... idem avec les chips de ma v5 5500 (oh une 3dfx qui deconne...)
la glue ca m arrive tt le temps (4 points de colle sur les coins)
c la meme histoire
Marsh Posté le 31-12-2002 à 10:05:57
pour info, j'utilise du scotch double face de bureatique sur mes 8 puce DDR de ma 8500.
ca tient bien, et les rad sont bien chauds, ca a l'air efficace, en tout cas les coller c'est pas trops la solution puisque sur ma carte mere, la radeon frole les dimms pour la ddram, donc faut que les rads s'enlevent facilement.
essaye avec du double face, ca coute po cher...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 10:19:47
la S12 est je crois l'une des colles les plus fortes , c'est une colle industriel utilisée dans l'automobile...
mais quand je dis qu'elle est forte je pèse mes mots j'ai déjà comparé avec des colles du commerce ca n'a rien a voir...
le petit - c'est qu'elle dégage des vapeur toxique a ne pas inhaler c tout
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:11:50
| Hr a écrit : Ca n'existe pas... |
pourquoi elle marche plus?
pourquoi quand je la branche et que rien ce passe et que je remets une autre carte graphique faut que j attendre 5 min pour qu il y ait un affichage et que cva redevienne normal?
et oui les 3dfx ne sont pas divines et je peux citer d autres 3dfx qui fonbt d autres conneries
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:16:07
| *PIKACHU* a écrit : pourquoi elle marche plus? |
tu l'as vexé ![]()
Marsh Posté le 31-12-2002 à 16:58:46
moi je colle souvent avec de la super glue et de la pate thermique... No probleme depuis des années.
Ca me fe chier d aller achter de l artic adhesive juste pour ca
D ailleur ds mon serveur j en ai coller un kom ca et ca roule il tient parfaitement
Marsh Posté le 31-12-2002 à 17:59:53
| *PIKACHU* a écrit : attention |
Tu veux dire que la SuperGlue se décolle facilement
| mougwai a écrit : pour info, j'utilise du scotch double face de bureatique sur mes 8 puce DDR de ma 8500. |
C'est quoi exactement ton scotch double-face
J'en ai pour voiture et qui est censé supporter plusieurs kg mais je crains que ça fonde
| Angx a écrit : la S12 est je crois l'une des colles les plus fortes , c'est une colle industriel utilisée dans l'automobile... |
Ta colle ne bouffe pas le plastique
| Clockover a écrit : moi je colle souvent avec de la super glue et de la pate thermique... No probleme depuis des années. |
En fait ce qui me fait chier c'est quand même assez cher l'Artic Silver adhésive
Tu as collé quoi dans ton serveur
Ca tient bien
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:05:34
non non ma colle ne bouf pas le plastique si juste le polystyrène et certain vétement..
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:11:10
| BonOeil a écrit : |
un disspateur sur le chips graphik
ca chof pas mal kan meme mais ca tient nikel
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:52:48
bon oeil
oui ca se decolle... d fois je menerve tellement que c la moitie du gpu que je colle avec de la glue...
stupid faut bien que la verite eclate un jour
a ses yeux 3dx c parfait ...
pour la glue ca bouffe rien du tt sinon j aurai perdu tt mes cartes graphiques
vu que souvent j en goutte sur les composants plaque epoxy ou autre et jusqua m aintenant y a jamais eu de probleme
et pour affirmer tt ca g une gros experience sur les cartes
Marsh Posté le 31-12-2002 à 19:15:24
Ben ben là je ne sais pas trop quoi faire ![]()
Marsh Posté le 31-12-2002 à 19:18:39
a mon avis artic adhesive c la meilleure kalitaÿ
par contre c'est très dur à enlever et ca taxe un peu
faut que ce soit du définitif
Marsh Posté le 31-12-2002 à 19:29:16
ouais bref chosii glue et ca roule
Marsh Posté le 31-12-2002 à 19:32:16
| ark a écrit : a mon avis artic adhesive c la meilleure kalitaÿ |
j av mal collé un Rad sur le GPU de ma vielle GF 256 (j en av mi trop...) kel galere pour le virer
jy suis allé a la lame de couto et apres g pu poncé le GPU pour virrer la saloperie
Bref finalement g changer la fix pour ne mettre ke dla pate thermik et des visse. Elle tourne tjs, sdu solide les GF 256
Marsh Posté le 31-12-2002 à 19:50:05
ca lache au bout d un moment
bon oeil tu mets de lartic (contact sur tt la surface du gpu ou d chips)
puis tu perces le radiateur pour pouvoir utiliser les trous de la carte pour qu elle reste fixe a tt epreuve la ca sera definitif
Marsh Posté le 02-01-2003 à 02:53:56
| VW Seb a écrit : |
Donc je ne crois pas que c'est la bonne solution, car si un jour je veux enlever mes dissipateurs, je ne tient pas à aller au chalumeau
| Clockover a écrit : ouais bref chosii glue et ca roule |
je crois que c'est ce que je vais faire
| *PIKACHU* a écrit : |
Tu es le seul qui dit que ça tient pas autant pour la glue que pour l'Artic Silver
Sinon pour ce qui est des trous, c'est une très bonne idée sauf que sur ma carte graphique, il n'y a pas de trous et de plus mes radiateurs font pile poil la taille du chips en longueur et 1 mm de moins en largeur donc aucune place
Marsh Posté le 02-01-2003 à 05:18:06
| BonOeil a écrit : |
et meme si il y a un semblant de place fo aps percer il y a plusieur couches
Marsh Posté le 02-01-2003 à 13:21:31
je suis le seul mais a moi seul g au moins une quinzaine de cg modifiees a mon actif...
je ne dis pas que ca colle pas mais au bout d un moment ca va lacher
Marsh Posté le 02-01-2003 à 13:45:09
moi, j'avias des rad de pII colles a la super glue sans pate thermique sur mes chips de ram de ma banshee... aucun prob, et un o/c super...
voila
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:47:50
ou trouver soit a paris
ou sur internet des dicipateur pour puce de memoire de carte graphique (pour une ATI radeon9700pro
de gigabyte maya II) les meme que ceux d'hercules ou sinilaire
merci d'avence
a oui j'ai oublié facile a coller
(autocolant
Marsh Posté le 02-01-2003 à 16:04:17
c clair ke le fait de taper dessus ca les arrange ![]()
Marsh Posté le 02-01-2003 à 17:04:36
| Clockover a écrit : |
Je le sais et j'avais vraiment pas l'intention de percer mais cela peut servir à d'autres forumeurs
| *PIKACHU* a écrit : je suis le seul mais a moi seul g au moins une quinzaine de cg modifiees a mon actif... |
En moyenne, ils se décollent au bout de combien de temps
| captainneuneu a écrit : moi, j'avais des rad de pII colles a la super glue sans pate thermique sur mes chips de ram de ma banshee... aucun prob, et un o/c super... |
Merci de faire partager ton expérience
Ils tiennent toujours tes rads
| ggeforce a écrit : ou trouver soit a paris |
Ben là tu as les dissipateurs livrés avec sa fixation, par contre je ne sais pas ce que cela vaut ![]()
Marsh Posté le 02-01-2003 à 17:06:51
es que les dicipateur pour geforce 4 pourais se monter sur une radeon9700pro ????
cf voir liens
http://www.eurisko.fr/magazine/tt/g4-vga/
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
http://www.thermaltake.com/support [...] ooster.htm
Marsh Posté le 02-01-2003 à 17:36:17
Ben j'en doute car d'une part il faut que les puces mémoires de la 9700 soient disposés au mêmes endroits et d'autre part, il faut qu'il y ait suffisament de place sur la 9700 pour y placer le ventirad
De plus, même si les rads vont pile poil sur la 9700, deux des quatres rads sont des plaques sans ailettes donc efficacité réduite
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:23:39
j'en ai besoin que de 2 car sur les gigabyte il n'y en a que du coter du ventillo pas de l'autre coter
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:48:46
Moui mais encore faut-il que ça passe dessus, espacement des chips, obstacles ou alors tu les coupes à la dimension de tes chips.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 19:02:15
c'est la meme chose que la geforce 4 sauf que c'est double face
Marsh Posté le 02-01-2003 à 19:07:57
| BonOeil a écrit : |
je controle au bout de 6mois environ
et a ce moment ca tient pratiquement plus (enfin ca lache au moindre choc)
Marsh Posté le 30-12-2002 à 19:23:54
Voilà,
En fait j'hésite de coller mes dissipateurs thermiques sur ma carte graphique avec de la SuperGlue. Je me demande si mes dissipateurs ne risquent pas de se décoller avec cette colle
Dites quelle solution vous préférez et argumentez
Message édité par BonOeil le 30-12-2002 à 19:24:09
Mod Métisse / Mon topic Ventes
