bios qui chie [edited ] plus - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2003 à 00:00:56
| pierrotlemaboule a écrit : clear cmos |
c'est déja fait...
Marsh Posté le 15-01-2003 à 01:08:11
| Mandrak a écrit : Fréquence AGP fixée à combien lors du fsb 202 ? |
ben 202 en 5:2:1
Marsh Posté le 15-01-2003 à 01:09:52
| john78 a écrit : "bios qui chie " |
bios qui chie un écran bleue parcequ'il est très malade ...
Marsh Posté le 15-01-2003 à 08:19:34
Merde, je ne savais pas qu'on pouvait altérer un bios
... mais, finalement, même si ça doit être diffcile, il semble logique qu'un gros oc puisse toucher la mémoire flash !
Marsh Posté le 15-01-2003 à 12:57:01
ReplyMarsh Posté le 15-01-2003 à 13:10:56
débranche le ventilo proco et les autres avant de booter la machine et de rentrer dans le bios.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 14:05:35
| TotalRecall a écrit : débranche le ventilo proco et les autres avant de booter la machine et de rentrer dans le bios. |
ben ça alors ça a marché
j'avais essayer en laissant juste le ventilo du proc et ça marché pas
et là ça marche (j'avais jamais entendu un pc si silencieux)
meme avec le ventilo du proc et le dd branchés
t'as une explication ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 14:27:03
Certains ventilos retournent des infos inexactes à la carte mère et pompent trop de courant (Enermax
), ce qui a pour effet de planter le bios avec les symptômes que tu décris. ![]()
Marsh Posté le 15-01-2003 à 14:51:50
| TotalRecall a écrit : Certains ventilos retournent des infos inexactes à la carte mère et pompent trop de courant (Enermax |
Je n'ai qu'une chose à dire : respect
du coup j'ai remis mon 1800+ et je le monte à 1850 (185*10)
c'est un RIRGA 33eme semaine (pas terrible)
donc je suis content
Marsh Posté le 15-01-2003 à 15:00:36
Et le mien qui dépasse péniblement les 1600
Heureux d'avoir pu solutionner ton problème en tout cas
C'est quoi comme ventilo sur le rad ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 15:10:00
| TotalRecall a écrit : Et le mien qui dépasse péniblement les 1600 |
le ventilo c un Ventilateur Globalwin CBK58 (très silencieux)
2 enermax 8 cm en extraction et c tout
pour la stabilité je sais pas tout a fait mais je pense qu'il va tenir les 1800Mhz j'ai pas le tps de tester parceque la je suis en cours
et toi c le meme stepping ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 15:11:36
C'est un AGOIA je sais plus quoi : un 0,18µ donc.
Pour les ventilos, branche les nrmax sur l'alim directement sinon la mobo va pas apprécier à terme (si c'est bien eux qui faisait planter le bios).
Marsh Posté le 15-01-2003 à 15:15:56
| TotalRecall a écrit : C'est un AGOIA je sais plus quoi : un 0,18µ donc. |
c ce que j'ai fait
Marsh Posté le 15-01-2003 à 18:59:34
avec un XP1800+ 0.13 RIRGA0233
une AT7max2
un ventilo Globalwin CBK58 + 2 enermax 8 en extraction
tous avec un voltage de 1.9V
résultat :
1873 187par10
1874 170par11
1881 134par14
Donc je pense qu'il est limité a 1880
et finalement c pas une si mauvaise serie RIRGA
à votre avis
vaut mieux koi 170 ou 184 de fsb ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 19:24:01
ben ecoute les AGIOA sont pas des series si minables que ça
le miens c'est un AGKGA et il depasse pas les 1800
enfin sur la 8rda+, je vais voir ce qu'il va dire
pitet que le rodage a fait son oeuvre
mais bon avec le W/C sur la tronche, il chauffe pas des masses
Marsh Posté le 15-01-2003 à 20:36:45
| razorbak83 a écrit : |
Je sais bien, spour ça que c'est bizarre.
Celà dit j'ai une théorie qui innocenterait le proco : certtaines révisions du KT333 posaient un problème très con sur les ratios en fsb 166, à savoir que le pci était bien à 33 (1/5) mais l'agp était à 82 au lieu de 66 (1/4).
Je devrais bientôt pouvoir tester avec une mobo ne présentant pas ce pb.
Bien sûr mes ponts ne sont pas reliés.
Et bientôt WC powa ![]()
Marsh Posté le 15-01-2003 à 20:38:30
| trmassoud a écrit : |
Pour la bande passante, il est nettement préférable de monter le fsb et de baisser le coef.
Sinon c'est un bel oc mais tous les 0,13µ le font, cf topic officiel dans cette même section ![]()
Marsh Posté le 15-01-2003 à 20:49:40
| TotalRecall a écrit : |
mon ch'tit frere à un 1700+ AGOIA
et je sent que je vais lui piquer pour faire quelques tests d'o/c des que j'ai ma 8rda+ !!!!
et tu imagine meme pas ce qu'il va se prendre ds la tronche le pauvre
Marsh Posté le 16-01-2003 à 03:39:39
je sais qu'il le font mais j'avais entendu dire que la serie RIRGA c'était pas terrible alors je suis content
sinon merci pour le conseil
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:52:05
Hier soir petite séance de clocking entre ami
et du coup il demarre plus, l'install est corrompu
ca met une petite bande bleue et l'écran est bloqué
avec un XP1700+ 0.13µ, 256 de PC2700, une AT7 max 2 et un slk800
---> mission : faire péter le score
---> résultat : sniff plus de bios ...
résultat le xp il est bien monté jusqu'a 2040 (12*170) mais c'était pas assez
alors on monte le fsb ca passe a 200*10 alors on monte plus haut et la on teste a 202*10
et
windows dit : "Et ben moi j'en ai marre"
alors c'est pas grave on format et depuis un redémarrage pdt l'install je peux plus aller ds le bios
dites moi sav ou on peut faire quelque chose ?
Message édité par trmassoud le 15-01-2003 à 19:00:39
Allez doucement n'empèche pas d'arriver !
