changer le ventilo du VF700 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2006 à 12:03:04
lu,
moi aussi , c 'est une manip qui m'interesserait !
y'a de ca plusieurs mois, j'etais tombé sur un site us ou un gars avait changer le ventilo de son vf700 (ils appellent ca "fan swap" en anglais).
moi aussi j'étais intéréssé par cette manip mais je n'ai jamais eu le courage ....
je repasserais si je retrouve le lien,
bonne chance dans ta recherche et tiens nous au courant,
Marsh Posté le 18-04-2006 à 12:17:40
ah yes "fan swap"
http://www.cloudworld.net/diary/in [...] 2005-04-18
ca a l'air assez simple
maintenant faut un 70mm sleeve-bearing ![]()
Marsh Posté le 18-04-2006 à 18:33:45
| fresnel1 a écrit : ah yes "fan swap" |
80x15mm en fait, je connais que du panaflo dans cette dimension (FBA08T).
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:32:36
ReplyMarsh Posté le 18-04-2006 à 22:40:45
| fresnel1 a écrit : nan 70x15 |
80x15, faut pas considérer l'hélice mais le cadre.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:03:20
bah j'ai pas ouvert mon PC mais plein de sites disent que c'est un ventilo 70mm le VF700
si c'est un 80mm comme tu le dis, je vais me mettre un ch'tit noname sleeve-bearing des familles ![]()
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:13:47
En direct de la notice dispo sur le site de Zalman:
| Citation : Fan |
Et pour le VF900:
| Citation : Fan |
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:24:19
w00t
okie thanks, bon des que je le sens, je modd mon vf700
si qq1 avait un lien ca serait cool, sinon ca doit etre le meme systeme d'attache que le 7700 je pense :
Marsh Posté le 19-04-2006 à 00:07:42
Essaye quand même de voir si tu peux pas trouver un panaflo ou sanyo denki (ça vient de me revenir, z'en ont un aussi), dans les magasins d'électronique ça doit pouvoir se trouver.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 00:28:23
panaflo c'est introuvable en france
bein mes xuilian science ils rox en 80/25 sleeve
ca fait 1 plombe que je cherche sur google une page avec un gars qui l'aurait fait deja, mais pas de resultats..
Marsh Posté le 19-04-2006 à 03:08:18
Le montage semble bien similaire, à ceci près que le support est serré par les mêmes boulons que les ailettes.
On voit une patte de fixation traversée par une vis venant du dessous.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 13:29:45
re,
voila 2 liens avec des photos :
http://forums.silentpcreview.com/v [...] 0+fan+swap
http://forums.silentpcreview.com/viewtopic.php?t=19680
tiens nous au courant et fait nous un beau compte rendu si tu te lances.....
Marsh Posté le 19-04-2006 à 15:02:43
w0000000t
j'y etais sur ce forum en plus hier, ils mettaient des 92mm sur un 9500, et un gars demandait si c'etait possible de modder un vf700
yes en plus j'ai un APN depuis peu, je ferai plein de tofs ![]()
Marsh Posté le 19-04-2006 à 15:13:03
| Citation : Cut out the frame, drill two holes and thats it! |
bon bah on va faire sacom alors
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:36:35
bon bah voila je l'ai fait, ca souffle 10 fois plus et ca fait 10 fois moins de bruit
bien sur les piles de mon APN etait naze, mais c'est enfantin, je ferai des instructions plus tard ![]()
Marsh Posté le 19-04-2006 à 23:30:05
ok donc j'ai gagne 8 degres en idle(48 au lieu de 56), avec une pov 6800gt/256 et un vf700-cu
donc d'abord faut trouver un ventilo sleeve-bearing qui fasse pas de bruit strange la tete en bas, moi j'ai pris un SUNON bien costaud
apres faut donc couper le cadre du ventilo, pas trop a ras pour pouvoir fixer les vis, on verra apres.
donc demonter les 4 petites vis qui tiennent le support ventilos sur le vf700, devisser le ventilo d'origine.
mettre du scotch double face entre le nouveau ventilo et le support, remettre le support en place, et bien positionner le ventilo pour pas que ses helices tapent sur le rad.
apres prendre une pointe fine, la chauffer a blanc, marquer les trous, virer le support et agrandir les 2 trous.
prendre 2 des vis qui tenaient le support du ventilo sur le vf700, et non les 2 vis qui tenaient le ventilo sur le support car elles sont a bout plat et c'est impossible a visser
et donc en forcant, visser le nouveau ventilo sur le support.
apres bien couper les morceaux du cadre du ventilo a ras.
tout remonter, sans oublier de bien centrer le support central pour mettre le vf700 sur la CG,
et voila
Marsh Posté le 20-04-2006 à 10:55:29
oki,
merci pour tes infos !
si, à l'occas. tu peux nous mettre quelques photos....
niveau bruit, tu as l'air content.
ton ventilo tourne à fond ou à 5/7 volt ?
j'ai adapté le mien sur la prise fan de ma cg (une 6800 leadtek) et il est donc géré par les drivers( je pense !?).
va falloir que je m'y mette alors
Marsh Posté le 20-04-2006 à 11:32:41
bah en 5V il est inaudible et refroidit mieux que celui d'origine en 12V.
et en 12V je gagne 8 degres
Marsh Posté le 22-04-2006 à 20:22:15
bon, je vais m'en commander un (d'occaz) pour essayer
J'essaierai de faire des photos ![]()
Marsh Posté le 28-04-2006 à 13:58:23
quelle est la consommation du ventilo du VF700 à 12 Vdc ?
et peut-on le connecter sur une prise fan de la carte mère pour surveiller la vitesse de rotation et varier l'alimentation ?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:39:59
Hmm je capte pas trop pourquoi certains veulent remplacer un ball-bearing par un sleeve bearing
( Le sleeve bearing a une durée de vie nettement inférieure au ball-bearing, d'ou ma question. )
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:52:59
Pour info le cas du vf900 est différent, le "chassis" du ventilo comporte 3 pattes parallèles à l'axe de rotation...
Marsh Posté le 02-05-2006 à 00:08:14
| Gigathlon a écrit : Pour info le cas du vf900 est différent, le "chassis" du ventilo comporte 3 pattes parallèles à l'axe de rotation... |
qd meme moddable ou pas ?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 00:08:41
| ANViL a écrit : Hmm je capte pas trop pourquoi certains veulent remplacer un ball-bearing par un sleeve bearing |
le bruit cher ami, le bruit.
le vf700 en 3V etait le ventilo le plus bruyant de mon PC
Marsh Posté le 02-05-2006 à 00:09:07
| leyouki a écrit : quelle est la consommation du ventilo du VF700 à 12 Vdc ? |
yaisse c'est ce que je faisais, ca craint rien
Marsh Posté le 02-05-2006 à 13:19:36
| fresnel1 a écrit : qd meme moddable ou pas ? |
Ca doit, mais beaucoup plus galère...
Le plus simple serait de faire de l'emboutissage de tôle, mais c'est pas à la portée de tout le monde, le moulage de plastoc pas trop non plus... quoique avec du plexi, un moulage en béton/plâtre des pattes d'origine et un peu d'acétone...
Marsh Posté le 02-05-2006 à 15:25:49
C'est le plastoc à l'arrière du moteur qui sert de fix via 3 papattes moulées, donc nan ![]()
Marsh Posté le 22-05-2006 à 16:44:28
I did it !
Bon ce fut assez facile en fait
il suffit d'avoir un petit tournevis - du genre celui livré avec les rad passif zalman ....
et un tout petit peu d'imagination pour coller le ventilo sur la plaque de fer (j'ai opté pour de la colle ...)
La, j'attends que ca sèche et je teste très bientôt sur une carte graphique ![]()
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:19:34
J'ai 'moddé' ce VF700 en remplacant le ventilo d'origine par celui d'un ventilo 80 mm classique.
Résultat : à 5V on se demande si le ventilo tourne tellement c'est peu bruyant, et à 12V il y a un léger souffle mais le refroidissement est meilleur qu'avec le ventilo originel.
Voici déjà la vue de la carte graphique avec le vf 700 moddé :
note : le ventilo est un simple 80 mm recupérer sur un ventilo de boitier
Pour le mod-op il suffit
- d'enlever les deux vis de chaque côté (flèches rouge sur l'image)
- de retirer le ventilo d'origine (tenu par deux petite vis)
- de fixer le ventilo à la place de l'ancien - pour ma part je l'ai fait avec de la glue (flèche jaune = glue)
- revisser les quatre , laisser sécher, c'est fini !
note : le temps du séchage un serre joint peut être utile
Marsh Posté le 18-04-2006 à 03:25:57
salut ici,
j'ai deja vu des gens changer le ventilo des ventirads zalman pour cpu, mais quid du VF700 ?
car en fait meme en 3V, c'est lui le plus bruyant dans mon PC
merci le double ball-bearing, faut trop qu'j'y mette du sleeve
