Ajout de ventilo dans une tour fermée?
Ajout de ventilo dans une tour fermée? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:45:22
Je possède un boitier medion avec aucun emplacement de prévu pour installer des ventilateurs mais ma question est la suivante : ets-il possible de percer la parois pour installer des ventilos? Genre un en dessous de l'alim et un sur le coté vers les disques durs?
Pour ce qui est de l'esthétique c'est pas un probleme, la tour étant dans un meuble où seul la façade est visible.
Si c'est possible pourriez vous me dire quel genre de ventilo faut il que j'utilise?
Merci d'avance
Message édité par thieu-93 le 16-04-2006 à 12:45:37
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:17:45
Oui, c'est possible.
Pour les ventilos, ca dépends si tu aime le silence ou non ^^
Tu possede quoi comme outillage?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:32:40
Merci z800
En ce qui concerne le silence je préférerais bien sûr que ça soit le plus silencieux possible mais s'il faut que ça fasse un peu plus de bruit pour bien refroidir ça me dérange pas.
Pour 'l'outillage' j'ai :
- p4 2.8Ghz northwood
- MSI 6747
- 2x512Mo PC3200 MDT
- Sapphire 9800 pro AGP
- 2 graveurs dvd
- 2 DD en IDE
- alim 250w fortron ( surement passage a la fortron green 400w si nécessaire )
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:34:51
t as une perceuse ? une scie sauteuse ? lol
16players AndroidTV local multiplayer game - Serpen Starfreighters  <= test my indie game et recoit un quadcopter !
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:36:49
Je sais que ça peut paraitre barbare mais bon je vois que ça pour refroidir un peu plus...
Changer de tour me fais faire top de changements, c'est pour çà que je ne fais pas ça tout simplement...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 14:19:08
Ne fait pas l'entété :o
On te demande si tu as une perceuse et/ou autre materiel de bricolage.
Si tu as une perceuse, c'est pas la même technique qu'avec une scie sauteuse par exemple
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:58:06
oups
oui j'ai tout çà, désolé je croyais que c'était ironique
autant pour moi
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:30:37
ah, si la question etais juste, est ce que je peux percer.. ben la reponse est oui ! le plus facile etant de percer la plaque du coté, sachant que tu peux l enlever independament du reste.
apres moi j avais du le faire avec une perceuse et c est pas super cool, plein de petit trou en cercle ... finition a la lime a ongle ... a metaux plustot !
Apres tu met un ventilo 12cm de preference en aspiration sur le coté.
L ideal est d avoir egalement un ventilo en extraction a l arriere du boitier tout en haut. mais la ca va etre difficile a percer sans enlever la carte mere.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 13:08:14
Merci sebmagicmoi pour ta réponse,
J'ai plusieurs nouvelles questions :
1- A quel niveau dois je mettre le ventilo "lattéral?"
2- Quel ventilo 12cm me conseilles tu? Y'en a t'il des meilleurs que d'autres où ils se valent?
3- Si j'arrive a caser un ventilo sous l'alim, doit t'il etre de 8 ou 12cm?
4- Un ventilo est en aspiration ou extraction suivant le sens où on le fixe c'est sa?
Marsh Posté le 17-04-2006 à 14:20:53
1- je te conseil de le placer au niveau du radiateur de ta carte graphique, comme ca il la refroidira au passage
2- ya des marques connu comme Noiseblocker qui sont tres bien, je suis pas un pro la dessus
3- plus il sont grand mieux c est, ca depend de la place que tu as dans ton boitier
4- ouais c est tout a fais ca !
Marsh Posté le 17-04-2006 à 19:23:22
Pour la 4, il doit y avoir deux fleches sur le côté : celle qui est paralléle à l'axe du ventilateur donne le sens. Sinon la grande majorité des ventilateurs soufflent l'air du côté du moteur.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 20:44:00
Merci pour vos renseignements,
Sachant que j'ai un zalman vf700cu pour la carte graphique, faut quand meme que je place le ventilo a la hauteur de la carte graphique?
Pour ce qui est du ventilo, en parcourant les forums j'ai vu que le Textorm Db killer 120mm est assez bien noté, je pense que je vais me rabatre sur ces modèles.
Pour ce qui est de l'alimentation ça se fait avec des prises molex c'est bien çà?
Message édité par thieu-93 le 17-04-2006 à 20:49:32
Marsh Posté le 18-04-2006 à 00:33:40
Si c est un ventilo concu pour un boitier c est un prise molex, si c est pour processeur cest une prise 3pins qui se branche sur la carte mere... en gros a regarder quand t achete le ventilo
Marsh Posté le 18-04-2006 à 07:00:55
Ok, parfait.
Il me reste plus qu'a relever le smanches et m'attaquer a la bete
Merci encore
