Changer le ventilo d'une 9800 pro / / Resolu, photo inside - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:25:19
Si ta pas de plantage je vois pas le probleme
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:31:52
si vous commenceez a ouvrir des tomic pour des trucs pareil on est pas sorti de l'auberge
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:35:12
Bon question supplementaire pour jibolin.
Y a moyen de remplacer le ventilo par un plus silencieux?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:06:07
Au prix de la carte ca me fait un peu peur comme manip.
J'ai lu trop de topic de carte grillé suite a l'installation d'un zalman.
J'aimerais la jouer assez safe.
Est ce l'un d'entre vous a fait un tuning silence sur une radeon 9800?
C'est possible de remplacer le ventilo par un mois bruyant?
comme le Titan CUV1AB Copper VGA cooler, je tiens pas a changer le radiateur
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:13:33
| Fabre a écrit : Au prix de la carte ca me fait un peu peur comme manip. |
Le petit titan je le verrais plus sur une G4MX que sur une ati9800,c est pas fait pour
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:24:47
j'ai un petit boitier atx 34cm de hauteur, l'alim est au dessus du cpu et donc la cg est tres pres du de l'alim.
(Je ferais un photo si ca vous interesse.)
Bref la zalman je suis pas sur quelle loge de toute facon.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 09:09:54
fait comme moi passe au watercooling tu gagne du silence et tu peu overclocke peper , chez moi p4 et hercules 9800 pro watercoole ca dechire ![[:yaisse1] [:yaisse1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse1.gif)
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:43:59
Gla ca t'as couté cher ton kit watercooling?
Tu l'as acheté tout fait ou tu l'as bricolé?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:47:28
| Fabre a écrit : Gla ca t'as couté cher ton kit watercooling? |
j'ai achete d'occasion la pompe le rad et le waterblock cpu a 90? + 32 ? du waterblock gpu et voila
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:53:20
il existe des kit pret a l'emploi?
Facilité d'installation etant un mot clé.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:23:07
| Fabre a écrit : il existe des kit pret a l'emploi? |
bien sur ya des kit extrement simple a installe , mais assez cher , et moins perf qu'un bon it fait maison , moi a t place je ferai un tit effort tu te renseigne sur le forum ya pas mal de poste sur waterccoling qui pourront te montre par ou commencer
ya l'exos de koolance : http://www.clubic.com/s/produits/27389.html
ya aussi le kit d'asetek le waterchill : http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=125
les kit innovatek : http://www.1000ordi.fr/products.php?p=78cc90
kit thermaltake : http://www.1000ordi.fr/products.php?p=93b62b
ya aussi un kit corsair : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 53979.html
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:49:11
Euh sinon pour ta cg tu peu faire un truc simple en mettant un ventilo de 80 apposé sur le radiateur, serrer par 2 serflexes c simple, silencieux et performant
Marsh Posté le 01-08-2003 à 14:04:08
| MaXXXXXX a écrit : Euh sinon pour ta cg tu peu faire un truc simple en mettant un ventilo de 80 apposé sur le radiateur, serrer par 2 serflexes c simple, silencieux et performant |
Je crois que c'est la solus la plus sâge et qui permet de garder ta garantie par la même occas. Pas besoin de démonter le rad d'origine, juste virer le petit pokemon de ventilo et c'est ok.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 18:16:31
Qu'est ce qui est le plus silencieux en 80mm un enermax ou un papst?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 18:25:37
j'ai le choix entre ces 2 la:
Enermax UC-8FAB
Et le papst
Eventuellement y a aussi ceux la:
EKL case fan
Spire case fan Alumini III
Spire case fan "CaseBlower" Quiet
Sinon j'ai deja un zalman ZM-F1
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnpsfan2.htm
qui tourne a 1700 RPM en silent mode (20db) ca peut etre suffisant?
Edit/
J'ai egalement le ventilo d'un artic cooling slim silent pro tc sous la main.
les spec sont les suivantes
fan speed: 1400 - 2800RPM
Air flow 14.0 - 36.0 CFM
Noise 12 - 27 db
Thermal resistance 0.29°C/W
A priori il est controllé par une sonde en plus du cable d'alim y a un fil qui se termine par un truc vert rond et plat qui etait placé au coeur du radiateur.
Ca peux aller ou la sonde est reglé pour des temperatures trop importantes?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:02:25
Bon je me suis décidé a monter le ventilateur de l'artic cooling.
1ere radeon a ventilateur thermo regulé?
J'ai placé la sonde au centre du radiateur
cm et cpu on prit 2 degrees.
J'ai du brancher l'artic a la place du zalman qui soufflais de l'air frais. comment je peux faire pour e brancher ailleur? j'ai plus de prise de ventilo dispo.
Marsh Posté le 03-08-2003 à 00:08:43
Oui ca tient bien, j'ai fait 3dmark2003 et joué un momment sans pb.
mais j'ai quand meme remis l'ancien ventilo meme si plus bruyant.
J'etais pas satisfait de la maniere dont je l'avais fixé, meme si un peu plus silencieux c'etais pas encore ca et entendre le ventilo changer de vitesse c perturbant.
Mais je pense que je vais quand meme le remonter des que j'aurais des colliers mieux adapté et un moyen d'alimenté mon ventilo en extraction et celui la en meme temps.
Marsh Posté le 03-08-2003 à 12:41:11
C'est bon je l'ai remonté, j'ai découpé une nappe pour fixer le ventilo, moins de vibration parasites.
La thermo regulation marche nickel.
1973 t/mn utilisation bureautique.
2420 t/min utilisation jeux 3d
Marsh Posté le 03-08-2003 à 13:00:03
| Fabre a écrit : C'est bon je l'ai remonté, j'ai découpé une nappe pour fixer le ventilo, moins de vibration parasites. |
t'as une tof du nouvo montage ?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 13:41:29
J'ai eu la flemme de redemonter
Marsh Posté le 03-08-2003 à 14:00:21
| Fabre a écrit : J'ai eu la flemme de redemonter |
argh 2 pci grilled :-/
Marsh Posté le 03-08-2003 à 15:06:33
pas genant, on vois pas sur la photo mais plus bas y a une carte son et une carte 4 port usb 2.
Je vois pas ce que je pourrais avoir besoin de rajouter.
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:23:42
Je viens de remplacer par ma vieille hercules fdx 8500 le par une radeon 9800 pro.
A part le fait quelle est un peu plus bruyante, j'ai remarqué que la temperature de la cm est passée de 28 a 33 degré
et du cpu de 48 a 50 en idle.
Est ce que c'est grave docteur?
/EDIT
Question subsidiaire:
Est ce que c'est possible de changer le ventilo et de le remplacer par un moins bruyant?
Message édité par fabre le 02-08-2003 à 19:06:35
