Avis Configuration AMD problème sur ARMA 3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2014 à 20:22:43
aie
t as acheté cette becane 1000€
achete une graphique
Marsh Posté le 25-04-2014 à 20:31:20
Et oui je l'es acheté en Août 2013 c’était ma première tour pour le Gaming et maintenant j'aurai surement acheté autre chose même si j'en suis content quand même a part ce souci
Marsh Posté le 25-04-2014 à 20:32:36
je mettrais une graphique, que veux tu faire d autres
ps: pourtant elle est encore d actualité celle la
j avaiis pas vu tous les composants
Marsh Posté le 25-04-2014 à 20:35:41
Un conseil pour une carte?
Faut savoir que sur BF je tourne facilement dans les 80 Fps en élevé
Marsh Posté le 25-04-2014 à 21:30:35
Changes pas de carte graphique, ce serait de la connerie ....
L'important sur Arma c'est surtout le processeur, et aux dernières nouvelles c'est pas tellement multi-threadé que ça, donc le FX est un peu à la traîne
Marsh Posté le 25-04-2014 à 22:47:16
Ces ceux que je pensé aussi mais du coup il y'aurai quoi comme solutions??
Es que sa vaut le coup de changé d'alimentation?
J'ai fait un teste OCCT pour voir l'alimentation et le Vcorp me semble pas fameux
Marsh Posté le 25-04-2014 à 22:50:55
On arrete pas de me dire quel es limite et vue le graph de Occt je doute
Marsh Posté le 25-04-2014 à 22:51:36
OC ton CPU vers les 4,5 Ghz tu aura des meilleurs résultats
et dans le pire des cas change de ventirad et met le CPU à 5ghz en Watercooling...
Marsh Posté le 25-04-2014 à 22:53:43
Quand je tente un Ovc sa plante pas mal même si je le pousse qu'un peut.
Marsh Posté le 25-04-2014 à 23:30:58
tu le fait comment? moi je sais que sur un de mes proco, un athlon X4 750K je devais l'overclocker via le logiciel de la carte mère sous windows car si je le faisais dans le bios, à chaque fois, ca me faisais tout planter...
Sinon je pense aussi que le problème viens du proco...
Je te conseille de rester sur de l'overclock si ca te fait ca que sur un jeu, surtout qu'investir dans le l'AM3+, tu risque de le regretter rapidement, perso je suis équipé d'un I5 maintenant justement à cause de ca. ![]()
Marsh Posté le 26-04-2014 à 01:52:32
Arma 3 est optimisé au marteau-piqueur : http://www.techspot.com/review/712 [...] page5.html mattes les scores d'un i7 3930K (presque 600€ rien que le cpu) avec une GTX Titan (autour des 1000€) toutes les config sont potentiellement à la rue avec ce jeu. OC ton proc représente la meilleure option, surtout si les autres jeux le font!
Marsh Posté le 26-04-2014 à 02:06:34
+1 avec lesabreur.
Tu ne dois avoir aucun problème matériel. Il va falloir que tu trouves des petites astuces sur le net pour augmenter tes fps, ça va peut être un peu long, mais si tu tiens a ce jeu...
Marsh Posté le 26-04-2014 à 14:41:51
Bonjour a tous et merci pour vos avis.
Concernant l'OVC je l'es effectuer de 2 façons la premier pas le logiciel amd Catalyst Control Center (celui que j'ai poussée le plus) et ensuite j'ai essayé par le bios dans lequel je suis pas très a l'aise je dois reconnaître car je comprend pas tout
Je vais donc suivre vos avis et tentée l'OVC a 4.5 Ghz et si je vois une amélioration je m’équipe du watercoling pour poussé la bête a 5 Ghz si vous me confirme bien que les 500 Watts suffisse je vous fait confiance.
Je vais donc de ce pas essayé de trouver un topic pour l'OVC.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 15:11:43
le 8350 O/c à 5Ghz est un gouffre à watt, couramment plus de 220W, ça risque d'être chaud pour ton alim...
Marsh Posté le 26-04-2014 à 15:33:09
De tout façons j'ai quand même prévu de change d'alimentation pour passée sur du 750 watts histoire d’être plus large que trop court.
Je vais voir si déjà elle tient les 500 watts mais vue cette article http://www.overclockingmadeinfranc [...] 8350-be/5/
J'ai peur
Marsh Posté le 26-04-2014 à 20:05:20
Bon voila j'ai fait un petit OVC et suivie d'un teste sur OCCT d'une Heure et vue la courbe de Vcor j ai l'impressions qui manque du jus et qu'il es complètement instable
Marsh Posté le 26-04-2014 à 22:14:40
Ho Arma 3 tinquiète jeu très mal opti en multi même une 780ti le fait pas tourner en ultra +60 fps en multi ^^ même un Quad SLI de 780 je pense pas que sa soit très perf
Marsh Posté le 27-04-2014 à 00:19:21
en effet arma est un jeu tres gourmand surtout lorsque l'on joue pilote helico ou il faut une grande pdv. un conseil reduit un peu la distance d'affichage. parfois 500 mètres ca fait du bien. enlève l'aa aussi. tu tournera a 50 60 fps. les textures et autres details terrain ne joue pas beaucoup dans le nombre de fps.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 00:56:48
J ai déjà tenté de diminuer la qualité mais sans grand succès peut être 4 fps de gagné
Je demande pas de jouer avec 60 fps mais au moins dans les 35 histoire que quand y a des chute je tombe pas à 5 fps.
Demain je ferait les testés et je vous dirait exactement la différence entre le mode élevé et faible.
Concernant le rapport occt quelqu'un aurez un avis ??
Demain je ferait un poste avec tout les rapport origine et OVC pour avoir l avis de pro la je suis sur portable
Marsh Posté le 27-04-2014 à 01:36:04
ps : vérifie que ton ventirad est bien fixer, gpu et cpu. c'st ptet tout simplement une histoire de température. ( une 6850 le fait tourné )
Marsh Posté le 27-04-2014 à 02:17:15
| herculanum a écrit : ps : vérifie que ton ventirad est bien fixer, gpu et cpu. c'st ptet tout simplement une histoire de température. ( une 6850 le fait tourné ) |
faut arrêter de faire la fixette sur les CG, pareil au-dessus de dire que même une 780ti le fait tourner ou une 6850, car le plus important pour ce jeu c'est le cpu
Marsh Posté le 27-04-2014 à 02:51:43
Ben je sais pas si tu connais un gars appellé Aiekillu mais même avec un 3770K et une 780ti en multi il tourne pas
Marsh Posté le 27-04-2014 à 13:19:47
Pour ce qui es des température je n'es aucun souci a ce niveau je pense, le max que je sois monter en température après OVC léger de la CG ces 61° donc je pense que a ce niveau je suis loin des 80 que certain atteigne.
Je m'occupe de faire les testes cette après midi mais pour info sur BF4 je tourne dans les 80 FPS en élevé sans souci(ultra passe aussi) donc je pense aussi que cela vient du proc et voir de l’alimentation qui doit manque de jus a un moment donnée.
je vous dirai aussi le procentage d'utilisation du CPU et CG mais je depasse pas les 50% en général
Marsh Posté le 27-04-2014 à 13:36:36
nop ce n'est pas le cpu cest un ensemble et le jeu tourne bien avec un fx 4100 et une 6850... et en multi ...il y a certainement un pc d'optimisation quelque part
Marsh Posté le 27-04-2014 à 16:13:11
Alors voici les résultat du mode OnLine et campagne, j'ai fait 2 teste et pour faire simple j'ai fait un coup en réglage faible et en ultra
Campagne :
Faible: Fps entre 70 et 80
Ultra: Fps tourne dans les 30 et j'utilise 44% du CPU et 60% de la CG
Online sur serveur des "HFS Multigaming"
Faible: Fps entre 27 et 30 et 27% d'utilisation du CPU et 30% de CG
Ultra : Fps entre 20 et 30 et 32% du CPU et 50% de la CG
Voila pour ce qui es des Fps mais faut savoir qu'il sont pas stable en ligne il descende assez souvent en ligne.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 18:17:49
Oui synchronisation désactivé sur tout les jeux.
Configuré quoi dans catalyst
Marsh Posté le 27-04-2014 à 20:08:44
mettre toutes options sur performance maximal.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 20:20:28
Ces fait aussi mais pas de grand changement
Pas contre la j ai OC à 4,2 et sa passe un peut mieux avec un température cpu qui reste dans les 30° donc je tenterai une OC plus poussé après avoir reçu l alimentation de 750W et contrôle le vcore
Marsh Posté le 27-04-2014 à 21:21:55
Je sais bien mais quitte à change d'alimentation autant prendre une plus grosse en prévision d un changement de carte graphique d ici 1 an
Marsh Posté le 27-04-2014 à 21:52:21
Edit
une seul ou 2 je sais pas encore puis avec un OC a 4.5ghz le processeur consommerait dans les 300watts apparemment
Marsh Posté le 27-04-2014 à 22:52:26
ReplyMarsh Posté le 29-04-2014 à 09:20:53
Bon de toute façons elle es commandé donc je verrai ce que sa donne
Marsh Posté le 29-04-2014 à 11:40:34
| WoimmGames95360 a écrit : Faut dans les 200W maxi avec un gros oc |
pas avec un AMD FX 8 cores O/c, faut au moins 250W pour être sûr de pas exploser l'alim ![]()
Marsh Posté le 29-04-2014 à 11:54:09
J'ai trouver ce site qui a teste la conso par contre je sais pas si ces le complet ou juste le processeur
Marsh Posté le 25-04-2014 à 20:18:17
Bonjour a tous
Voila je vient vous voir pour connaitre votre avis sur ma config ( http://www.materiel.net/ordinateur [...] 87705.html ) au quel il faut rajoutée un disque dur supplémentaire
J'ai la possibilité d'investir un peut et je sais pas sur quoi investir en premier et j'aurai besoins de vous.
Pas mal de personne me conseil de changer l'alimentation car il me dise que ces limite et je dois avouer que je doute aussi par moment, je joue pas mal sur ARMA 3 en ce moment et j'ai les Fps assez bas je trouve pour ma config, même si je me met en réglage faible je tourne dans les 25Fps avec de sacrée baisse par moment es que quelqu'un d'autre a le même souci sous AMD?
Merci d'avance pour vos avis
