Bonjour les enfants! Alors Zalman 7000A AlCu + Asus KN8-E Deluxe = ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:10:19
EUh je comprend pas trop, t'as installé les pates de fixation d zalman ? car y'a pa de problème sinon..
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:23:14
En fait pour une installation du Zalman sur le socket 754, ya pas de pattes à fixer, il faut simplement visser deux entretoises sur la plaque de protection et simplement placer puis visser le ventirad sur ces entretoises. Normalement, comme on peut le voir sur la photo de la plaque fournie par Zalman, les pas-de-vis où vont se visser les entretoises ne ressortent pas en hauteur, contrairement à celles de la plaque déjà fixée sur la K8N-E (toujours sur les photos). Donc, normalement, l'ensemble etretoises-vetirad-vis est beaucoup plus bas et donc vient bien solidement se plaquer contre le processeur. Et donc, David Schiffer, le tour est joué.
Mais là non. Ca ne va pas.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:26:41
lol désolé mais je suis pas reveillé, de toute facon, soit ta carte mère a 1 probleme de fabrication ou c'est le zalman ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:27:47
pas de pb, c'est déjà gentil de te cramer les neurones au sortir du pieu.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:28:39
oui, mais je pense qu'il faut que tu visses beaucoups, moi je le zalman Al-Cu sur une P4P800 deluxe et pour pas qu'il y'ai de vide j'ai du visser comme 1 mongolien. ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:29:10
oui mais là non. Ya une limite à "visser comme un malade", de toutes façons, tous les ingénieurs te le diront (je le sais, j'en ai dans ma famille) ça sert à rien de survisser les vis et les trucs du genre, tout ce que tu risque de faire, c'est abîimer le matos.
En plus, meme en vissant fort, je couvrirai pas les deux milimètres. D'autant qu'il faut encore que ça apuuie sur le proc après.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:29:16
Je précises tout de suite que je n'ai pas cette carte mere.
Donc questions:
La plaque derriere la CM comment est elle fixée ? Pate adhésive ? ou elle donne l'impression d'etre maintenu seulement par les enteroises qui passent au travers de la CMère? Peut etre est elle soudée ( soudures visibles ou pas ) ?
Tu peux essayer de tordre la barre qui passe a travers le rad et qui se visse aux 2 extremités.
Peux tu fixer le rad seulement sur les Enteroises d'origine, sans rajouter l'espece de viss trouée de Zalman ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:29:46
| binome a écrit : oui mais là non. Ya une limite à "visser comme un malade", de toutes façons, tous les ingénieurs te le diront (je le sais, j'en ai dans ma famille) ça sert à rien de survisser les vis et les trucs du genre, tout ce que tu risque de faire, c'est abpimer le matos. |
Bon, désolé alors je sais plus quoi te dire
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:31:06
De toute facon t'aurais pas du acheter sur paris lors d'un voyage, tu aurais du commander sur le net a partir de chez toi.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:32:28
J'ai essayé de la retirer (en douceur tout de même), apparemment elle est bien collée.
Il est même possible qu'elle soit soudée, vu qu'il y a en plus 4 trous autour du socket qui servent sans doute à installer un système de refroidissement, mas qui sont bouchées par du métal (etin ou fer j'en sais rien). Ca n'a peut être aucun rapport, mais sait-on jamais.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:33:12
| Dabourn a écrit : De toute facon t'aurais pas du acheter sur paris lors d'un voyage, tu aurais du commander sur le net a partir de chez toi. |
Gna gna gna, c'est moins cher à Paris ^^
Mais j'ai des contacts sur place, au pire, je peux leur demander de m'aider ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:33:49
www.materiel.net par exemple très bon mag de VPC, j'ai 7 commandes chez eux, aucun pb ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:34:50
Tu as lu mon post ?
Tu as essayé de visser directement dans les enteroises d'origine ( si c'est le meme filetage de visses) ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:36:46
| Kane o_O a écrit : Tu as lu mon post ? |
Oui ^^
| Kane o_O a écrit : |
Les photos représentent le Zalman vissé sur les entretoises du Zalman, elle mêmes vissées sur la plaque de la K8N-E.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:37:49
Je peux essayer de faire de meilleures photos si vous voulez! Demandez moi ce que vous voulez voir ^^ ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:44:39
| binome a écrit : Oui ^^ |
Oui mais as tu essayer de visser le ventirad sans utiliser les enteroises Zalman ? Donc de visser le Ventirad directement dans les enteroises de la plaque d'origine.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:08:13
Si tu pouvai fair une toff de la plaque arriere ça serai bien .
Alors tu as essayé sans les enteroises Zalman ? Si les vises ont le meme filletage bien sur.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:30:12
| Kane o_O a écrit : Oui mais as tu essayer de visser le ventirad sans utiliser les enteroises Zalman ? Donc de visser le Ventirad directement dans les enteroises de la plaque d'origine. |
ah pardon! j'avais compris de travers ^^
En fait, j'ai pas fait tout à fait ça. J'ai fait encore mieux
A l'orignie, sur la Carte mere, il y avait un support en plastique pour le ventilo d'origine, que je m'empressais de virer.
Ton idée de ne pas utiliser les entretoises était excellente, sauf que les pas de vis de la plque d'orignie étaient encore trop bas pour la longueur des vis fournies par Zalman.
Contrairement à celles du support en plastique! J'ai donc utilisées celles-ci et maintenant ça tiens!
Mais j'ai un peu peur de la tenue du ventilo avec juste ces deux vis qui ne tiennent qu'en bout de course.
Au pire je vais essayer de trouver des vis plus longues chez le quincailler du coin, voire même de trouver un genre de tube pour supporter un peu tout ça.
Et si je trouve des entretoises qui me vont, eh ben le problème ne se pose plus ^^.
En tous les cas, merci BEAUCOUP Kane, si t'étais là, je te ferais des gros bisous sur le front avant de me barrer en courant avant que tu ne commences à me taper dessus.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:30:44
| Kane o_O a écrit : Si tu pouvai fair une toff de la plaque arriere ça serai bien . |
a pu de piles! ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 12:37:00
Bravo, mais amene une visse avec le bon filletage chez le quincailleur. Sinon tu comprendra rien aux questions qu'il va te poser...
"Oui c'est du 0.25 vot' viss m'sieu? Ou du 0.125? Zavez des cléfs a filletage, hein ? J'peux vous en vendre ( Ah le bon pigeon, il les utilisera ptertre 1 fois dans sa vie ! ) "
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:58:32
Apparemment, on peut virer la backplate d'origine de la CM... Woah, j'aurais jamais eu le courage de le faire.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7357-4.htm
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:08:27
= des emmerdes
, m'empêchant de le remplacer par celle fournie par Zalman,
En visite pour une semaine chez ma môman (je réside habituellement en Angleterre), j'ai eu, malgré ce court séjour, l'occasion hier d'aller sur Paris. Tout content, j'ai décidé d'en profiter pour renouveller mon PC actuel, mieux connu sous le nom d'"usine à problèmes".
Je m'offris donc un sympathique Athlon 64 3200+ agrémenté d'une jolie carte mère Asus K8N-E Deluxe et de deux joyeuses barettes Corsair PC3200 512Mo XLS Cas2, sans compter les autres guillerets accessoires qui font plaisir (garveur DVD, disque dur...)
Evidemment, le ventirad fourni dans la boîte du processeur (hélas, encore aucune version OEM!), tout honorable qu'il fût, n'aurait pu en rien convenir à mes hautes exigences, en l'occurence un froid de canard sur mon processeur et pas de boucan dans mes oreilles.
Après moult recherches sur divers forums et autres sites dédiés au Hardware sous toutes ses formes, j'ai fini par jeter mon dévolu sur le ventirad Zalman CNPS7000A AlCu, après avoir naturellement vérifié maintes fois sa compatibilité avec la carte mère sus-dite sur le site officiel du constructeur de ce ventirad.
Arrivé chez moi, j'entrepris de démonter l'ensemble ventirad d'origine-processeur qui étaient déjà montés sur la carte mère (merci au passage à Yes Micro, 6 rue Montgallet, qui ont testé sous mes yeux l'ensemble carte mère-processeur-mémoire avant de me laisser partir avec! Bon, en même temps, j'avais acheté tout ça chez eux...), puis je nettoyai la pâte thermique qui y restait collée. Enfin j'ouvris fébrilement l'emballage du Zalman et commençai à suivre les instructions de montage.
Et là, stupeur, horreur, crotte de bique malade, la plaque de protection déjà présente sur la carte mère ne semble pas pouvoir se retirer sans heurt
et les pas-de-vis qui y sont soudés sont bien trop grands,
ce qui fait que le radiateur du Zalman ne touche pas le processeur, je pense même qu'il y a pas moins de deux millimètres entre les deux.
Là où je suis particulièrement déçu, en dehors du fait que j'ai parcouru plus de 1000 km pour acheter tout ça, c'est que j'avais passé un temps assez impressionnant à tout préparer avant de passer à l'achat, et que la confiance que j'avais mise dans le site officiel de Zalman s'est révélée trahie.
Alors me voilà, ne sachant plus trop quoi faire. J'ai bien l'intention d'écrire à Zalman afin de leur demander des explications voire même le moyen d'installer finalement leur ventirad, mais j'ai bien peur de recevoir une réponse inutile.
Je m'en remets donc à vous, joyeuse société d'amateurs de matériel info. J'espère que l'expérience de certains pourra me venir en aide, ou si d'autres ont rencontré le même problème, j'aimerais entendre leurs conseils s'ils ont pu en venir à bout, ou encore, dans le cas contraire, je les invite à venir vous lamenter avec moi d'une nouvelle intervention de l'"Entité pu-du-cul" de P'tiluc.
Voilà ce que j'avais à dire! Je m'excuse par avance des nombreuses et honteuses fautes d'orthographes qui entâchent ce texte, dont de toutes façons le style insignifiant vient salir les pages de ce forum, qui sont à l'évidence rédigées par soit des étudiants en Lettres en fin d'études, soit par des professeurs de Lettres.
Je m'excuse également de la qualité de retouche des photos, mais je n'avais sous la main que les pitoyables logiciels fournis avec l'appareil photo de ma mère.
Merci de vos réponses ou réactions!
Message édité par binome le 19-08-2004 à 11:26:14
