Vos avis sur mon boitier ( ventilos/flux d'air ) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2011 à 22:31:05
laisse comme ça c'est très bien par contre les cable sa peut perturbé le flux d'air (okai pas grand chose
) range tes câbles il y a moyen de faire mieux (par exemple le cable qui passe en plein mileux pour le fan tu le fait passer dans le fond du boitier ) et sa fera plus propre
Marsh Posté le 22-12-2011 à 22:36:49
Supprimer les grilles en nids d'abeilles !
Marsh Posté le 22-12-2011 à 23:39:22
| biohazdarx a écrit : laisse comme ça c'est très bien par contre les cable sa peut perturbé le flux d'air (okai pas grand chose |
Le soucis étant que soit j'ai des cables trop court pour les passer derrière, soit le backplate ne me laisse pas assez de place, j'ai fermé vraiment au chausse pied
| bibir a écrit : Supprimer les grilles en nids d'abeilles ! |
Donne ton adresse je t'envois la poussiere par la post
Marsh Posté le 22-12-2011 à 23:44:02
Pince coupante si t'es pas manuel.
Marsh Posté le 22-12-2011 à 23:49:02
En soit je parlais de la poussière que ca laisserait passer et non de la poussière engendré par la tache
Plus sérieusement y'a vraiment a y gagner ? Quelle est le rapport gain/massacre de boitier ?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 00:00:58
Tu as peur que la poussière ne rentre par le ventilateur d'extraction ?
Le gain ? Tu peux facilement l'évaluer en constatant la différence de souffle à travers une grille, et sans.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 08:44:11
Bon je vais y réflechir parceque je suis pas trop trop pour toucher à mon boital surtout si j'envisage de le vendre un jour ...
Je te remercie de ton avis ![]()
Marsh Posté le 23-12-2011 à 11:02:01
Alors n'optimise surtout pas si cela doit décevoir un éventuel futur acquéreur ! ![]()
Marsh Posté le 02-01-2012 à 20:19:27
le ventilo sur les hdd est inutile.
le 140 doit plus perturber les noctuas surtout si ils sont sous volté.
soit tu vire le 140 soit tu fait faire 90° a ton rad (la seconde solution me parait mieux)
tu peux mettre des ventilo en facade (celui des disque par exemple)
Marsh Posté le 02-01-2012 à 20:55:52
En fait j'ai suivis ca ==> http://www.presence-pc.com/tests/r [...] r-23417/6/
Moi c'est comme sur la 1ère photo sauf que mon 2ème ventilo est directement sur mon Noctua
Le ventilo sur le DD c'est vraiment inutile ? je voudrais le préserver un peu car il se fait vieux.
Faire pivoter le rad a 90° m'oblige à acheter un accessoire ... Et je ne peux pas monter de ventilo en facade sur ce boitier
Marsh Posté le 02-01-2012 à 22:45:54
Sur mon U12 pas besoin d'accessoire en S775 juste il falait tout démonter.
Je suis pas convaincu du bien fondé de 2 ventilo a coté a 90°, si il faut je dis une grosse connerie.
Celui des disques sans ventilo en façade autant le laisser
Marsh Posté le 02-01-2012 à 22:57:21
Tu l'aurais mis au dessus toi, le 140mm ?
J'ai déjà essayer pour mon rad mais c'est malheuresement impossible sans un accessoire qu'il faut acheter ... Dans ce guide de tom's hardware ils disent qu'à condition d'avoir un ventilo au dessus ce n'est pas un soucis et même au contraire au contraire plus avantageux d'avoir un ventirad dans ce sens mais moi je trouve ca complètement con. Ils jusifie cela en disant que comme l'air chaud monte, on peut l'évacuer vers le haut. Ok cool mais en attendant les 60-70° des mon cross en burn passent directement dans mon ventirad
Je sais pas si tu trouve que j'ai raison ? M'enfin je vais quand même pas me plaindre mes temp sont plus que correctes, en ce moment même le proc est à 31°C avec tout les ventilo au mini
Marsh Posté le 04-01-2012 à 18:12:40
J'ai viré le nid d'abeille à l'arrière, pour le prix de ce boitier de toute facon
Et j'ai enlevé toute les petite black permettant d'acceder à la CM, à tort ou à raison ...
Pas vu de net différence avec tout ca lol
Marsh Posté le 22-12-2011 à 19:39:54
Bonsoir à tous
![[:amg] [:amg]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/amg.gif)
Hier j'ai décidé de démonter, nettoyer, réagencer et remonter mon PC. A la suite de ça j'aimerais avoir vos avis sur la ventilation de mon boitier, faut'il changer le sens de certains ventilos ? Les changer de place ? En supprimer ou rajouter etc etc
Vu général
Ventilos de 120mm en push sur un disque dur et un SSD
Ventilo de 120mm en push pour amener de l'air frais par le bas du boitier
Ventilo de 140mm en pull pour extraire l'air chaud en haut du boitier
Ventilo x2 de mon Noctua en push/pull pour diriger la chaleur du proc vers le haut
Voilà, merci d'avance et de bonnes fêtes de fin d'année
