Pb bizarre : plus de MHz -> moins de perfs :/
Pb bizarre : plus de MHz -> moins de perfs :/ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:44:03
il m'arrive un truc bizarre :
sur le bench UT2K3 :
  • P4 1.6@2.2 à 1.75V
score : fly = 115 , botmatch = 37
1° constatation : c tres faible en botmatch  :heink:
  • P4 1.6@2.4 à 1.85V
score : fly = 80 , botmatch =  [:silentt]
la ya carrément un pb  :(
Ca peut être quoi ? electromigration ? surchauffe ?
il dépasse pas les 47° en full :/
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:54:14
Soit c'est le P4 qui se met en sécurité et qui baisse de fréquence tout seul comme un grand.
Soit c'est ton cache qui fait plein d'erreur et que ton proce passe son temps à corriger les erreurs au lieu de calculer des polygones.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:56:42
non c'est simplement des erreurs de calculs et le cycle recommence jusqu'a ce soit bon, phénomène connu
Marsh Posté le 16-10-2002 à 02:14:32
nonnon c l'effet freq de fou, perfs de merde de intel :D
faut un 3Ghz pour faire 60fps :D
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 16-10-2002 à 09:35:11
ravalez vos palabres injurieuses cher ami :o
p4 1.6@2530/ram @211= flyby=166 botmatch= 68 en 1024
Sinon avant de changer de radial, en augmentant de trop le voltage, il était fréquent d eme retrouver >70° avec le radial de base, donc la chute des perfs c'est normal si c'est ce qui arrive.
Message édité par Arcapt le 16-10-2002 à 09:35:23
Marsh Posté le 16-10-2002 à 09:57:52
Pour info de fait 36 en botmatch avec un P!!!933@1100.
Mais bon.Tu as regardé les paramètre de ta ram? Ca sert a rein d'augmenter tes Mhz si ta ram suis pas ou est pas configurée de manière optimale. Regarde si t'a pas pas un diviseur ou un truc comme ca qui s'enclenche a 2.4 Ghz
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:10:17
AHAHAHAH  la memoire cache de ton p4 fait la gueulle c tout 1.75 a ne SURTOUT pas depasseer !!!!!!
 :)  :lol:  :D
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:38:22
 :)  :lol:  :D
oui mais non. 1.75 c'est encore largement dans la limite de tolérance. compare pas ça avec les gars qui mettent 2v.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:03:05
les gars qui mettent du 2 volt  sont suicidaires avec leur p4
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:05:36
bof a ce moment la depasser 2.25 sur un amd est suicidaire et pourtant chez moi tout va bien malgre 2.325  :sarcastic:
Message édité par Magicpanda le 16-10-2002 à 12:05:52
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:06:52
2.37v reel avec le tbred
augmentation du vcore a +0.72v
et c en air cooling
