Besoin d'aide scythe mugen 2 rev. B - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2010 à 22:41:43
Des pattes de composants qui dépassent des soudures, ça se lime.
Pour conserve la garantie, c'est moins évident.
Tu n'as pas mis la plaque à l'envers ?
Un conseil, évite de retourner un produit à Cdiscount...
Mieux vaut le garder, c'est plus sûr.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 10:54:58
| bibir a écrit : Des pattes de composants qui dépassent des soudures, ça se lime. |
Bon, elles ne dépassent pas tant que ça donc même si je les lime la soudure dépasse encore pas mal (le petit monticule d'étain), et je pense que mécaniquement qu'un object lourd comme ce dissipateur repose sur les soudures c'est pas top...
Non je n'ai pas mis la plaque à l'envers. En fait elle est rectangulaire mais les trous pour la fixation sont disposés selon un carré donc tu peux la mettre dans deux sens différents, j'ai essayé dans les deux sens et à chaque fois j'ai des soudures en dessous...
Cdiscount c'est bien tant qu'on n'a aucun problème avec le produit à sa réception. C'est un peu comme free pour les fournisseurs d'accès, faut prier pour ne jamais avoir besoin de leur aide...(d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je leur envoie ma freebox HD qui déconne, m'enfin là je m'écarte du sujet
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 20:52:57
Bon, je tente le remboursement du mugen 2 rev. B quand même (qui jusqu'ici se passe très bien avec Cdiscount, d'ailleurs ils certifient rembourser sous 15 jours). Sur le site de Scythe il n'apparaît pas comme étant compatible avec ma carte mère. En fait il m'aurait fallu l'ancienne version, le mugen 2 tout court qui a une backplate en étoile et qui ne passerait donc pas sur les soudures mais à côté.
Je me rabats sur une valeur sûre, le Noctua NH-U12P SE2, pour 15€ de plus j'ai un produit sans faille qui est clairement marqué compatible avec ma CM.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:06:25
J ai une solution
percé la plaque du mugen rev B a chaque soudure de la carte mere .
Faire un gabari en carton de celle si et le plaqué sur la carte mere pour faire aparaitre les soudure . Ensuite avec le gabari sur lequel il y a les emprinte de soudure , percé la plaque .
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:13:28
Une perceuse à colonne est necessaire pour la realisation
Marsh Posté le 27-08-2010 à 20:29:05
Je viens d'acquérir un ventirad Scythe Mugen II rev. B pour mettre sur ma carte mère P5W DH Deluxe (core 2 duo E6600).
Le problème c'est que la backplate ne se fixe pas correctement.
En fait, elle repose sur des points de soudures (des pattes de composants qui dépassent) alors je me demande si ça ne veut pas dire que ma carte mère n'est tout simplement pas compatible avec ce ventirad.
Quelqu'un pourrait-il confirmer que ça m'empêchera bien de le monter ? Parce que si c'est le cas il faut que je retourne le produit à cdiscount très rapidement (en espérant qu'ils me rembourseront mais ça j'ai bien peur que ça ne se fasse pas ou que ça mette beaucoup de temps au mieux, bref...).
A priori si le point de soudure perce la mousse et rentre en contact avec la backplate, j'imagine que ça peut faire des court-circuits donc ça m'inquiète un peu...
Merci d'avance.
