Aide passage au water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2010 à 13:27:13
Si ca peut t'aider je viens de finir mon 1er water : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3720_1.htm
Marsh Posté le 27-08-2010 à 13:30:58
ben disons que en général ça vaut pas le coup de water que ton Gpu ou CPU. autant faire les deux, parce que si t'a le matos pour l'un, t'a le matos pour l'autre.
Te faudra juste un waterblock en plus. Dans ton cas a 40 € pret tu peux tout watercooler, a condition que tes rads soit suffisamment perf pour les deux.
En gros :
une pompe
du toyo
WB CPU et GPU
embouts
liquide
Rad et réservoir.
Marsh Posté le 27-08-2010 à 14:22:22
Bon en regardant j'ai trouvé :
Block GPU EK-FC5870 V2 – ACETAL 79,99
Block CPU EK-SUPREME LT ACETAL 38,99
Toyo Feser 10/13 mm rouge 9
Pompe MCP350 65,99
Emboutsx6 Feser Embout 10mm Fil ¼" 23,94
Liquide Feser one F1 Rouge 12,49
Reservoir Multioption RESx2 250 basic 37,89
Radiateur Radiateur RS360 48,9
Total : 317,19
Marsh Posté le 29-08-2010 à 13:05:47
Petit up pour une petite question !
Que pensez-vous de la compo MCP350 + le top plexi DDCRES qui fait réservoir en même temps ? ( http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html )
Ca me fait économiser 3 sous sur le reservoir, et jvoulais savoir si ça sert à quelque chose.
Merci !
Marsh Posté le 29-08-2010 à 13:30:39
| BouhoO a écrit : Bon en regardant j'ai trouvé : |
L'ensemble est correct.
par contre, reste avec la pompe + reservoir séparé si tu as la place... car le top en plexy est pas recommander (enfin du moins celui là), faut prendre une meilleur marque...
Marsh Posté le 29-08-2010 à 13:41:57
La MCP350 est Laing renommée
( http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html )
je prends ta remarque en compte sur le top ![]()
Merci !
La pompe livrée peut aussi être une Swiftech MCP350 (Modèle strictement identique à la laing)
Marsh Posté le 29-08-2010 à 14:38:11
Ok, sinon, pour le tuyaux, si tu veux de la qualité, prend du tygoon. sinon, tu as du MasterKleer (que j'utilise) qui est pas mal aussi et bien moins cher.
Enfin, prend plus de tuyaux qu'il ne t'en faudrait, juste au cas où
Marsh Posté le 29-08-2010 à 15:36:27
Jvais prendre du Masterkleer donc, 2m pour être sûr
Pour le liquide, 1 litre ça doit être suffisant je pense
Marsh Posté le 29-08-2010 à 17:20:13
3m je pense que t peux etre bon car 2m, un peu juste.
sinon 1L suffit amplement
Marsh Posté le 30-08-2010 à 12:12:00
Un dernier up, pour une dernière question ( a priori
J'ai une 5870 de chez Asus, la V2, quelqu'un pourrait me dire quel block je dois prendre ? Sur matos.net jcomptais prendre le block EK, mais j'hésite entre le V1 ou le V2 qui n'ont pas les mêmes compatibilités ( et la V2 de chez Asus n'est dans aucune liste, mais je pense pas que le design diffère grandement de celui de AMD, bref jvoudrais juste avoir confirmation d'un possesseur de cette carte
Merci !
EDIT rapide : En fait jvais faire simple, jvais démonter la carte histoire de voir ![]()
EDT 2 : En fait j'ai ma réponse, le Block EK V2 est le block pour le design de la 5870 V2 d'asus .
EDIT3: En fait non, c'est un block unique pour la V2 d'Asus dispo sur la boutique d'EK
Marsh Posté le 06-09-2010 à 05:38:58
mon premier water je m'en souviendrais pandent longtemps
http://www.servimg.com/image_previ [...] u=11212515
Marsh Posté le 07-09-2010 à 05:42:13
Prend la plaque pour les ram, en EK V2 aussi, noir à 15€... Si disponible pour ta carte bien sure
Marsh Posté le 07-09-2010 à 08:37:28
Economise 12€ et ne prend pas de liquide spécial
liquide de refroidissement voiture + eau déminéralisé avec éventuellement additif de couleur, voir sensible aux UV mais bon.
Ouais ouais je sais, ej donne le même conseil partout, mais j'ai été traumatisé par mes 3 types de liquide testé, les 2 spéciaux WC ont bouché mon waterblock! lol
Marsh Posté le 07-09-2010 à 08:47:24
| belkav a écrit : |
Waoooo qu'est ce que je vois la!!!!
"le top plexy est pas recommandé" => fausse idée reçu, si tu serres pas les vis et les embouts comme un abruti à la clé, aucun risque!
"faut prendre une meilleur marque" => alors celle-la on me l'avais jamais faite, une meilleur marque que XSPC... c'est une très bonne marque et du très bon matos de qualitäy
Alors attention aux conseils que vous donnez les gars
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:09:13
par contre le réservoir baie XSPC pour DDC a un inconvénient, il est long à purger l'air, j'avais utilisé une baguette placé de biais pour faire rebondir les bulles et tip top.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 22:47:04
Bref j'ai monté mon water hier soir, aucun prob.
Des températures poutresques, et un silence absolu ![]()
Marsh Posté le 27-08-2010 à 13:01:40
Bonjour !
Ayant un peu de budget sous la main, et voulant passer au water depuis quelques temps, je compte en monter un dans la semaine à venir.
Mon budget est de 300 euros environ, mais je ne compte water que le GPU ( une 5870 ) pour le moment, enfin ceci dit si on peut water le CPU aussi, ça me va
Etant un peu perdu, je vous demande de l'aide, merci à tous
