Beaucoup de lectures! Plein de critères, mais hésitation - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2007 à 10:05:34
Le Ultra 120 Extreme est le plus performant de tous les radiateurs mais il faut lui mettre en + un 120mm de ton choix. Sinon il y a le Scythe Infinity qui est une bombe d' OC
Marsh Posté le 13-07-2007 à 10:34:00
| dramis67 a écrit :   |
Ha ouais quand même !
Marsh Posté le 13-07-2007 à 10:40:53
je pense vraiment qu' à 3.6GHz t'aura pas du silence à moins de passer au WC
Marsh Posté le 13-07-2007 à 10:43:07
je dirai zalman 9700NT avec le PWM = régulation auto
Marsh Posté le 13-07-2007 à 10:47:59
Personne ne passe 3.6Ghz à part " CornerJack " sous DOD à 4.6Ghz !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9389_1.htm
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:55:51
Sur cette page plusieurs y arrivent ou presque et non pas tous un changement de phase.. de plus j'ai un boîtier intéressant je trouve.
Si un mec refroidi avec un 9500, je peux sûrement faire mieux niveau température. Pour la fréquence c'est théorique c'est évident si ça se trouve c'est pas la température qui me causera des soucis mais je dit que je vide 3.6 car c'est mon but donc il me faut le refroidissement le meilleur qu'il soit.
Est-ce que je dois compter sur le ventirad du CPU pour refroidir ma ram ainsi que le NB ou bien une bonne circulation d'air dans le boïtier est suffisante ?
Si oui, quelqu'un aurait il des suggestion quand à l'organisation pour une circulation optimal..
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:54:32
Sur le test du Gemin II le NB tombe a 49°C alors que sur les test avec d'autre modèle come le noctua ou autre il est a 59 vois bien plus pour la majorité..
Marsh Posté le 15-07-2007 à 01:34:08
La P5B Dlx gère le PWM. Mais tu peux passer par Speedfan pour gérer la thermorégulation (même si le ventilo n'est pas conçus pour gérer le PWM).
Vu que tu as un E4300, tu as un coef élevé. A partir de là, l'oc de la RAM et du chipset sera pas énorme et le dégagement thermique devrait pas être un problème dans un Nine Hundred.
Donc je dirais qu'un format tour est plus approprié. Dans ce domaine, l'Ultra avec un ventilo puissant est roi (pour le ventilo, les Panaflo ont l'air très intéressant).
Après, pour deux fois moins chére,tu as le Scythe Infinity qui est pas trop loin et qui est très silencieux.
Le 9700NT est au même niveau que le Scythe Infinity mais gère le PWM.
En revanche, je doute très fortement que tu atteigne 3.6GHz sans passer au WC à moins de tomber sur un step exceptionnellement bon.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 05:30:24
Si je ne me trompe pas, si le step est mauvais égal devoir beaucoup refroidir car sûrement beaucoup de perte dans le proc au niveau tension..
Mais si plus de perte qu'un autre.. cela n'influe pas sur les performances ?
Car c'est bien beau la haute fréquences mais si les état ne sont plu bien reconnus. . .
Je ne fait que de mettre en avant une hypothèse.
J'avais lu quelque part je ne sais plus ou ni la date de l'article que à haute fréquence le signal deviens continu et il est difficile de distinguer les deux état du transistor donc logiquement on a bo monter en fréquences on plafonne dans les perfs ????
Bah oui les panaflo m'ont tapé dans l'oeil jusqu'à ce que je m'aperçois que c'était un très vieux test alors à voir si ya des nouveaux modèles parce que ya pas que la perf qui compte mais le système de guidage aussi à moins qu'on s'enffout complètement du bruit mais pas moi.
Ensuite je voulais savoir entre un enermax a 2400tr et un delta genre le 104 cfm qui tourne aussi a 2400 (si je ne me trompe pas) ce qui serai le mieu ?
Sinon la j'attends le fight GeminII vs Ultra 120 mais pas la version extrême malheureusement qui sort lundi sur Syndrome-OC
Marsh Posté le 16-07-2007 à 14:35:01
Effectivement l'un tourne a 2500 et l'autre a deux ventilateurs a 1200.
Je pense que logiquement 2500 tr vaut mieux que 2 ventilateurs a 1200..
Ce test est pourris ?? (pourquoi ne pas mettre a 2500 l'ultra ? Et puis c'est kiff kiff en fait surtout dans le boitier! Les résultats sont discutable aussi je trouve maintenant que je regarde y a des différence byzar... )
Sinon vaut mieu 2 ventilo a 1200 ou un seul qui barde ?  Ne me répondez pas vaut mieux deux qui bardent hein  lol
 lol
Des fois je lis push/pull ou push/push, je ne sais pas exactement mais je dirai que c'est le sens de ventillation.. c'est les deux qui mouline vers le centre ou bien un qui mouline vers le centre et un qui extrait non ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 15:34:31
c'est quoi ces temps de feu ???
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:07:35
dramis67>Le push-pull est rarement intéressant. Le push-push n'as aucun intéret. Augmenter la vitesse de ventilation est intéressant dans certain cas. Par exemple, celui de l'Ultra-120 ou du Gemin II.
Fssabbagh>C2Q@3.3GHz pour un Vcore de 1.5V, ça me semble raisonnable.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 19:15:38
oki bah ça tombe bien tout ça puisque si il réagit bien au tours je le prend avec un enermax 12 AEBS dans ce cas la..
et du coup mon choix est à porté de mains enfin..
Si 62 c'est atteint sur un C2Q à 1.5v on peut espérer que j'aurais autant de température à 1.5v sur mon C2D non ?? tournant à la même vitesse
Et si il tourne a 3.6 le miens ça passerait sûrement niveau température non ? si imaginons la tension reste a 1.5 ou bien 1.6 ?
En même dans ce test il en manque plein des rad.... muarff il le font exprès ou quoi.... sniff
Concernant les pins, un ventilo 3 pin peut rester gérer par le Q-Fan non ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 19:55:55
Te fais pas trop d'illusion non plus, je doutes fortement que tu puisse atteindre les 3.6GHz. Rien qu'avec un WC, c'est déjà assez tendu sur e4xxx.
Les 3pin peuvent être régulé mais j'ignore si le QFan sur les p5b dlx les prennent quand même en charge puisqu'il est basé sur du PWM sur cette mobo là. De toute façon, au pire, tu gères ça avec speedfan.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 10:14:47
le Big Typhoon est pas mal :71° à 1400 trs. Je rêve ou c'est bien mis que le Thermaltake explose l'Infinity ??
Marsh Posté le 17-07-2007 à 23:45:35
Je rêve pas j'aurais peut etre un dod
mais pr l'instant jveu le meilleur air cooling
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:35:25
le meilleur aircooling c'est l'IFX-14 à 80€ ou un peu en dessous l' Ultra 120 eXtreme tous les 2 de Thermalright. J'aimerai moi aussi monter mon 3700+ mais si je monte le Vcore c'est risqué non ?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:53:33
Pour viser plus de 3.6ghz stable avec un E4300 il te faudra 3 choses, une bonne carte mère de préférence en P35 avec un vdroop limité (exemple p5k deluxe), un bon step (pour avoir tester 3 E4300 en water, j'en ait trouvé qu'un seul prenant 3.5ghz rockstable, les 3.6ghz plantait au bout de 1h ou 2 de prime, et dernière chose il te faut un bon cooling ! minimum Noctua et companie.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:54:11
Noctua sera insuffisant, je penses. Enfin, ça dépend du critère de température, après.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 07:22:08
Bonjour, à force de lire et de relire des test et des comparatifs, il y en a tellement surtout si on mélange les années 2004 jusqu'à aujourd'hui c'est dur dur de faire la bonne combinaison suivant ses critères.
C'est pour ça que je vous invite à me conseiller sur ce que vous savez ou sur ce que vous avez.
-Premier critère, je souhaite o/c pas mal mon C2D E4300. je vise 3.6GHz.
(Je n'habite pas dans un coin ou il fait très chaud et pour l'été je peux toujours soit mettre a fond mes ventilo boîtier soit allumer la clim)
-Ensuite je souhaite ne pas avoir une usine à gaz comme c'était le cas du ASUS.. Le XP90C ou le big typhoon faisaient presque aussi bien avec nettement moins de bruit. Je souhaite donc le meilleur compromis et pas forcément la temp la plus basse possible à quelque dixième de degrés.
-J'ai une carte mère P5B dlx et j'ai le PWM en tout cas je souhaite vivement utiliser le système Q-Fan de la carte mère car j'ai pas envie de plier les genoux pour ajuster.
-Je vous invite à regarder les détails les plus important de mon boîtier au niveau ventilation par ce test du Antec Nine Hungred ===> Test ici
-Je souhaite que le dissipateur CPU soit choisi de manière à ce que son ventilo souffle vers la carte mère, si possible de type compact et pas trop lourd.
-Je retiens donc pour la sélection du rad quelque modèles parmi les meilleurs d'après les comparatifs que j'ai pu lire :
(le soucis c'est que certain comparatifs commence à dater et ne compare pas les nouveaux modèles face aux ancien)
Big Typhoon (lui aussi me plais sauf son ventilo que l'on ne peut choisir)
SI-120 (+1 aussi pour celui qui me plais car il est le descendant de l'XP-120 et +1 pour le poids 400gr sans ventilo)
XP-120
XP-90C
GEMIN II (perso je met +1 pour lui car il refroidit bien les composant au tour du CPU à savoir ram etc.. ce qui n'est pas négligeable vu l'o/c)
Modèles ne respectant pas le critère du sens de ventilation.
Tuniq Tower 120
HR-01
Noctua NH-U12
Ultra 120 extrême
Vapochill d'Asetek
Si vous avez d'autre proposition de rad mettez liens afin que j'étudie la question.
-Si il le faut j'ai du papier à poncer de 1200 puis 4000 pour certain rad dont la base ne serai pas effet miroir.
(on sait jamais défois que j'augmente certaine perfs sur certain rad qui sont déjà bon sans pour autant avoir une apparence miroir)
-Ensuite pour le ventilo j'hésite entre un vieux qui me paraissais très très bon à savoir le panaflo en version High ou bien l'actuel Enermax AEBS je crois que c'est ça la ref..
Breff c'est chaud ya encore le Papst 4412 FG2M si je ne me trompe pas.. Et le noctua 1200.
En ayant écouter des enregistrement du papst et du noctua je préfère la fréquence plus grave pour le noctua.
Si vous avez des liens pour en écouter d'autre via son ou vidéo ça serai cool.
Ensuite ya la réaction du rad qui joue car leur delta ne varie pas toujours pareil en fonction du débit d'air qu'on leur envoi autrement dit je ne prendrai pas un Enermax que je califieré de turbine si en tournant moins vite j'ai pratiquement le même résultat à cause de la conception du rad. Et vice versa si ya un rad qui réagirai bien avec le Enermax et qui donnerai de très bonne performance alors je prend l'ensemble.
-La ou j'ai besoin de vous c'est qu'il n'y à pas de test récents avec un beau panel de comparaison et je n'ai pas non plus l'expérience pour dire voila tel ou tel rad est dépassé c'est pour ça qu'on ne le compare plus. Pareil pour les ventilo je ne saurai pas dire ce qui est dépassé ou toujours d'actualité.. surtout qu'il y a des marque que l'on ne connaît même pas trop comme "Swift cooling"..
Déja à l'heure actuelle c'est bien l'Enermax qui débite le plus ?? je veux dire parmi les ventilo corrects et non turbine comme un certain delta si je ne me trompe pas..
Je ne voudrais pas acheter un RAD dépassé.. parce que je suis tombé sur un test mytheu d'un site qui laisse à désirer.. (comme le test ou c'est le freezer 64 qui est le boss en temp et en noise.... genre devant des modèles qui sont sur tout les autre sites plus performant mais bon)
Message édité par dramis67 le 16-07-2007 à 03:51:23
