2200+ barton dispo a montgallet --> ca monte ! (thorton inside) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2004 à 01:07:57
ReplyMarsh Posté le 20-01-2004 à 01:09:05
ReplyMarsh Posté le 20-01-2004 à 01:10:11
ReplyMarsh Posté le 20-01-2004 à 01:13:16
| captainneuneu a écrit : par contre, le koeff est bloqué  |
arf
po trop interessant alors si ce n'est d'essayer d'activer les 512 de cache
Marsh Posté le 20-01-2004 à 01:14:29
| pierrotlemaboule a écrit : arf  |
ca peut etre bien, t'as un lien ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:09:45
salut a tous, apres divers tests, i ls'avere que je tiens le 166*13.5
la, je suis en train de faire des tests pour determiner kel Vcore mettre..
ca a l'air stable a 1.75
paske a 1.85, je monte a 75 ° et j'aime pas trop. j'aimerais bien rester en dessous des 70 en full
par contre, vu que mon agp est a 66 et mes pci a 33, est-ce necessaire d'augmenter le Vio ? et le VDDR ?
sinon, quel rad me conseillez vous pour profiter pleinement de mon oc, en silence (je veux pas avoir un ventilo qui gueule, ca, je peux deja le faire avec mon volcano 7)
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:16:19
mon Thorton 2400+ est le cpu le plus bloké ke je connaisse..
Coef inchangeable et bloké (meme en sectionnant les pistes)
Vcore modifié mais PCB tré chiant
Mod L2 Failed
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:16:51
par contre il prend 15x166 @ 1,85V stable 40min Prime95 puis failed (surement mon alim ki fatigue)
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:25:46
ben la, OCCT vient de planter a 70 % du test
enfin, pas planté, mais security warning
je vais etre oblige de monter en Vcore
je v acheter un slk 900 ou un zalman 7000a-cu
je pense que je pourrai tenir a 1.80 avec la ventilation au minimum
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:37:40
sans probleme ..
moi Dudu @ Athlon XP (mod L2)
2500mhz (12,5x200) @ 1,85V
Zalman AlCu maxi ==> 38-39° en idle
Zalman AlCu mini ==> 44° en idle
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:38:45
| Marko-Piteur a écrit : sans probleme ..   |
YEs !
je v l'acheter demain a montgallet !
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:43:05
moi jé une ventilation de compete dans le Boitier (Db INSIDE :sol)
par contre boitier ouvert => 36° avec artik céramike a fond
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:45:05
| Marko-Piteur a écrit : moi jé une ventilation de compete dans le Boitier (Db INSIDE :sol)   |
bof, moi g les 2*120 d'origine de mon textorm 69u6
ca suffit, c'est tres efficace et mes dd se portent tres bien
mais sinon, j'ai 5 enermax 80 en stock, mais bon, j'en ai pas l'utilité
edit : et un 120 enrmax aussi
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:49:25
| Marko-Piteur a écrit : textorm 69u6 ca roxxe !!  |
kler
j'avais le meme enermax que toi avant, d'ou la presence de mes nombreux enermax
1*120 devant
2*80 derriere
1*80 sur le cote
1*80 sur le dessus
1*60 en plus dans l'alim
Marsh Posté le 20-01-2004 à 13:03:48
hum, occt me donne encore un warning vers les 70 %
v devoir augmenter le Vcore...
je le ferai quand j'aurai mon zalman
en attendant, je redescend a 1800
je v a montgallet demain, je vous tiendrai au courant, mais je compte bien arriver a 2300
wait & see
Marsh Posté le 21-01-2004 à 21:35:48
et ouais, comme promis, je suis allé a montgallet, et j'ai maintenant un petit (hum) zalman 7000a-cu
et ben, ventilos au minimum (boitier et CPU), je monte a 57° en full load a 2250 MHz !! la ou je touchais les 75 avec mon volcano 7 !
je suis trop content, je v tenter de monter plus haut, mais c deja bien la !
Marsh Posté le 21-01-2004 à 21:46:37
ReplyMarsh Posté le 21-01-2004 à 21:50:54
Ben, avec 166 de fsb facile, c'est quand tu tournera a + de 200 que tu pourra dire qu'il roxx.
166 de fsb c'est pas très performant.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:11:09
| computersmsa a écrit : Ben, avec 166 de fsb facile, c'est quand tu tournera a + de 200 que tu pourra dire qu'il roxx.  |
ah yes
ouais, je suis d'accord
mais il est bloqué sur le coeff et en plus, je peux pas bloquer mes pci a 33... donc 200/5=40, ca commence a etre cho pour mes dd et ma cg, je c pas si elle aime le 80
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:18:19
mais si elle aime ca
vas faire un tour ds le topic d world record
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:35:55
hum, ben meme si ma cg aimait ca, maintenant, c mon chipset qui aime pas.. plantage a 175
je teste a 170 en ce moment, mais j'espere pas trop aller plus haut
enfin, 2300MHz powa quand meme
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:37:36
en fait, j'ai viré le ventilo du chipset paske il faisait un bruit de casserole
mon objectif, c pas l'oc ultime, mais gagner 500 MHz tout en gardant le silence, j'm bien !!
reste a debloquer les 256 Ko supplementaires de cache now
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:33:32
| captainneuneu a écrit : en fait, j'ai viré le ventilo du chipset paske il faisait un bruit de casserole  |
tu compte t'y prendre comment? j'ai un 2400 thorton qui tourne à 2400 et j'ai essayé de les relier avec un minuscule fil métallique en dessous d'un morceau de papier collant et rien ne se passe
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:41:51
| ingodidonttrust a écrit : tu compte t'y prendre comment? j'ai un 2400 thorton qui tourne à 2400 et j'ai essayé de les relier avec un minuscule fil métallique en dessous d'un morceau de papier collant et rien ne se passe  |
hum, je v essayer de faire ca plus proprement
je vais boucher les cavités et relier tout ca au C+
mais j'ai pas encore le temps pour le moment
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:53:52
moi g acheté pour un pote un 2400+ sur topachat , et cété un thorton , est monter a 2200 ...
Marsh Posté le 22-01-2004 à 19:36:37
| seb1333 a écrit :  moi g acheté pour un pote un 2400+ sur topachat , et cété un thorton , est monter a 2200 ...  |
moi je dirai que c pas de po
mais fo voir le refroidissement apres
Marsh Posté le 22-01-2004 à 20:37:34
| captainneuneu a écrit :   |
oui mais sans aucun rodage , 42° , et a 1.65
je peux monter la tension a 1.75
mais il est pas a moi le pc , cété juste pour éssayer !
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:55:27
| ingodidonttrust a écrit : 2400 stable à 1.7V c'est confortable   |
stune chance quand meme
paske moi, je suis a 1.8 V pour tenir le 2300..
Marsh Posté le 23-01-2004 à 20:36:07
à 1.8v y tient les 2500 PR3600 et des poussières
le seul hic c'est le coeff...
Marsh Posté le 02-02-2004 à 18:18:58
| ingodidonttrust a écrit : à 1.8v y tient les 2500 PR3600 et des poussières  |
moi il tiendrai, c sur, vu qu'il chauffe pas trop
mais bon, chipset limité.. kt 333 c pas le top pour OC un thorton
Marsh Posté le 20-01-2004 à 01:06:12
salut a tous
j'ai pas une nouvelle mondiale a vous apprendre
sauf que avant, les 2 2200+ que j'ai eu depassaient pas les 2000MHz en refroidissemetn a air
mais la, je suis a 2093 (155*13.5) et c ke le debut, je suis sur de pouvoir monter plus haut
vous en pensez koi? vous savez a combien ils montent ?
Message édité par captainneuneu le 20-01-2004 à 12:10:48
