Barton 2500+ à 36°C en idle !!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2003 à 08:31:45
Tu habites au pole nord?
C'est la sonde interne ou externe qui te donne cette température?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 08:39:14
ben c tout a fais normal 36 en idle avec un bon refroidissement. cbien y fait dans ta tour?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 08:41:50
| zelda2000 a écrit : J'ai monter un SLK900U + arctic Silver 3 sur mon barton 2500+ (carte NF7-s) et la temperature du CPU est de 36°. Je sais que le SLK900U est performant mais je trouve cette temperature basse... |
moi j ai la meme chose avec un SLK800, et encore, il est OC a 2340 MHz! et 44 en burn sous MBM (A7N8X deluxe rev 2)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:12:00
ca depends tellement des CM les temps
ex: 1800+ DLT sur Abit nv7 => 47°c en idle
1800+ DLT sur Asus a7n8x => 35°c en idle
les 2 proco sont monte avec un aqua690 modde avec un S3 avec aillettes ecartees...
vala, donc la temps ca change d'une cm a l'autre !!
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:21:54
| X1800+ a écrit : snif moi 44 idle et 46°C full avec mon 2500+ |
Ca c'est très bizarre.
Ca veut dire que t'a un refroidissement extraordinaire, mais une température de boitier élevée ou bien que les mesures sont fausses.
2°C d'écart entre la temp min et la max, c'est impossible. (sauf WC).
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:28:31
mort de rire....
....avec un simple titan thermorégulé tout en alu, 30° en idle
mon chipset chauffe plus (36°)!!!
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:31:08
| carbone14 a écrit : |
a moins que seti@home tourne en fond, et qu'il prends ca comme du idle
Marsh Posté le 11-07-2003 à 09:48:51
Justement j'ai rien qui tourne en fond (si ce n'est norton, MSN, AIM et MBM)...La mbm me dit 45°C (mais j'ai 2-3 applis lancée en meme temps)
Vais aller faire un tour sur le topic des temperatures sur a7n8x pour reconfigurer mes sondes
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:55:04
En fait ce que je voulais savoir, c'est au sujet de la sonde de temperature si elle doit toucher ou non le proco (ce qui pourrait engendrer des différences de température éventuellement à la baisse dans le cas ou la thermistance ne touche pas le proco).
Dans le manuel de la carte NF7-S on trouve la phrase suivante:
"En même temps, vérifiez le niveau de la thermistance de détection de température du processeur".
Que veut-dire exactement cette phrase ???
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:40:58
Chui pas specialiste mais ca veux ptetre dire de vérifier la sensibilité de la sonde
Marsh Posté le 11-07-2003 à 14:53:05
Pareil, mais mon ventillo est en 5v...
Marsh Posté le 12-07-2003 à 02:30:48
elle est très bien car j'en faisait autant avec mon vieux vulcano 7 et son ventillateur de guerre.
car aujourd'hui je viens de me rendre compte que j'ai gaspiller 49 ? sur un slk800 est j'obtiens la meme chose.
sur X1800 0,18 ù
Marsh Posté le 12-07-2003 à 06:05:37
moi mon thunderbird 1.2GHz a 1.4GHz et 1.85V.
41°C en idle et 45/46°C en full.
Vive le SLK 900U
Marsh Posté le 12-07-2003 à 10:35:56
ReplyMarsh Posté le 12-07-2003 à 16:26:15
ouais enfin je trouve que çà veux pas dire grand chose tout çà, mais je me trompe peut etre vous allez me dire :
déjà voici ma config :
- xp2000+
- ventirad rad arsk1060 + papst mgml
Cas n°1
j'ai envi de frimer, t° en idle... 32° ben oui je prends la sonde externe de ma a7n8x, et t° en hivers, 19° dans la piece du pc
Cas n°2
Maintenant je veux faire le concour de celui qui a la plus grosse
, t° tjrs en idle = 52° : t° quand il fait 27° dans la piece, en été en prenant la sonde interne
Question au passage pour rendre utile mon post, un Barton 2500+ chauffe til + ou - qu'un 2000+ 0.18u ?
Marsh Posté le 12-07-2003 à 17:22:39
Ca vient de la sonde nf7 de toute facon ca sert a rien les t° on peut pas comparer c'est juste un répére quand tu passes de ac a wc et encore puis pour oc ca permet de voir l'augmentation encore que certaines sondes bougent pas trop.
Moi je m'en sers presque pas.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:31:04
moi je touche le boitier au dessus de l'alim et je vois de suite si c cho ou pas. Les sondes
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:05:00
faut installer hddtemprature (gratos pour un dd) puis ta la sonde qui devrait etre dispo dans mbm ...
ca c la théorie moi j'ai jamais réussi a faire une install propre de HDDTemp j'ai toujours eu des erreurs au lancement du service ...
Si quelqu'un a une astuce pour le faire fonctionner correctement, ca m'interesse !
PS : il fdaut des DD qui soient compatibles SMART
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:23:56
j'ai une NF7 + deux DD maxtor récents ...
J'ai coché scan ide ...
j'ai relnacé MBM pas de nouvelles sondes ...
winbond 1 = chipset (la temp de la tour quoi)
winbond 2 = cpu
winbond 3 m'affiche soit 170°C soit -48°C !!
c bizarre ..
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:32:09
il me semble que c la 5.3.3.0
oui c ca + pack francais
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:50:37
j'arrive pas ... g 5 sondes pourtant
asus 1 => Chipset
asus 2 => CPU
asus 2(CUSL2)=> ca m'affiche rien
asus 3 => -1°C :S
asus 4 => 25° mais je sais pas ce que c'est
donc voilà j'ai MBM 5.3.3.0
et g un Western Digital 80 Go 2mo Cache ^^
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:55:36
ca me rajouet aps de nouvelles sondes... faut redemarrer le pc ou juste MBM ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:58:12
oki je teste
non g rien de plus
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:16:04
je viens de le faire
j ai :
IDE 1
seagate 20 go
western digital 120 go 8 mo
CARTE FILLE IDE 1
seagate 60 go
hdd maxtor 60 go
je vois seulement la sonde du seagate 60 go : 27 degre sa va ...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:30:23
| Fouchtra a écrit : mort de rire.... |
c'est quoi la temp de la piece ou est ton pc ???
il est dans le congel ou koi??
Marsh Posté le 14-07-2003 à 16:50:57
| Inek a écrit : |
moi j'ai 43°C et j'ai remis mon vulcano 7 car le SK800 viens de partir à la poubelle car c'est de la putain de merde, une saloperie.
car avec cette merde de slk 800 teste avec un S4 j'ai obtenue 45°C boitier ouvert sur un XP1800 0,18ù ce que j'obtenais avec mon vulcano 7 donc slk il partira à la poubelle mercredi.
SLK 800 = gaspillage d'argent 49 ? si j'avais su j'aurais gardé mes 49 ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 07:30:02
N'y a t'il pas un prob de sonde ? Est-ce que j'aurais du regler la sonde sous le proc (je ne pense pas qu'elle touche le proc) ???
