AX7 ou PAL8045 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:43:33
Confirmation AX7 Pour avoir eu les deux, j'ai pas hésité longtemps pour savoir lequel mettre sous mon Papst... 6° de plus avec le Pal...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:46:26
C'était avec quel proco ? Ca confirme ce que je pensais ... Merde je vais devoir désinstaller mon PAL ![]()
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:50:53
| leto3 a écrit : C'était avec quel proco ? Ca confirme ce que je pensais ... Merde je vais devoir désinstaller mon PAL   |
XP 1600 (1400mhz) o/c 1733 (165+10.5)
49° en full
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:55:14
| alkurun a écrit :    |
Ouai , c'est ce que j'avais avec un TB 1400@1.8V
J'ai 61° en full avec le PAL ... bon je vais changer ca ... fais chier la fix du pal , obligé de démonter ![]()
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:55:42
Je vends un AX7 en parfait état si sa interresse quelqu'un
35? fdpin
Marsh Posté le 12-12-2002 à 15:01:30
| alkurun a écrit :    |
Tu as koi comme ventilateur sur ton pal?
Sur un XP1600+@2000+ (1667MHz) voltages d'origines
Avec un PAL8045 + S2 en 7v (donc 11dB
Dans un petit boitier chargé et tres mal ventilé (un seul S2 en 7v derriere)
44° en full
Marsh Posté le 12-12-2002 à 15:02:16
| Dkiller a écrit : Je vends un AX7 en parfait état si sa interresse quelqu'un    |
avec ou sans ventilo?
Ca me semble pas cher
Marsh Posté le 12-12-2002 à 17:02:14
| leto3 a écrit :    |
mal monté
mon T bird 1400 o/c a 1540 a 1.85 avec un S4:
42 en idle et 48 en full de chez full en general 46° kan je sortais d un jeu.
C un tres bon cooler fo juste bien le monté. Perso je le montais kom un waterblok avec des vis plus longue sur ressort direct passant ds la cm avec ecrou en dessous. Paske les ecrou en plastol c po top
La avec mon water cooling au meme freq je suis a 32 en idle et 36 en ful TROP BON
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:20:10
Le pal8045 tu l'as monté en souffle ou extraction ?
->sur une machine o/c utilisant un vcore élevé, le pal8045 donne des résultats nettement meilleurs en souffle...(g suffisamment testé pour en arriver à cette conclusion: la différence est flagrante sur ma config avec un vcore de ~2V)
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:59:32
| mac fly a écrit : Le pal8045 tu l'as monté en souffle ou extraction ?   |
Moi j'arrive a quelque chose de pas mal en extraction avec un S2 car maintenant j'ai un boitier TTGI avec un ventilo en blowhole sur le coté qui extrait l'air de la tour a quelques centimetres de mon S2 qui aspire l'air du PAL!
Un de ces quatres faudra que je fasse des tests en mettant le ventilo delta d'origine(genre 46dB mais souffle autant que mon seche cheveux)
Marsh Posté le 12-12-2002 à 19:35:02
ax7 mieux
le pal 8045 est moins bien si tu veux mettre un ventilo qui débite beaucoup,sinon dans des conditions normal(40/45cfm) moins 2 a 3° avec ax7,qui de plus,est moins chiant a installer
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:49:38
| aspegic500mg a écrit :    |
Bah ouais mais moi il est à 1.85v sinon boot pas.. Le papst c'est celui là :
http://www.wsn-tec.fr/p1638.html
12 db et 2 autres pareils dans le boitier avec une Antec true power 380
Je
  peinard avec ça... Gédi (un peu sur les parois), rad Zalman sur le chipset et Zalman ZM80HP sur la CG @225/510
J'ai un PC silencieux sans aucunes concesssions sur les perfs...(cf topic Zetortue
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:15:49
Voila , j'ai 2 radiateurs en ma possession :
Un Thermalright AX7 , et un ALPHA PAL8045 .
Etant donné que l'installation du PAL8045 est assez laborieuse, je prefere demander plutot que de le désinstaller pour rien .
Donc, pour aller sur un tbird 1400 @ 166*8.5 & 1.8Volts , lequel sera le plus performant a votre avis, couplé a un Noiseblocker S3 ?
Mes tests semblent montrer que l'AX7 est plus performant, mais je suis pas sur d'avoir bien monté le pal
Donc si quelqu'un a une experience a faire partager .
