Auras CTC-868 + Aerocool Turbine 1000/2000 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:02:18
| RickRoll'D a écrit : Bonjour, |
les ventillos du nine hundred sont des "Antec tricool"
Pour les ventillos : http://www.59hardware.net/index.ph [...] mitstart=8
Et le ventirad: http://www.59hardware.net/Tests/Re [...] ennes.html
A mon avis si tu veux de bons conseil pour entillos boitier va par là c'est un tres bon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:07:08
j'ai peut-être oublié de préciser que je cherché surtout des ventirads et ventilateurs boitier assez design, c'est pour cela que je me suis tourné vers l'Auras CTC-868 et les Aerocool Turbine 1000/2000 ...
ais-je fait le bon choix ?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:11:30
| RickRoll'D a écrit : j'ai peut-être oublié de préciser que je cherché surtout des ventirads et ventilateurs boitier assez design, c'est pour cela que je me suis tourné vers l'Auras CTC-868 et les Aerocool Turbine 1000/2000 ... |
Si c'est pour du design c'est un tres bon choix
mais pour les perfs c'est moins bien !
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:15:13
" Si c'est pour du design c'est un tres bon choix
tu parles des perfs des ventilos ou du ventirad ?
aussi j'aimerai savoir si les Antec Tricool sont plus ou moins performant que les Turbine ...
et aussi : -Pourquoi il y a une différence de 0.50€ entre les deux modèle de ventilateurs, il sont pourtant identique au niveau perfs ...
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:18:30
merci d'avoir signalé mon topic. Sinon regardes le ninja cuivre, il est design
en complément, un bon ultra kaze
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:24:16
les Turbine 1000 / 2000 sont-ils des ventilos plus efficace que les Antec Tricool d'origine sur le Nine Hundred ?
et on ne m'a toujours pas expliqué la différence de prix entre les deux ventilateurs ...
Merci ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 09:52:55
Le tricool est une vrai saloperie, inutilisable au delà des 1200trs donc ce soit disant avantage des rpms réglables tombe à l'eau. Il siffle très facilement et son débit d'air est faible. Je crois savoir que ton profil est comme le mien : tu recherches un ventirad tape l'œil. Tu a donc :
-le 9700led
-le ninja cuivre+un ultra kaze ou si tu veux un ventilo à led, regardes le coolermaster de mon topic. le test du ninja copper :
http://www.dailymotion.com/relevan [...] uivre_tech
-le Coolermaster Z600 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6310_1.htm
Marsh Posté le 27-07-2008 à 10:56:07
Pourtant je ne les trouve pas très tape a l'oeil ...
Pour le moment j'ai pas trouvé plus tape à l'oeil que le Auras CTC-868 et les Aerocool Turbine 1000 et 2000
Par contre, maintenant, il suffit de savoir si leur beauté et au niveau de leur performances ! Et pour cela j'ai besoin de votre aide et de vos avis !
ps : pourquoi y a t-il une différence de prix entre le Turbine 1000 et le 2000 ? Il sont pourtant identiques au niveau stats/perfs ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 12:19:28
Pour l'auras c'est pas le top loin de là
http://www.59hardware.net/Tests/Re [...] nes/6.html
je te conseilles de privilégier les perfs et le bruit au look, ton pc n'est pas un sapin de noël quand même. Et si c'est pour épater les copains, épates les avec les temps obtenues et le silence
Marsh Posté le 27-07-2008 à 13:23:37
ouais c'est vrai mais bon je tien vraiment au look.
et en matière de de look, les OCZ Vendetta son mal placé ... ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 13:46:29
| RickRoll'D a écrit : ouais c'est vrai mais bon je tien vraiment au look. |
Tu peux essayer le zalman 9700nt (led verte): http://www.clubic.com/shopping-196 [...] 00-nt.html
| Fssabbagh a écrit : Le tricool est une vrai saloperie, inutilisable au delà des 1200trs donc ce soit disant avantage des rpms réglables tombe à l'eau. Il siffle très facilement et son débit d'air est faible. Je crois savoir que ton profil est comme le mien : tu recherches un ventirad tape l'œil. Tu a donc : |
C'est clair que les tricool sont trop bruyant pour leurs perfs(inefficaces en low)
il faut dire que dans mon p182 ca commence a etre soulant et j'ai remplacé celui de derriere par un hiper 120(9pales) et a 1100rpm il envoie bien plus d'air que le tricool @1200rpm ! Et j'espere bientot passer aux slipstream car la j'en ai vu tourner chez mon pote des 1900rmp sur rheo et ils sont vraiment efficace je comprends pourquoi tu les aime bien
Marsh Posté le 27-07-2008 à 14:18:47
un peu cher le Zalman 9700nt
les slipstream sont pas mal c'est vrai ...
les Turbine tournent a 950 rpm mais le nombre assez important de pâles de compense pas ce léger taux de tour/minutes ? ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 14:25:02
théoriquement tu dis vrai mais la qulité du moteur fait qu'il grésille dès 7V. enfin pour les slipstream, ça souffle correctement même à 800trs. Ils sont derrière une grille en nid d'abeille et pourtant il suffit de mettre sa main pour sentir clairement un souffle.
Ah j'avais oublier le Thermaltake V1 aussi performant que le scythe Mugen, ou le 9700led au min.
il est fournit avec un potentiomètre : vitesse comprise entre 1300 et 2000trs, l'install est comme les rads box
Marsh Posté le 27-07-2008 à 14:35:09
"théoriquement tu dis vrai mais la qulité du moteur fait qu'il grésille dès 7V. enfin pour les slipstream, ça souffle correctement même à 800trs. Ils sont derrière une grille en nid d'abeille et pourtant il suffit de mettre sa main pour sentir clairement un souffle. "
tu parlais des Turbine ?
le ThermaltakeV1 est installé sur un mATX sur ta photo ou pas ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 15:12:47
il est compatible avec toutes les mobos, et toutes les boîtiers standard. Le V1 fait 14cm de hauteur tout de même. Si ta pas un shuttle ça va le faire
Marsh Posté le 27-07-2008 à 15:17:32
j'ai pas compris les thermes "mobos" et "shuttle", désolé ...
et c'est quoi un potentiomètre ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 16:19:59
| RickRoll'D a écrit : j'ai pas compris les thermes "mobos" et "shuttle", désolé ... |
mobo=carte mere
shuttle=marque de "minipc" barebone : http://us.shuttle.com/
potentiometre=regulateur de tension(molette pour faire varier la vitesse):
potard du V1:
Marsh Posté le 27-07-2008 à 17:58:48
a ben oui mobo = MotherBoard ...
mais pour le ventirad je vais surement me tourner vers un Gemin II
par contre il faut que je choisisse 2 bon ventilateurs de 120mm ...
je sais qu'il existe un topic pour les choisir, mais j'aimerai savoir si les Aerocool Turbine feraient l'affaire avec le Gemin II ?
et si, le fait que le ventirad ( Gemin II = 24cm avec 2x120mm ) dépasse d'une carte mère micro ATX, est grave ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 18:55:40
| RickRoll'D a écrit : a ben oui mobo = MotherBoard ... |
pour le gemini ca dependra du sens de montage ! Si tu le met a l'horizontal il depassera et sera au dessus des slots ram sinon tu peux le mettre a la verticale (seulement si tu as une carte graphique low profile ou pas du tout ) !
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:14:02
c'est grave si il dépasse de la carte mère ou pas ?
ma question est simple après le sens, j'ai pas le choix, j'ai une carte graphique ... ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:15:39
si tu aimes les ventirad type Gemin II, regardes le DuOrb CPU :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5297_1.htm
préférer le s12 au p12 pour une fixation sur un radiateur
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:50:23
"c'est grave si il dépasse de la carte mère ou pas ?"
et quel ventilateurs pourrais-je choisir pour accompagneri le Gemin II ?
Je pensais au Turbine 1000 ou 2000 !
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 06_fr.html
Ou peut-être les Xigmatek XLF-F1253
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] F1253.html
Qu'est ce que vous en pensez ? ![]()
Marsh Posté le 28-07-2008 à 09:19:01
non c'est pas grave du tout si ça dépasse. Regardes mon guide :
pour le gemin II tu a bien mieux que lui en terme de perf mais si tel est ton choix, tu prends 2 scythe ultra kaze en version 1000, 2000, ou 3000trs c'est comme tu veux. Pour plus de détail parcours le topic, on y parle en long et en large
Marsh Posté le 28-07-2008 à 09:46:30
| Fssabbagh a écrit : non c'est pas grave du tout si ça dépasse. Regardes mon guide : |
Il n'en voudras pas ce qu'il veut c'est des ventillos a led !
Marsh Posté le 28-07-2008 à 11:39:20
oui je veux des ventilos tape a l'oeil pour mon boitier
et pour le Gemin II je me suis décidé : je prend 2 Aerocool Turbine 2000
donc il me faudrait 3 autres ventilateurs pour mon Nine Hundred.
Je trouvais les Xigmatek très jolie, et a priori très efficace.
Mais bruyant en 12V
Dommage pas assez d'argent pour un réhobus.
A votre avis ?
Ya d'autre ventilateurs (avec DEL) assez jolie et efficace ? et au alentours de 5-7€ ![]()
Marsh Posté le 28-07-2008 à 11:52:49
comme je l'ai dis, parcours mon guide
coolermaster, zalman etc, regardes nom d'une LED
Marsh Posté le 28-07-2008 à 12:20:31
j'ai bien regardé
la plus part des ventilateurs efficace et jolie ( Noctua P12 ) sont bien trop cher !
il m'en faut 3, et je n'ai pas un très gros budget.
donc je pensais a quelque chose d'original comme les Xigmatek (orange avec éclairage blanc
mais j'aimerai savoir si comparé au Tricool du Nine Hundred, les Xigmatek sont-ils plus silencieux ?
Marsh Posté le 28-07-2008 à 15:04:56
en jolie tu a aussi le slispstream. Pour le tricool à 1200trs il est suffisant :
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Marsh Posté le 28-07-2008 à 16:23:10
pour le tricool oui y a une led
Marsh Posté le 26-07-2008 à 17:42:45
Je viens ici car j'ai besoin d'avis sur certain produit (Ventirad + ventilateurs boitier)
-Auras CTC-868 : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
-Ventilateur Lumineux - Turbine 1000 : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
-Ventilateur Lumineux - Turbine 2000 : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 06_fr.html
Je suis en possession d'un Intel C2D E4500 (no o/c), d'une carte mère Asus P5GC-MX/s (type mATX) et du Antec Nine Hundred.
Je voudrais savoir :
-Si ces ventilateurs peuvent s'adapter au Nine Hundred ?
-Si ce ventirad est adapté à mon processeur et ma carte mère et si il n'y a aucun risque qu'il touche le ventilateur de l'arrière du boitier ? ( sachant que le Auras CTC-868 dispose de deux mode : déployé et fermé )
Et une dernière chose, j'aimerai comparé les ventilateurs Aerocool Turbine avec les ventilateurs d'origine du Nine Hundred ... mais je ne connais pas leur nom ni le référence
Merci de votre aide, a bientôt !
