Allumer/arrête mes ventilos. Possible ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2011 à 01:40:37
Sérieux ? Je dois vraiment déconnecter mes ventilateurs à la main ?
Marsh Posté le 22-05-2011 à 02:13:50
Voui  ![[:omgwtf] [:omgwtf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/omgwtf.gif)
Marsh Posté le 22-05-2011 à 08:25:26
Je ne suis pas un expert, mais je sais que sans les arrêter complétement, il est possible de réguler leur vitesse.
J'utilise ce Zalman Fan Mate 2 :
Il contrôle parfaitement le seul ventilo que je veux contrôler, c'est impec.
Si tu utilises plusieurs ventilos, tu peux utiliser un rhéobus qui s'installe dans la tour :
Marsh Posté le 22-05-2011 à 22:23:12
Utilise speedfan,
ça te coûtera rien.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 02:23:44
Justement, j'ai téléchargé Speedfan mais j'ai l'impression qu'il ne détecte pas tous mes ventilateurs. Et surtout, lorsque je baisse les tours par minute, j'ai pas l'impression que ça change (même à zéro).
Une idée lolobio ?
Marsh Posté le 23-05-2011 à 10:49:57
Speedfan fonctionne sur très peu de carte mère ....  enfin sur toutes les carte mère que j'ai pu tester il fonctionnait pas sur le point de régulation manuelle
ou alors il fonctionne que avec des PWM
Marsh Posté le 23-05-2011 à 18:04:37
Pareil pour moi, j'ai rarement pu controller mes ventilos avec SpeedFan.
Mais, ce qui est bien, c'est que ça ne coute rien d'essayer.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 18:48:23
tente avec speedfan et dès que je te trouve le tuto qui m'a aidé je te l'envoie.
pour info, j'arrive à modifier la vitesse des ventilos avec ma p6t se et des ventilos fractal 3 pins.
pour l'instant, j'arrive pas à trouver le tuto mais ca a marché quand :
- onglet avancé
- tu choisis la puce de ta CM
- PWM mode 1,2,3 : tu choisis  Manual PWM Control
ensuite, dans onglet vitesse, tu sélectionnes la case à cocher en bas "varier automatiquement".
En dans l'écran principal, tu coches aussi "Vitesse vent. automatique".
Marsh Posté le 23-05-2011 à 22:43:26
Merci Chassonj, ça fait plaisir de voir des gars comme toi prêt à aider ;-)
Marsh Posté le 24-05-2011 à 08:53:02
ben non justement (me demande pas pourquoi  ).
Mes ventilo ne sont pas PWM et ca fonctionne nickel.
si je désactive la cache "ventilation auto" et que je mets 0% sur la vitesse, les ventilos s'arretent.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 00:08:23
+1 chassonj, même avec des 3 pins speedfan fonctionne.
Sur ma CM, j'ai trois prises fan, dont deux qui sont prise en charge par speedfan (une 3 et une 4 pins).
J'ai simplement installé des dédoubleurs de câbles pour y brancher tout mes ventilos (8 en tout).
Marsh Posté le 30-05-2011 à 07:45:39
Pour allumer/éteindre un ventilo, tu le branches à une rallonge
Sur cette rallonge, tu fous un interrupteur sur le noir ou le rouge. C'est tout con et tu conserves la garantie du ventilo (mais pas de la rallonge, à moins d'utiliser un fil perso à la place de celui remplacé ..)
Si ça peut aider ..
Marsh Posté le 30-05-2011 à 09:31:12
Personnellement j'utilise un scythe kaze master qui permet de reguler 4 ventilos + temperatures.
La particularité de ce rhéobus est que tu peux couper les ventilateurs en mettant les boutons à fond sur la gauche.
A part ça je ne vois pas...
Edit : ce modèle http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 44685.html
Marsh Posté le 30-05-2011 à 09:40:51
y a ça qui sort bientot:
http://www.cowcotland.com/news/263 [...] ktown.html
Marsh Posté le 30-05-2011 à 20:03:48
Sinon les rehobus lamptron permettent de réguler de 0 à 12V
Marsh Posté le 07-06-2011 à 22:24:53
Merci les gars ! Je vais me pencher sur ces "rehobus" dont je ne connaissais pas l'existence.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 23:09:00
Speedfan sera toujours gratos... pas les rhéobus...
En plus fait bien gaffe si tu achète un rhéobus qu'il soit paramétrable aux petits oignons, le miens, je ne m'en sert plus car je ne peux diminuer les valeurs de consigne en deçà de 40°C.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 23:18:03
+1 et ne pas oublier que speedfan ne fonctionne que sur le pins CHA_FAN sur ma P6T se.
les 4 pins ne sont pas piloter par speedfan.
je peux piloter tous mes ventilos !
Marsh Posté le 10-06-2011 à 23:35:31
Si si speedfan peux piloter des 4 pins (il le fait sur ma config).
Marsh Posté le 13-06-2011 à 20:52:13
j'y arrive pas sur ma P6T SE.
En plus, je n'arrive pas à faire varier différemment les 2 prises CHA_FAN...
C'est tout ou rien ?
Tu y arrive toi ? (lolobio)
Marsh Posté le 14-06-2011 à 01:24:25
Oui, sans soucis (voir mon post du 26/05).
Mais c'est variable selon les CM.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 09:18:43
tu pourrais me dire les réglages que tu as fait?
J'ai essayé mais je n'y arrive pas.
pour éviter le hs, tu peux me mp.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 20:03:35
J'ai branché deux ventilos sur mon PC et j'aimerais savoir si je pouvais les allumer et les éteindre lorsque j'en ai envie.
Ils sont tous les deux branchés sur la carte mère via une toute petite fiche femelle à trois trous.
Merci !
