9600 Pro 256 Generique: ventilateur? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2006 à 22:04:48
Tu trouvera pas mal de chose la dessu http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_222.html
Marsh Posté le 26-02-2006 à 22:48:15
Zalman ZM-80D-HP ? (ça a l'air galère a monter, mais aparement c'est compatible toutes cartes)
Par contre quesqu'ils appellent par trou de fixation ? c'est situé ou sur la carte normalement?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 23:59:29
Sur ta carte graphique tu as deux trou de fixation se sont les trou par lesquel le ventilo de ta carte graphique est fixé je ne c pas se que vaux le sm 80d mais associé au ventilo qui va avec il doit etre pas mal http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
Puis si nn le vf 700 est un super produit aussi super simple a monté
Si tu prend le zm 80 tu vera c un peut compliqué mais rien de mechan j en est monté un similaire pour un copin http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html
Voila
Marsh Posté le 27-02-2006 à 01:31:33
| Sparda_ a écrit : merci |
+1 Ca tournait très bien sur mon ancienne 9600
Marsh Posté le 27-02-2006 à 17:55:06
Va pour le ZM-80D-HP, je suis allé regarder le flash sur le site de zalman
et euh La pate thermique livré avec est suffisante ou c'est mieu de mettre l'artic silver?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:32:37
pour une 9600pro, tant qu'on o/c pas ça suffit largement en passif le ZM-80D-HP
si tu veux o/c un peu, le vf700 est mieux (mais bon ça chauffe pas énormément une 9600pro)
par contre attention pour le vf700:
puces mémoires carrées => compatible
puces mémoire rectangulaires => les condos sont près des trous de fixation. j'ai du couper une partie des pattes de fixation pour que ça passe sur la mienne
Marsh Posté le 27-02-2006 à 20:19:03
ok merci
les puces sont rectangulaire, de toute façon la carte ne sera pas o/c et plus c'est silencieux mieux c'est
Marsh Posté le 01-03-2006 à 09:55:41
salut a tous
sur ma 9600pro 128Mo PowerColor, le ventilo d'origine s'est mis a faire du bruit au bout d'un an. Malgrès le dépoussierage, ça persistait de plus belle!
j'ai donc viré le ventilo d'origine et j'ai laissé la carte en passif, mais pendant les jeux gourmands, on aurai pu griler un steck dessus!
je lui donc collé un ventilo de pentium2 5cm en 5v au début, mé il ne démarre qu'une fois sur deux.
donc finalement rad d'origine + ventilo 5cm en 12v et ça marchetrès bien et ça fé pas trop de bruit.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 18:39:17
j'ai un p2 mais le ventilo qui va avec est mort
sympa d'avoir proposer ton expérience mais la solution du zalman me plait bien.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 09:39:30
ou des ventilos silencieux compatible?
J'ai récupéré une 9600 PRO 256MO de marque inconnu
La carte marche parfaitement, Sauf qu'après avoir nettoyé le ventilo, il se met à faire un bruit d'enfer une fois sur deux, ou alors on entend un leger "clac clac"
J'aimerais changer le ventilateur pour quelque chose de très silencieux (la carte ne devrait plus beaucoup servir pour jouer)
j'avais penser au Arctic Cooling ATI Silencer 2, mais il ya un commentaire sur ldlc d'un gars qui n'a pas reussi a le monter a cause d'un composant .. (sur exactement la même carte, generique aussi)
Il existe des solutions fanless pour ce genre de carte ?
