Mesurer la vitesse de son ventilateur???? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2006 à 01:14:25
Le fait qu'il soit doté d'un circuit imprimé standard ne présume pas de la présence de l'électronique nécessaire sur le ventilateur. Ca ne te coûte rien d'essayer mais c'est à mon avis peine perdue.
Le capteur n'est pas nécessaire pour faire varier la vitesse du ventilateur car Speedfan par exemple, modifie simplement la tension distribuée sur le connecteur de ton ventilo. Grossomodo 0% à 100% = 0v à 12%. Pas besoin de feedback tout comme n'importe quel potar.
Si c'est juste pour connaitre la vitesse de rotation, hormis ta solution, sans grand espoir, je ne connais aucune possibilité.
Raphaël
Marsh Posté le 12-02-2006 à 09:29:49
| lizard a écrit : Le fait qu'il soit doté d'un circuit imprimé standard ne présume pas de la présence de l'électronique nécessaire sur le ventilateur. Ca ne te coûte rien d'essayer mais c'est à mon avis peine perdue. |
Et bien je voulais tester cette petite modification juste pour le fun puisque ca fait toujours plaisir de pouvoir connaitre la vitesse de son ventilo si il est branche sur la mobo. Sinon ben ca marche bien, je testerais quand meme voir et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 16:42:57
un de mes ventilos noname a bien 3 fils mais il n envoie pas la vitesse de rotation
Marsh Posté le 11-02-2006 à 10:12:36
Voila j'ai un ventilateur PAPST 8412 NGLE.
Je prefererais le brancher sur ma carte mere que sur une prise molex (ce qui n'est pas difficil). Malheureusement ce ventilo n'a pas le troisieme fil necessaire pour mesurer sa vitesse.Toute fois j'ai pu constater quand meme que sur le circuit imprimé où arrive les fils de l'alimentation il y a un troisieme point de soudure qui devrait correspondre a ce fameux fils qui permet de mesurer sa vitesse.
Alors question: Pensez vous que justement en soudant un fil a cet emplacement je puisse avoir la vitesse de mon ventilo? et si ce n'est pas le cas, est il possible de faire une modif pour avoir la vitesse du ventilo?
Merci bien.
