Vos résultats [8rdavcore] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:06:49
Ca pose pas de probleme de changer le FSB a chaud ???
Marsh Posté le 09-08-2004 à 20:26:49
ah j v le dl et je testerais ca sur l epox
non ca pose pas de pb car y a d autres soft comme clokgen ou setfsb qui le font
Marsh Posté le 10-08-2004 à 19:40:55
Moi , y a que le soft de nvidia qui est plus ou moins stable pour le changement de fsb ( et encore ).
Sinon , vous faites comment , vous réglez le bios pour démarrer le proco à la vitesse maxi et puis diminuez la vitesse sous windows ou le contraire ?
Merci !
Marsh Posté le 10-08-2004 à 19:42:59
Ben moi il marche mais pour l'underclocking... Le réglage du voltage ne marche pas sur ma carte je crois au max j'obtiens 190*11 sans bug ou 133*11...
Marsh Posté le 10-08-2004 à 20:52:46
Avec 8rdavcore 0.87
Sur ABIT NF7-S avec un XP-M 2600, coef 11.5 :
underclock 1600mhz : 140@1.2v, ram@2.6v
normal 2300 mhz : 200@1.65v, ram@2.7v
Overclock 2500 mhz : 217@1.85v, ram@2.9v
je fais les changements manuellement.
Voilà un passage de 2500 mhz full à 1600 mhz idle (1.85V à 1.2V), notez la baisse de température !
le fsb ne passe pas à 133 ou en dessous, ça plante.
Je peux faire varier le vdd aussi.
Parfois (souvent) le passage d'un état à l'autre occasionne un plantage.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 03:15:43
latif18> apparement il est plus facile d'underclocker en démarrant à une vitesse normale.
Berlo> sur ma nf7-s pas moyen de descendre à 12*150
(en démarrant à 12*200).
Même avec juste la mule et un firewall, le système ne reste pas stable toute la nuit...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:44:39
Robidou, as-tu essayé avec les mêmes paramètres que moi ?
latif18, je démarre à 2300mhz (11.5*200@1.65v)
Marsh Posté le 14-08-2004 à 15:57:39
| berlo a écrit : Robidou, as-tu essayé avec les mêmes paramètres que moi ? |
C'est vrai qu'on a une config très proche
Je vais tester, merci.
En attendant je te conseille si tu ne l'as pas déja fait de créer des fichiers batch pour faire tes changements d'un clic de souris
Ce qui donnera avec tes réglages:
underclock.bat:
rem underclock.bat
rem Lowering FSB setting
8rdavcore.exe -f 140
rem Lowering CPU voltage
8rdavcore.exe -s 1.2
rem Lowering DDR voltage
8rdavcore.exe -r 2.6
overclock.bat
rem overclock.bat
rem Increasing CPU voltage
8rdavcore.exe -s 1.85
rem Increasing FSB setting
8rdavcore.exe -f 217
rem Increasing DDR voltage
8rdavcore.exe -r 2.9
C'est pas la classe, ça ? Après tu peux même affecter des raccourcis clavier à tes fichiers batch
Attention si tu veux revenir en mode normal, il faut que tu créé deux batchs: overclock->normal underclock->normal (l'ordre de modif des voltages et du fsb ne sera pas le même)
Marsh Posté le 14-08-2004 à 16:41:34
Mon Athlon XP-M tourne à 100x6=600Mhz par défaut si je fais un clear cmos (quand j'avais un bios officiel) c'est pas mal comme undercloking non? sinon il tien 2,7Ghz et plus (WC). J'ai un processeur "polyvalent"?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 13:27:14
commence bien j prend dernierer version et marche pas
pb geivio
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:54:49
En fait 1.2V ça doit faire trops bas, c'est instable, maintenant je mets 1668mhz : 145@1.25v, ram@2.6v et j'ai plus de probléme ça ne plante pas même avec des programmes en tache de fond (genre emul*
Autre problème remarqué : si je redémarre à chaud quand le pc est undeclocker, ça fait pinpon. Il faut alors que je coup le courant et que je maintienne le bouton enfoncé avant de booter.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:35:55
Moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment baisser le voltage sur A7N8X-E Deluxe parce que overclocker marche très bien avec ce logiciel mais sous volter j'arrive pas.
Si quelqu'un peu m'eclaircir tout ça.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 15:04:45
c'est peut-être parceque c'est pas bien pris en charge pour ces cartes là :
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:23:30
j'ai configuré ma A7N8X-E Dlx en NF7-S
la je peut descenre à 1,47V (réel)
Marsh Posté le 11-10-2004 à 23:22:01
| robidou a écrit : |
tu te compliques la vie la, y a moyen de le faire en une seule ligne, par ex : 8rdavcore.exe -s FSB 166 -s VCore 1425
Marsh Posté le 25-10-2004 à 23:26:51
J'ai enfin reussi à changer le vcore de mon A7N8X-E Deluxe, il suffisait juste de mettre le vcore en manuel dans le bios donc maintenant je descends maximum à 1.44V(voltage donné par speedfan).
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:33:36
Moi j'arrive pas à le faire démarrer
Un message d'erreur apparait lorsque je le lance ce programme: "Sorry, IO initialisation failed. Check 8rdavcore.log for more."
Et dans le 8rdavcore.log il y a:
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:39:17
essai une autre version , moi c ce ke je dois faire , lancer une version anterieur qui marche , et apres je peux lancer la derniere
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:58:04
c'est ce que j'ai fait
la version 0.8.7 fonctionne donc c'est cool ![]()
Marsh Posté le 28-10-2004 à 14:02:09
oui voila , maintenant tu dois pouvoir utiliser la 0.8.8 normalement
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:03:34
bah non, la 0.8.8 fonctionne pas
Enfin spa grave je fais juste un cour retour sous win, demain j'en aurais plus besoing ![]()
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:42:37
8rdavcoreest un ptit programme bien sympathique pour qui veut underclocker ou overcocker sans jamais rebooter. Mais il faut du temps pour trouver les configurations à la limite de l'écran bleu...
Je vous propose de centraliser ici vos configurations qui marchent (stables à long terme), en précisant:
- multiplicateur, fsb et vcore de démarrage paramétrés dans le bios
- fsb et vcore pour l'overclocking max obtenu
- fsb et vcore pour l'underclocking max obtenu
... précisez éventuellement les autres voltages ou timings de la ram si vous les changez aussi.
A savoir que pour la 8RDA+ de l'auteur de ce programme:
"minimal FSB = (FSB at boot-time)-60, maximum FSB = (FSB at boot-time)+10"
