8kha+, 1.8 volt maximum ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:05:55
| vovo a écrit a écrit : Je vient de lire le comparatif des cartes mères DDR qui est vraiment réussi. Mais voila j' ai une question: J' ai une EPoX 8kha+. C' est une carte mère, qui d' aprés divers tests, est une bonne carte mère pour l' overclocking. Elle a de bonnes qualitées et n' a pas de gros défauts, bien qu'elle ne soit pas à la hauteur des Abit/Asus/MSI et Soltek. Donc j' ai cette 8kha+ et pour l' overclock et bien c' est pas la joie. Je ne vais pas pas m' étaler sur mes déboires et allé droit au but. Seulont le comparatif, le voltage maximum du core est de 1.85 volts (par palier de 0.25)..............je ne peut monter qu' à 1.8V toujours par palier de 0.25V. Ne mettant pas en doute le sérieux du comparatif, serait-il possible de me faire corespondre votre bios ? Je sais que c' est absurde mais cela donnerait, peut-etre, des réponses aux problèmes que je rencontre. Pour info, j' ai dessus un duron 800 que je monte péniblement à 950 quand le voltage ne revient pas à zéro aprés un plantage... merci d' avance |
Tu ne serais pas sur le forum de GutsFun aussi ?
Pour ta question, peut-etre que le voltage max est different pour le Duron et L'Athlon sur cette Mobo? Moi J'ai un 8K7a, c'est par jumper jusqu'a 2.1V, je peux pas te repondre avec exactitude.
[edtdd]--Message édité par TheJackyTower--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:07:21
pas a la hauteur d1 MSI, ASUS
elle est meilleure pour l'oc que la soltek
pour le bios f une recherche avec le nick Thieuma
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:36:54
vend moi t on epox
mais sinon tu es sur un duron ou un athlon ???
si tu es sur un duron c est normal le cpu bloque a 1.8V pour chnager ca fau relies les ponts L7 si tu as un athlon c pas normal car lui mont bien a 1.85V, si tu veux monte plus haut il faut aire la modif vcore sur la mobo et rajoute un potar pour monter au dessus des 2 V voila
Marsh Posté le 18-01-2002 à 13:26:28
| cpulloverclock a écrit a écrit : pas a la hauteur d1 MSI, ASUS elle est meilleure pour l'oc que la soltek |
reste calme, il ne dait pas ce kil dit
Marsh Posté le 18-01-2002 à 13:28:43
| thieuma a écrit a écrit : reste calme, il ne dait pas ce kil dit |
c clair
Marsh Posté le 18-01-2002 à 13:57:47
| elcoucou a écrit a écrit : vend moi t on epox mais sinon tu es sur un duron ou un athlon ??? si tu es sur un duron c est normal le cpu bloque a 1.8V pour chnager ca fau relies les ponts L7 si tu as un athlon c pas normal car lui mont bien a 1.85V, si tu veux monte plus haut il faut aire la modif vcore sur la mobo et rajoute un potar pour monter au dessus des 2 V voila |
Merci Elcoucou. J' ai un duron 800 que j' ai du mal à rendre stable à plus de 950. Je ne savait pas pour les ponts L7.
Au fait , bien vue TheJackyTower ^^
[edtdd]--Message édité par vovo--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-01-2002 à 03:38:27
merci d' avance
vovo
