au lieu de jouer avec le 7 volt de votre alim... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2002 à 00:30:15
c tres bien...
Car moi je sui sur que l histoire des 7V abime les alim (elles sont pas faite pour avoir du jus qui rentre d une sortie
)... ta technique non !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 00:35:10
ReplyMarsh Posté le 09-01-2002 à 00:54:40
BEn ta technique marche c sur mais la loi d'ohm tu connais je pense le faite de les faire marcher comme ca en paralelle sa me dis que ca bouffe tj du 12 volt mais moins d'amperage et en serie sa bouffe tj du 12 mais en amperage inferieur c pas top pour l'alim moi je dis surtout en cas de changement de vitesse "a chaud"
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:18:05
a titre d'info, c'est pas branché sur une sortie fan de la CM mais sur l'alimentation prévue pour le ventilo interne de l'alim.Je vois pas ou est le probleme vu qu'il s'agit la d'une alimentation "brute". Je passe en gros de 70ma a 180ma.
Pas de souci donc coté appel de courant, il se passe du reste la meme chose quand tu allumes l'alimentation au moment ou le ventilateur commence a tourner (il pourrait la consommer jusqu'a 250ma, surtout si le ventilo est usé ou plein de poussiere sur les pales)
RoToR
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:46:12
| Manu512 a écrit a écrit : BEn ta technique marche c sur mais la loi d'ohm tu connais je pense le faite de les faire marcher comme ca en paralelle sa me dis que ca bouffe tj du 12 volt mais moins d'amperage et en serie sa bouffe tj du 12 mais en amperage inferieur c pas top pour l'alim moi je dis surtout en cas de changement de vitesse "a chaud" |
Alors là je suis mdr: quand on ne sait pas,on se tait,merci.
Deja en parallele sur une alim 12V,tu aura exactement le meme courant dans les ventilo(quand tu branche plusieurs ventilo sur ton alim de pc,ils sont en parallele,et oui!)
Quand a les mettres en serie,tu aura du 6v sur chaque,c'est tout!
Quand a l'alim,ca ne l'abime absolument pas de changer ca a chaud,etudie les alims a decoupage avant de dire ca! T'a fait quoi comme études? moi bts electronique.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 03:01:32
aspegic500mg
et je suis sûr ke tu te sens fort avec ton bts ??!!
y en a vraiment, je me demande où ils ont appris la politesse... ils fo toujours qu'ils y en ait ki se croivent les plus forts et se la jouent "Grand Maitre"....
sincerement, je pense ke la derniere phrase n'etait vraiment po utile !!!
Marsh Posté le 09-01-2002 à 11:16:51
apres controles plus poussés, je peux affirmer qu'aucune variation des 12V,5V,Vcore et 3.3V n'est visible sous Windows quand on enclenche ou declenche le systeme (et sur une alim noname 250W). Je sais c'est pas un controle avec un oscilloscope.
RoToR
Marsh Posté le 11-01-2002 à 02:36:03
C'est une tres bonne idee le serie/parallele en fonction de la temp
Et franchment les gars quand vous allumez la carte mere...ca pompe plus que 200mA d'un coup croyez moi alors l'alim elle est pas a 200mA pres, surtout une fois le systeme lancé.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:39:10
avez-vous pensé a mettre 2 ventilos de 12V en serie pour faire baisser leur vitesse de fonctionnement ?
Je viens de faire un petit montage ultra simple avec un double interrupteur on/on qui me met 2 ventilos soit en serie soit en parallele et ca marche d'enfer.
J'etudie mantenant le montage qui permettrait avec un thermocontacteur via un relais de faire la commutation toute seule en fonction de la solicitation de la machine ( voyez temp int de la tour ou temp du flux d'air expulsé par le ventilo du proc )
des réactions ?
RoToR
www.soundstream.com
